LTC1290:高性能12位数据采集系统的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的单芯片12位数据采集系统——LTC1290。
文件下载:LTC1290BCSW#TRPBF.pdf
一、LTC1290概述
LTC1290是一款集成了串行I/O逐次逼近型A/D转换器的数据采集组件。它采用LTCMOS™开关电容技术,能够进行12位单极性或11位加符号双极性A/D转换。其8通道输入多路复用器可配置为单端或差分输入(或两者组合),并且所有单端输入通道都包含片上采样保持电路。在低功耗应用中,还可以通过串行字将LTC1290置于掉电模式。
主要特性
  1. 软件可编程特性:支持单极性/双极性转换、四种差分/八种单端输入、MSB或LSB优先数据序列、可变数据字长以及电源关断功能。
  2. 内置采样保持:确保数据采集的准确性和稳定性。
  3. 单电源5V或±5V工作:提供了灵活的电源选择。
  4. 直接四线接口:可与大多数MPU串行端口和所有MPU并行端口直接连接。
  5. 高吞吐量:最大吞吐量速率可达50kHz。
  6. 多种封装形式:提供20引脚PDIP和SO宽体封装。
  7. 高分辨率:分辨率为12位。
  8. 快速转换时间:最大转换时间为13µs(全温度范围内)。
  9. 低电源电流:典型电源电流为6.0mA。
二、关键规格参数
1. 电气特性
  • 电压范围
    • 电源电压(VCC)至地或V - 最大为12V。
    • 负电源电压(V - )范围为 - 6V至地。
    • 模拟/参考输入电压范围为(V - ) - 0.05V至VCC + 0.05V。
    • 数字输入电压范围为 - 0.3V至12V,数字输出电压范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V。
  • 温度范围:不同型号的工作温度范围有所不同,如LTC1290BC、LTC1290CC、LTC1290DC为0°C至70°C;LTC1290BI、LTC1290CI、LTC1290DI为 - 40°C至85°C;LTC1290BM、LTC1290CM、LTC1290DM(已停产)为 - 55°C至125°C。存储温度范围为 - 65°C至150°C。
  • 功耗:最大功耗为500mW。
  • 引脚温度:焊接时(10秒)引脚温度最大为300°C。
2. 转换器和多路复用器特性
  • 偏移误差:±1.5 LSB。
  • 线性误差(INL):±0.5至±0.75 LSB。
  • 增益误差:±0.5至±4.0 LSB。
  • 最小分辨率:12位,保证无丢失码。
  • 通道泄漏电流:导通通道和关断通道的泄漏电流均为±1µA。
3. 交流特性
  • 移位时钟频率(fSCLK):VCC = 5V时,最大为2.0MHz。
  • A/D时钟频率(fACLK):VCC = 5V时,最大为4.0MHz。
  • 转换时间(tCONV):52个ACLK周期。
  • 总周期时间(tCYC):12个SCLK + 56个ACLK周期。
三、引脚功能
LTC1290共有20个引脚,各引脚功能如下:
  1. CH0 - CH7(引脚1 - 8):模拟输入引脚,输入信号需相对于AGND无噪声。
  2. COM(引脚9):公共引脚,为所有单端输入定义零参考点,应无噪声并通常连接到模拟接地平面。
  3. DGND(引脚10):数字接地引脚,连接到接地平面。
  4. AGND(引脚11):模拟接地引脚,应直接连接到模拟接地平面。
  5. V - (引脚12):负电源引脚,连接到电路中的最负电位(单电源应用中接地)。
  6. REF - 、REF + (引脚13、14):参考输入引脚,需相对于AGND无噪声。
  7. CS(引脚15):芯片选择输入引脚,低电平有效,用于启用数据传输。
  8. Dout(引脚16):数字数据输出引脚,A/D转换结果从此引脚移出。
  9. DIN(引脚17):数字数据输入引脚,在CS被识别后,A/D配置字从此引脚移入。
  10. SCLK(引脚18):移位时钟引脚,用于同步串行数据传输。
  11. ACLK(引脚19):A/D转换时钟引脚,控制A/D转换过程。
  12. VCC(引脚20):正电源引脚,需通过直接旁路到模拟接地平面来保持无噪声和纹波。
四、应用信息
1. 数字接口
LTC1290通过同步、全双工、四线串行接口与微处理器和其他外部电路进行通信。数据传输由下降沿的芯片选择信号(CS)启动,在CS下降沿被识别后,一个8位输入字被移入DIN输入,用于配置LTC1290进行下一次转换,同时上一次转换的结果在Dout线上输出。
2. 输入数据字
输入数据字的8位定义如下:
  • MUX地址:前四位用于分配多路复用器配置,确定转换时测量的通道。
  • 单极性/双极性(UNI):第五位决定转换是单极性还是双极性。
  • MSB优先/LSB优先格式(MSBF):第六位用于设置输出数据是MSB优先还是LSB优先。
  • 字长(WL1、WL0)和电源关断:最后两位用于编程输出数据字长和电源关断功能。
3. 微处理器接口
LTC1290可以直接与大多数流行的微处理器(MPU)同步串行格式接口,也可以通过软件在MPU的并行端口上创建串行信号来实现接口。文中给出了与COP402、MC68HC05C4和Intel 8051等处理器的接口示例。
五、总结
LTC1290以其丰富的功能、高性能和灵活的接口方式,为电子工程师在数据采集系统设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制、仪器仪表还是其他领域,LTC1290都能发挥其独特的优势。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求合理选择和使用LTC1290,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似数据采集系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
