高性能低功耗12位并行ADC——AD7492的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款高性能、低功耗的12位并行ADC——AD7492。
文件下载:AD7492.pdf
一、AD7492概述
AD7492系列包括AD7492、AD7492 - 4和AD7492 - 5,它们是12位高速、低功耗的逐次逼近型ADC。这些器件可在2.7V至5.25V的单电源下工作,最高吞吐量可达1.25 MSPS。其内部集成了低噪声、宽带宽的跟踪/保持放大器,能够处理高达10 MHz的带宽。
1.1 主要特性
  • 宽电源电压范围:支持2.7V至5.25V的电源电压,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 多种吞吐量速率:AD7492的吞吐量速率为1 MSPS,AD7492 - 5为1.25 MSPS,AD7492 - 4为400 kSPS,可根据实际需求选择合适的型号。
  • 低功耗:在不同电源电压和吞吐量速率下,功耗表现出色。例如,在3V电源和1 MSPS吞吐量时,典型功耗为4 mW;在5V电源和1 MSPS吞吐量时,典型功耗为11 mW。
  • 高信噪比:在100 kHz输入频率下,典型信噪比(SNR)可达70 dB。
  • 内部参考和时钟:集成2.5V内部参考和片上时钟振荡器,减少了外部元件的使用,优化了PCB空间。
  • 灵活的电源/吞吐量管理:提供灵活的电源/吞吐量速率管理,支持全睡眠模式和部分睡眠模式,可在低吞吐量时实现极低的功耗。
  • 无流水线延迟:采用标准的逐次逼近型ADC架构,通过CONVST输入精确控制采样时刻,无流水线延迟。
  • 高速并行接口:具有12位宽的高速并行接口,方便与微处理器或DSP进行接口。
二、技术参数详解
2.1 动态性能
不同型号的AD7492在动态性能上表现优异。以AD7492 - 5为例,在1.25 MSPS吞吐量、500 kHz正弦波输入时,信号 - 噪声和失真比(SINAD)典型值为69 dB;在100 kHz正弦波输入时,信噪比(SNR)典型值为70 dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 87 dB。
2.2 直流精度
分辨率为12位,保证无漏码。偏移误差、积分非线性、微分非线性和增益误差等指标都在规定范围内,确保了高精度的转换。
2.3 模拟输入
模拟输入范围为0V至REFIN,内部提供2.5V参考电压,可用于外部参考。输入电容典型值为33 pF,直流泄漏电流最大为±1 μA。
2.4 逻辑输入和输出
逻辑输入的高、低电压由VDRIVE引脚控制,输入电流典型值为10 nA。逻辑输出的高、低电压也由VDRIVE决定,输出编码为自然二进制。
2.5 转换速率
不同型号的转换时间和吞吐量速率有所不同。例如,AD7492 - 5的转换时间最大为680 ns,吞吐量速率最大为1.25 MSPS。
2.6 电源要求
电源电压范围为2.7V至5.25V,在不同工作模式下,电流消耗和功耗也不同。在正常模式下,AD7492 - 5的典型电流消耗为2.75 mA;在部分睡眠模式下,最大电流为250 μA;在全睡眠模式下,最大电流为1 μA。
三、工作原理与电路设计
3.1 转换器操作
AD7492基于电容式DAC的12位逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容获取输入信号;在转换阶段,通过控制逻辑和SAR寄存器,对采样电容进行充放电,使比较器恢复平衡,最终得到转换结果。
3.2 典型连接图
典型连接图中,转换由CONVST的下降沿触发,BUSY信号指示转换状态。内部带隙参考电压为2.5V,REF OUT引脚需连接一个至少100 nF的电容以稳定参考值。建议在上电后进行一次虚拟转换,确保器件处于正确的工作模式。
3.3 并行接口
并行接口为12位宽,当(overline{CS})和(overline{RD})均为低电平时,数据寄存器的内容被放置到数据总线上。在转换过程中,数据总线不能改变状态,以避免影响转换结果。
3.4 工作模式
  • 模式1(高速采样):CONVST脉冲在转换结束前变为高电平,可实现最快的吞吐量。新的转换应在BUSY信号变低后140 ns再启动,以确保跟踪/保持电路准确采集输入信号。
  • 模式2(部分或全睡眠模式):CONVST信号在转换结束后仍保持低电平,器件进入睡眠模式。睡眠模式的类型由PS/FS引脚决定,高电平为部分睡眠模式,低电平为全睡眠模式。在睡眠模式下,器件功耗极低,唤醒后可继续进行转换。
四、PCB布局与电源设计
4.1 接地和布局
为了保证AD7492的优异性能,PCB布局至关重要。模拟和数字电源应独立引脚输出,以减少内部耦合。所有接地引脚应直接焊接到接地平面,AVDD、DVDD和VDRIVE引脚应分别与模拟和数字接地平面去耦。REF OUT引脚需连接一个至少100 nF的电容到模拟接地平面,以稳定内部参考电路。同时,应遵循模拟信号与数字信号分离、时钟信号屏蔽等原则,减少噪声干扰。
4.2 电源供应
AVDD和DVDD可使用独立电源,必要时DVDD可与AVDD共享电源连接。但在正常工作时,数字电源(DVDD)不得超过模拟电源(AVDD)0.3V。
五、与微处理器的接口
AD7492可以与多种微处理器进行接口,如ADSP - 2185、ADSP - 21065L、TMS320C25、PIC17C4x和80C186等。不同的接口方式需要根据微处理器的特点进行设计,以确保数据的准确传输和转换。
六、总结
AD7492以其高性能、低功耗、灵活的电源管理和多种工作模式等特点,成为众多应用场景下的理想选择。无论是在工业自动化、仪器仪表还是通信设备等领域,AD7492都能发挥其优势,为电子工程师提供可靠的模数转换解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并注意PCB布局和电源设计等细节,以充分发挥AD7492的性能。你在使用AD7492或其他ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
