英集芯 INJOINIC IP5426V 4.6-5.8V 输入 500mA 充电 400mA + NTC 保护 TWS
英集芯代理商 佰祥电子为英集芯官方授权中国区代理商,佰祥电子本期为大家带来英集芯专为 TWS 蓝牙耳机充电仓匠心打造的双通道电源管理 SoC——IP5426V,以 500mA 可调充电、400mA 95% 高效放电、NTC 分段温度保护、双通道独立限流、ESSOP10 小型封装等核心优势,破解 TWS 充电仓双路充电干扰、温度保护不足、待机功耗高、BOM 成本高、集成度低的行业痛点。
一、原生适配:专为 TWS 充电仓场景匠心定制
电源管理
IP5426V 并非普通电源管理芯片的简单集成,而是立足 TWS 蓝牙耳机充电仓全场景使用需求的定制化研发,完美适配各类 TWS 蓝牙耳机充电仓产品,在高集成度、双路独立控制、精准温度保护、低功耗、高可靠性之间实现最优平衡,一站式提供 4.6-5.8V 宽输入、500mA 线性充电、400mA 同步升压放电、内置电源路径管理、双通道独立保护、多重安全防护的完整 TWS 充电仓电源管理一体化解决方案。
二、七大核心亮点,重新定义 TWS 充电仓管理 SoC 应用标杆
高集成度架构,BOM 极简降成本
采用高度集成化设计,将 5V 同步升压 DC-DC 转换器、锂电池线性充电器、双通道负载管理、NTC 温度检测、功率 MOS 管等核心功能集成于一体,外围仅需电感、电容、电阻等少量器件即可实现完整充放电方案;无需额外搭配驱动芯片、温度传感器,有效减小整体方案尺寸,降低 PCB 布局难度与 BOM 成本,助力产品快速量产。
500mA 可调充电,智能适配多场景
内置线性锂电池充电器,支持最大 500mA 充电电流,并可通过 KEY 引脚外接 22K/47K/68K/100K 电阻,灵活配置 200mA/300mA/400mA/500mA 充电电流;具备输入电压与 IC 温度智能调节功能,可自动匹配适配器输出能力,避免充电过程中因电压波动或温升过高影响可靠性;支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V 多规格电池充电,兼容主流锂电池类型。
400mA 高效放电,升压效率达 95%
电源管理
集成同步整流升压 DC-DC 转换器,功率管内置,可提供最大 400mA 输出电流,满足双路 TWS 耳机同时充电需求;升压效率最高达 95%,开关频率固定在 0.9MHz 左右,支持低成本电感选型;输出电压稳定在 4.75-5.25V 之间,电压纹波最小仅 50mV,充电过程平稳无干扰,有效保护耳机电池。
双通道独立控制,充电安全无干扰
内置双通道路径管,为左右耳机提供独立充电通道,支持单路 175mA 限流保护;当单通道电流超出限值时,会触发打嗝式保护,3 次保护后关闭该通道,不影响另一通道正常工作,重新插入耳机可自动恢复;支持双路耳机独立入仓检测,插入后自动闪灯提示,充满后自动进入低功耗状态,避免交叉干扰。
NTC 分段保护,电池寿命更长久
电源管理
支持 NTC 分段式温度保护,可配合 NTC 电阻(10K@25°C,B=3435)检测电池温度;低温(≤0°C)或高温(≥45°C)时停止充放电,中低温(0-10°C)或中高温(40-45°C)时自动减小充电电流或降低充满电压,有效避免极端温度对电池的损害;NTC 引脚默认输出 100uA 检测电流,可根据电压变化自动切换至 20uA,检测精度更高。
ESSOP10 小型封装,散热适配性强
采用 ESSOP10 小型贴片封装,标准化引脚排列与紧凑尺寸,大幅节省 PCB 布局空间,适配 TWS 充电仓小型化设计需求;封装内置裸露热焊盘(EPAD),热阻(结温到环境)为 90℃/W,散热性能优异,可快速散除充放电过程中产生的热量;完美兼容主流 SMT 贴片工艺,量产良率高,可直接替换同规格其他品牌 TWS 充电仓管理芯片,降低产品升级成本。
多重安全防护,低功耗长待机
内置完善的保护机制,涵盖输入过压保护(VIN 耐压高达 30V)、电池过充保护、输出过流 / 短路保护、整机过温保护等,全方位保障充电仓与耳机使用安全;ESD 防护等级达 2KV(人体模型),可抵御静电冲击;智能识别负载插入 / 充满状态,自动进入待机模式,待机功耗低至 10μA,有效延长电池续航时间。
三、主流应用场景
电源管理
TWS 蓝牙耳机充电仓
小型无线充电盒
便携式锂电池音频设备
迷你储能设备电源管理
双通道小型充电设备
电源管理
四、总结
IP5426V 是一款集成充电管理、高效升压、双通道控制、NTC 温度保护于一体的高性能 TWS 充电仓管理 SoC,在集成度、充放电效率、双路兼容性、温度保护精度、可靠性上实现全维度突破,相比传统分立方案更能满足 TWS 充电仓小型化、低成本、高安全的应用需求,依托英集芯在电源管理领域的核心技术积累,成为 TWS 充电仓方案的标杆之选。
佰祥电子作为英集芯官方授权代理商,常备 IP5426V 原厂现货,可提供完整规格书、定制化应用方案、全流程硬件调试指导、样品快速申请及大规模量产技术支持,正品保障、价格优势显著、交货周期短,助力客户 TWS 相关产品高效开发、稳定量产、快速抢占市场。
面向 TWS 市场小型化、高集成、高安全、低功耗的发展趋势,IP5426V 以 500mA 可调充电、400mA 95% 高效放电、NTC 分段保护、双通道独立控制、ESSOP10 小型封装、多重安全防护、10μA 低待机功耗的核心优势,成为 TWS 充电仓管理 SoC 应用的全新标杆方案。
