在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是实现模拟信号数字化的关键组件。AD7634 作为一款 18 位电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)架构的 ADC,为众多应用提供了高性能的数据采集解决方案。本文将详细介绍 AD7634 的特性、应用、工作原理以及相关技术参数,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:AD7634.pdf
AD7634 支持多种可编程输入范围,包括 5V(10V p - p)、+10V(20V p - p)、±5V(20V p - p)和 ±10V(40V p - p)。这种灵活性使得它能够适应不同的信号源和应用场景,无论是单极性还是双极性信号都能轻松处理。
该 ADC 提供了三种采样模式,分别为 670 kSPS(warp 模式)、570 kSPS(normal 模式)和 450 kSPS(impulse 模式)。高采样速率确保了能够实时采集快速变化的信号,满足高速数据采集的需求。
采用 iCMOS® 工艺技术,结合了高速和低功耗的优点。内部参考电压为 5V,典型漂移为 3 ppm/°C,还提供 TEMP 输出,方便进行温度监测。
SAR 架构使得 AD7634 没有流水线延迟,能够即时输出转换结果,适用于对实时性要求较高的应用。
支持并行(18 - /16 - /8 - 位总线)和串行 5V/3.3V 接口,并且与 SPI - /QSPI™ - /MICROWIRE™ - /DSP 兼容,方便与各种微处理器和系统进行连接。
在不同的采样速率下,AD7634 的功耗表现出色。例如,在 670 kSPS 的 warp 模式下,功耗为 180 mW;在 100 kSPS 的 impulse 模式下,功耗仅为 28 mW;在 1 kSPS 的 impulse 模式下,功耗低至 10 mW。
提供无铅的 48 - 引脚 LQFP 和 48 - 引脚 LFCSP(7 mm × 7 mm)封装,符合环保要求。
AD7634 的高性能特性使其在多个领域得到广泛应用:
AD7634 采用电荷再分配 SAR 架构,通过硬件或专用的只写串行配置端口进行输入范围和操作模式的配置。它包含高速 18 位采样 ADC、内部转换时钟、内部参考(和缓冲器)、误差校正电路以及串行和并行系统接口端口。
当 CNVST 引脚出现下降沿时,AD7634 对 IN + 和 IN - 上的全差分模拟输入进行采样,并启动转换过程。转换完成后,通过并行或串行接口输出数字结果。
AD7634 的传输函数描述了模拟输入信号与数字输出结果之间的关系,确保了信号转换的准确性和线性度。
详细的时序参数规定了转换过程中各个信号的时间关系,包括转换脉冲宽度、转换间隔时间、延迟时间等。例如,CNVST 下降沿到 BUSY 上升沿的延迟为 35 ns,转换时间在不同模式下分别为 1.18/1.43/1.68 μs 等。
规定了器件能够承受的最大电压、电流、功率和温度等参数,如模拟输入/输出的电压范围、电源电压范围、内部功耗等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
AD7634 是静电放电(ESD)敏感器件,尽管具有专利或专有保护电路,但在使用过程中仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
AD7634 的引脚配置丰富,每个引脚都有特定的功能:
选择合适的驱动放大器对于保证 AD7634 的性能至关重要。需要考虑放大器的带宽、增益、噪声等参数,以确保能够提供足够的驱动能力和信号质量。
内部参考电压为 5V,典型漂移为 3 ppm/°C。可以选择使用内部参考或外部参考,使用外部参考时需要注意参考电压的稳定性和精度。
确保电源的稳定性和干净度,使用适当的去耦电容来减少电源噪声。不同的电源引脚需要满足相应的电压范围和电流要求。
通过 CNVST 引脚控制转换的启动,注意转换间隔时间和时序要求,以确保正确的转换操作。
根据实际需求选择并行或串行接口,并按照相应的接口协议进行连接和配置。注意接口的电平匹配和信号时序。
AD7634 作为一款高性能的 18 位 ADC,具有灵活的输入范围、高采样速率、高精度性能、低功耗等优点,适用于多种应用领域。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择操作模式、配置引脚功能,并注意电源、参考电压、接口等方面的设计要点,以充分发挥 AD7634 的性能优势。你在实际使用 AD7634 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起讨论交流。
