在当今的电子设计领域,高精度、高速的模拟 - 数字转换器(ADC)需求日益增长。AD7610作为一款非常出色的16位ADC,凭借其卓越的性能和灵活的配置,在众多应用中得到了广泛的应用。今天我们就来深入探讨一下AD7610的特点、工作原理、应用设计等方面的内容。
文件下载:AD7610.pdf
AD7610具有多项令人瞩目的高性能参数。它拥有16位的分辨率且无失码,这意味着在数据转换过程中能够提供非常精确的结果。其积分非线性误差(INL)典型值为±0.75 LSB,最大值为±1.5 LSB,折合满量程的±23 ppm,能够确保转换的准确性。信号 - 噪声比(SNR)在2 kHz时可达94 dB,动态范围表现出色,能够有效抑制噪声干扰,为后续的信号处理提供了良好的基础。
该ADC支持多种输入范围的选择,包括5 V、10 V、±5 V、±10 V,可通过多引脚或软件编程进行设置。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景,无论是单极性还是双极性输入信号都能轻松处理。通过硬件引脚或专用的只写串行配置端口,用户可以方便地实现输入范围和操作模式的选择。
AD7610的吞吐量可达250 kSPS,能够满足高速数据采集的需求。同时,其功耗与吞吐量呈线性关系,在低采样率时功耗较低,非常适合电池供电的系统,能够有效延长电池的使用时间,降低系统的整体能耗。
采用iCMOS®工艺技术,使得芯片具有较高的集成度和低功耗特性。内置5 V的内部参考电压,典型漂移为3 ppm/°C,温度稳定性良好。片上还集成了温度传感器,可以实时监测芯片的温度,为系统的稳定性提供保障。而且,由于采用了逐次逼近寄存器(SAR)架构,不存在流水线延迟,适合多通道复用应用。
AD7610是一款基于电荷再分配DAC的逐次逼近ADC。其核心的开关电容DAC由两个相同的16位二进制加权电容阵列组成,分别连接到比较器的两个输入端。在采集阶段,电容阵列的端子通过开关连接到AGND,同时所有独立开关连接到模拟输入,电容阵列作为采样电容采集输入信号。当采集阶段完成且CNVST输入变为低电平时,转换阶段开始。此时,开关打开,电容阵列从输入断开并连接到REFGND,采集阶段结束时输入之间的差分电压被施加到比较器输入端,使比较器失衡。通过将电容阵列的每个元素在REFGND和REF之间切换,比较器的输入以二进制加权电压步长(VREF/2、VREF/4直到VREF/65536)变化。控制逻辑从最高有效位(MSB)开始依次切换这些开关,使比较器恢复平衡。完成这个过程后,控制逻辑生成ADC输出代码,并将BUSY输出置为低电平。
AD7610提供两种输出编码方式:直二进制和二进制补码。用户可以通过OB/2C数字输入或配置寄存器进行选择。这种灵活性使得它能够与不同的数字系统进行兼容,方便后续的数据处理和分析。
在并行模式和串行硬件模式下,可以使用BIPOLAR和TEN输入来选择输入范围。如果使用配置寄存器进行配置,BIPOLAR和TEN输入则可以忽略。这种多模式的选择方式为用户提供了更多的灵活性。
AD7610的模拟输入结构通过四个二极管D1 - D4提供静电放电(ESD)保护,但要注意输入信号不能超过电源轨0.3 V,否则二极管会导通。在不同的输入范围下,输入电容和电阻的参数有所不同,这会影响输入阻抗和交流性能。例如,在0 V至5 V范围,输入电容典型值为48 pF;在0 V至10 V和±5 V范围,典型值为24 pF;在±10 V范围,典型值为12 pF。输入阻抗在采集阶段和转换阶段也有所不同,采集阶段可建模为电容CPIN和由RIN和CIN串联组成的网络的并联组合,而转换阶段输入阻抗主要由CPIN决定。为了提高噪声过滤效果,可以在放大器输出和ADC模拟输入之间使用外部单极点RC滤波器,但要注意大的源阻抗会显著影响交流性能,特别是总谐波失真(THD)。
虽然AD7610易于驱动,但驱动放大器需要满足一些要求。对于多通道复用应用,驱动放大器和AD7610模拟输入电路需要能够在16位级别(0.0015%)对电容阵列的满量程阶跃进行稳定。同时,要尽量降低驱动放大器产生的噪声,以保证AD7610的信噪比(SNR)和转换噪声性能。推荐的驱动放大器包括AD8021、AD8022、AD829等,不同的放大器适用于不同的应用场景,例如AD8021适用于高频、低噪声的应用,而AD8610适用于低频、低偏置电流的应用。
AD7610允许用户选择内部电压参考、外部参考或外部缓冲参考。内部参考具有良好的性能,在大多数应用中都可以使用,但线性度性能只有在使用外部参考时才能得到保证。当使用内部参考时,PDREF和PDBUF输入必须为低电平,此时REF引脚输出5.00 V的参考电压,并且经过温度补偿,典型漂移为3 ppm/°C。若使用外部2.5 V参考和内部缓冲器,PDREF应设为高电平,PDBUF设为低电平,此时REF引脚输出5 V。如果直接使用外部5 V参考,PDREF和PDBUF都应设为高电平。无论是内部还是外部参考,都需要对REF引脚进行有效的去耦,通常使用低等效串联电阻(ESR)的电容,如22 μF(X5R,1206尺寸)陶瓷芯片电容或47 μF钽电容,并将其安装在ADC同一侧靠近REF引脚的位置。
