h1654155282.3538
2026-04-02
286
加入交流群
AD7631:18位、250 kSPS差分可编程输入ADC的技术剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD7631,一款18位、250 kSPS的差分可编程输入ADC。
文件下载:AD7631.pdf
一、AD7631的核心特性
1. 多范围输入与灵活配置
AD7631具备多种可编程输入范围,包括 +5 V(10 V p - p)、+10 V(20 V p - p)、±5 V(20 V p - p)、±10 V(40 V p - p)。可以通过引脚或串行SPI兼容接口进行输入范围和模式的选择,这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景。
2. 高性能指标
- 分辨率与线性度:拥有18位分辨率且无丢失码,典型积分非线性(INL)为±1.5 LSB,最大为±2.5 LSB(±9.5 ppm of FSR),保证了高精度的转换。
- 动态范围与信噪比:动态范围达到102.5 dB,在2 kHz时信噪比(SNR)为101 dB,总谐波失真(THD)为 - 112 dB,能够有效处理复杂的模拟信号。
- 低功耗:采用iCMOS®工艺技术,功耗随吞吐量线性缩放。在250 kSPS时功耗为73 mW,在1 kSPS时仅为10 mW。
3. 接口丰富
提供并行(18 - /16 - /8 - 位总线)和串行5 V/3.3 V接口,兼容SPI - /QSPI™ - /MICROWIRE™ - /DSP,方便与各种微处理器和数字系统连接。
二、应用领域广泛
AD7631的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
- 过程控制:在工业自动化中,精确的模拟信号转换对于过程控制至关重要,AD7631的高精度和高速度能够满足实时控制的需求。
- 高速数据采集:可用于快速采集各种模拟信号,如传感器数据、音频信号等。
- 数字信号处理:为数字信号处理系统提供准确的输入数据,有助于提高处理效果。
- 频谱分析:在通信、雷达等领域,对信号频谱的精确分析需要高精度的ADC,AD7631能够胜任这一任务。
- 自动测试设备(ATE):在测试和验证电子设备时,需要高精度的测量,AD7631可以提供可靠的测量结果。
三、工作原理与结构
1. 架构与组成
AD7631采用电荷再分配、逐次逼近寄存器(SAR)架构,基于Analog Devices的iCMOS高压工艺制造。它包含高速18位采样ADC、内部转换时钟、内部参考(和缓冲器)、误差校正电路以及串行和并行系统接口端口。
2. 转换过程
当CNVST引脚出现下降沿时,对IN + 和IN - 上的全差分模拟输入进行采样。通过硬件或专用的只写串行配置端口,可以配置输入范围和工作模式。
四、详细规格参数
1. 模拟输入参数
- 差分电压范围:支持多种输入范围,如0V到10V、±5V、±10V等。
- 共模抑制比(CMRR):在fIN = 100 kHz时,典型值为75 dB。
- 输入电流:最大为80 μA。
2. 吞吐量与精度
- 吞吐量:最高可达250 kSPS。
- 直流精度:积分线性误差最大为±2.5 LSB,无丢失码。
- 交流精度:在特定条件下,无杂散动态范围(SFDR)可达102.5 dB,信噪比(SNR)为101 dB。
3. 内部参考与缓冲器
- 内部参考电压:典型值为5 V,温度漂移为3 ppm/°C。
- 参考缓冲器:输入电压范围为2.4 - 2.6 V。
4. 电源与功耗
- 电源电压:AVDD、DVDD为4.75 - 5.25 V,OVDD为2.7 - 5.5 V,VCC为15 V,VEE为 - 15 V。
- 功耗:在250 kSPS时,内部参考启用时功耗为94 - 120 mW,内部参考禁用时为73 mW;在掉电模式下,功耗可低至10 μW。
五、引脚配置与功能
AD7631采用48引脚封装,每个引脚都有特定的功能:
- 模拟电源与接地引脚:AGND为模拟电源接地引脚,AVDD为模拟电源引脚。
- 接口模式选择引脚:MODE[0:1]用于选择接口模式,包括18位、16位、8位并行接口和串行接口。
- 数据输入输出引脚:D0 - D17用于并行数据输出,SDOUT、SDCLK、SYNC等用于串行数据传输。
- 控制引脚:CNVST用于启动转换,CS、RD用于使能接口输出,RESET用于复位芯片,PD用于掉电控制。
六、设计注意事项
1. 电源设计
为了保证AD7631的性能,电源的稳定性至关重要。AVDD、DVDD和OVDD需要进行适当的去耦,通常使用10 μF和100 nF的电容。
2. 参考电压
内部参考电压的精度和稳定性会影响ADC的转换精度。如果使用外部参考,需要注意参考电压的选择和去耦。
3. 布局设计
合理的布局可以减少噪声干扰,提高信号质量。模拟信号和数字信号应分开布线,接地平面应保持良好的连接。
七、总结
AD7631是一款性能卓越的18位ADC,具有多范围输入、高精度、低功耗和丰富的接口等优点。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输入范围、接口模式,并注意电源、参考电压和布局等方面的设计。你在使用ADC时,是否也遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
