深入解析 onsemi NVTFS8D1N08H N 沟道 MOSFET
引言
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVTFS8D1N08H N 沟道 MOSFET,详细分析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVTFS8D1N08H-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVTFS8D1N08H 采用了 3x3 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。在如今对产品小型化要求越来越高的市场环境下,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,为设计师提供更多的布局灵活性。
低损耗特性
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):低 (R_{DS(on)}) 可以显著降低导通损耗,提高电路的效率。这意味着在相同的工作条件下,该 MOSFET 能够减少能量的损耗,降低发热,从而提高整个系统的可靠性。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,使得 MOSFET 的开关速度更快,进一步提高了电路的效率。
可焊侧翼选项
NVTFWS8D1N08H 提供了可焊侧翼选项,这对于光学检测非常有利。可焊侧翼能够提高焊接的可靠性,同时也便于在生产过程中进行自动化检测,提高生产效率和产品质量。
汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它可以满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 和 RoHS 标准,符合环保要求。
关键参数分析
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 61 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 43 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 75 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 38 W
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择电源和散热方案时,需要考虑 MOSFET 的功率耗散和电流承载能力。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=250 mu A) 的条件下,(V_{(BR)DSS}) 为 80 V,这表明该 MOSFET 能够承受较高的电压,适用于高压应用场景。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0 V),(T{J}=25^{circ}C),(V{DS}=64 V) 的条件下,(I{DSS}) 为 10 (mu A);在 (T{J}=125^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为 250 (mu A)。较低的漏极电流可以减少静态功耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=270 mu A) 的条件下,(V{GS(TH)}) 的范围为 2.0 - 4.0 V。这一参数决定了 MOSFET 开始导通的栅极电压,对于驱动电路的设计非常重要。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS}=10 V),(I{D}=16 A) 的条件下,(R{DS(on)}) 为 6.4 - 8.3 m(Omega);在 (V{GS}=6 V),(I{D}=13 A) 的条件下,(R{DS(on)}) 为 9 - 12.6 m(Omega)。较低的导通电阻可以降低导通损耗。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容((C_{ISS})):在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=40 V),(f = 1 MHz) 的条件下,(C_{ISS}) 为 1450 pF。
  • 输出电容((C_{OSS})):为 776 pF。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):为 46 pF。
  • 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在 (V{GS}=6 V),(V{DS}=40 V),(I{D}=16 A) 的条件下,(Q{G(TOT)}) 为 9 nC;在 (V{GS}=10 V),(V{DS}=40 V),(I{D}=16 A) 的条件下,(Q{G(TOT)}) 为 23 nC。
这些参数对于分析 MOSFET 的开关特性和驱动电路的设计至关重要。例如,较低的电容和栅极电荷可以减少开关时间和驱动损耗。
开关特性
开关特性包括开通延迟时间、关断延迟时间、上升时间和下降时间等。这些特性决定了 MOSFET 的开关速度和效率。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求选择合适的 MOSFET,以确保电路的性能。
漏源二极管特性
  • 源漏二极管正向电压((V_{SD})):在 (V{Gs}=0V),(I{s}=16A) 的条件下,(V_{SD}) 为 0.81 - 1.2 V。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):在 (I{p}=16 A),(di/dt = 100 A/mu s) 的条件下,(t{RR}) 为 40.5 ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{RR})):为 46.8 nC。
这些参数对于分析 MOSFET 在续流和反向恢复过程中的性能非常重要。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及最大漏极电流与雪崩时间的关系等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能,为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
应用场景思考
基于 NVTFS8D1N08H 的特性和参数,它适用于多种应用场景,如开关电源、电机驱动、电池管理等。在开关电源中,其低导通电阻和低开关损耗可以提高电源的效率;在电机驱动中,其高电流承载能力和快速开关速度可以满足电机的动态响应要求;在电池管理中,其低功耗和高可靠性可以延长电池的使用寿命。
那么,在实际应用中,你会如何根据这些特性和参数来优化电路设计呢?欢迎在评论区分享你的想法。
总结
onsemi 的 NVTFS8D1N08H N 沟道 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性、汽车级认证等优势,为电子工程师提供了一个优秀的选择。通过深入了解其特性和参数,我们可以更好地将其应用于各种电路设计中,提高电路的性能和可靠性。在未来的设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用 MOSFET,以实现最佳的设计效果。