AD7610使用五组电源引脚,包括AVDD(模拟5 V核心电源)、VCC(模拟高压正电源)、VEE(高压负电源)、DVDD(数字5 V核心电源)和OVDD(数字输入/输出接口电源)。这些电源需要进行充分的去耦,通常在每个电源引脚附近放置10 μF电容和100 nF电容,以降低电源噪声。AVDD和DVDD需要进行电源排序,AVDD应先于或与DVDD同时上电。在双极性输入范围下,VCC和VEE的电压应至少比最大输入电压大2 V,而在单极性操作时,VEE可以接地,但会导致THD性能略有下降。OVDD的电压应与系统接口的逻辑电平相同,以实现直接接口。此外,AD7610在转换结束时会自动降低功耗,特别适合低功耗、电池供电的应用。通过设置PD输入为高电平,可以将AD7610置于掉电模式,进一步降低功耗。
AD7610通过CNVST输入进行转换控制,其下降沿即可启动一次转换。转换过程一旦启动,在完成之前不能重新启动或中止,即使是掉电输入PD也无法干预。CNVST信号的设计需要特别注意,应具有快速、干净的边缘和最小的过冲、下冲或振铃。为了减少信号干扰,CNVST线路应进行屏蔽,并在驱动元件输出端附近添加低阻值(如50 Ω)的串联电阻进行端接。对于对SNR要求较高的应用,建议使用专用振荡器或高频、低抖动时钟来生成CNVST信号,以确保信号具有极低的抖动。
AD7610具有灵活的数字接口,可以配置为串行或并行接口与主机系统连接。串行接口复用在并行数据总线上,支持2.5 V、3.3 V或5 V的逻辑电平。通过CS和RD信号控制接口,当其中至少一个信号为高电平时,接口输出处于高阻抗状态。在多电路应用中,CS用于选择每个AD7610,而RD一般用于使能数据总线上的转换结果。RESET输入用于重置AD7610,上升沿会中止当前转换(如果有),并将数据总线设置为三态;下降沿则会重置AD7610并清除数据总线和配置寄存器。
当SER/PAR为低电平时,AD7610使用并行接口。在主并行接口模式下,将CS和RD置为低电平可以连续读取数据,但数据总线始终被驱动,不适用于共享总线应用。在从并行接口模式下,数据可以在每次转换后或下一次采集阶段读取,也可以在转换过程中读取,但建议在转换阶段的前半部分读取,以避免数字接口上的电压瞬变对模拟转换电路产生干扰。此外,BYTESWAP引脚可以实现与8位总线的无胶合接口,方便与不同的处理器进行连接。
当SER/PAR为高电平时,AD7610使用串行接口(SPI兼容)。数据通过SDOUT引脚以16位数据、MSB优先的方式输出,并与SDCLK引脚提供的16个时钟脉冲同步。输出数据在数据时钟的上升沿和下降沿都有效。在主串行接口模式下,AD7610可以生成串行数据时钟SDCLK和SYNC信号来指示串行数据的有效性。根据RDC输入的不同,数据可以在转换后或转换过程中读取。在从串行接口模式下,AD7610可以接受外部提供的串行数据时钟,并通过多种方式读取数据。同时,AD7610还提供了菊花链功能,可用于级联多个转换器,减少元件数量和布线连接。
在并行模式或串行硬件模式下,可以使用专用的硬件引脚BIPOLAR、TEN、OB/2C和PD对AD7610进行配置。输入范围的配置可以在转换前或转换过程中进行,但ADC需要至少一个采集时间来稳定。
在串行软件模式下,可以使用专用的只写串行配置端口(SCP)对AD7610进行编程,包括转换模式、输入范围选择、输出编码和掉电等设置。SCP通过配置寄存器实现,配置数据通过SCIN输入,并与SCCLK同步写入。在更新配置寄存器时,需要注意至少一个采集时间的延迟,并且不建议在转换的最后475 ns(BUSY = high)时写入配置,以免影响性能。
在设计AD7610的印刷电路板(PCB)时,要注意模拟和数字部分的分离,将它们分别布置在电路板的不同区域。数字和模拟接地平面应在一个点连接,最好在AD7610下方或尽可能靠近它的位置。避免在器件下方布置数字线路,将模拟接地平面铺设在AD7610下方,并对快速切换信号(如CNVST或时钟)进行屏蔽,以防止辐射噪声。同时,要避免数字和模拟信号的交叉,尽量使走线在不同但相邻的层上以直角交叉,以减少信号串扰。电源供应线路应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径,并对每个电源引脚进行良好的去耦,将陶瓷电容(通常为100 nF)靠近引脚放置,将低ESR的10 μF电容放置在ADC附近,以进一步降低低频纹波。
如果需要评估AD7610的性能,可以参考EVAL - AD7610EDZ评估板文档。该评估板包包括一个完全组装和测试的评估板、文档以及通过EVAL - CED1Z从PC控制评估板的软件,方便工程师进行性能测试和验证。
综上所述,AD7610是一款功能强大、性能优越的16位ADC,在高速数据采集、工业自动化、仪器仪表等领域都有着广泛的应用前景。通过深入了解其特点、工作原理和应用设计要点,工程师们可以更好地发挥其优势,设计出更加高性能的电子系统。希望本文能够对大家在AD7610的使用和开发过程中有所帮助。
