LTC1292/LTC1297:高性能12位数据采集系统的全面解析
在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界模拟信号与数字处理系统的关键桥梁。LTC1292/LTC1297作为两款出色的12位数据采集系统芯片,以其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将对这两款芯片进行全面解析,深入探讨其特点、性能指标、应用注意事项等内容。
文件下载:LTC1292BCN8#PBF.pdf
芯片特性与功能概述
基本特性
LTC1292/LTC1297是单芯片12位数据采集系统,具备以下显著特性:
  • 高分辨率:12位的分辨率能够提供较为精确的模拟信号数字化结果,满足大多数应用场景对精度的要求。
  • 快速转换时间:最大转换时间仅为12µs(在全温度范围内),可实现快速的数据采集,适用于对实时性要求较高的应用。
  • 低功耗:工作时的供应电流为6.0mA,而LTC1297在关机模式下供应电流仅为5µA,有效降低了系统的功耗。
  • 单电源5V工作:采用单电源5V供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂性。
  • 内置采样保持电路:内置的采样保持电路能够在转换期间保持输入信号的稳定,提高转换的准确性。
  • 高吞吐量:LTC1292的最大吞吐量速率可达60kHz,能够满足高速数据采集的需求。
  • 多种接口方式:可直接与大多数MPU的串行端口和所有MPU的并行端口进行3线接口通信,方便与不同的微处理器进行连接。
功能模块
这两款芯片包含以下主要功能模块:
  • 12位逐次逼近电容式A/D转换器:采用逐次逼近算法,实现模拟信号到数字信号的转换。
  • 差分输入:支持差分输入方式,能够有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力。
  • 采样保持(S/H):确保在转换过程中输入信号的稳定,提高转换精度。
  • 同步半双工串行接口:通过串行接口与外部设备进行数据通信,实现数据的传输和交换。
  • 控制和时序逻辑:负责芯片的整体控制和时序管理,确保各个模块的协调工作。
性能指标分析
电气特性
  • 电源电压:电源电压(VCC)范围为0 - 12V,模拟和参考输入电压范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V,数字输入电压范围为 - 0.3V至12V,数字输出电压范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V。
  • 功率耗散:最大功耗为500mW。
  • 工作温度范围:不同型号的工作温度范围有所不同,如LTC1292/LTC1297BC、LTC1292/LTC1297CC、LTC1292/LTC1297DC的工作温度范围为0°C至70°C;LTC1292BI、LTC1292CI、LTC1292DI的工作温度范围为 - 40°C至85°C。
  • 存储温度范围:存储温度范围为 - 65°C至150°C。
转换特性
  • 偏移误差:最大偏移误差为±3.0 LSB。
  • 线性误差(INL):最大线性误差为±0.75 LSB。
  • 增益误差:最大增益误差为±4.0 LSB。
  • 最小分辨率:保证无丢失码的最小分辨率为12位。
  • 模拟和参考输入范围:模拟和参考输入范围为 - 0.05V至VCC + 0.05V。
交流特性
  • 时钟频率:时钟频率(fCLK)最大为1.0MHz。
  • 模拟输入采样时间:LTC1292的模拟输入采样时间为0.5CLK + 5.5µs,LTC1297为1.5CLK。
  • 转换时间:转换时间为12个CLK周期。
  • 总周期时间:LTC1292的总周期时间为14CLK + 2.5µs,LTC1297为14CLK + 6µs。
应用注意事项
数字方面
串行接口
LTC1292/LTC1297通过同步半双工3线串行接口与微处理器和其他外部电路进行通信。时钟(CLK)同步数据传输,每个位在CLK的下降沿传输。芯片不需要配置输入字,且没有DIN引脚,永久配置为单差分输入和单极性转换。下降沿的CS信号启动数据传输,LTC1297需要满足tsuCS时间以从关机模式恢复。转换结果以MSB优先和LSB优先的顺序输出。
微处理器接口
这两款芯片可直接与大多数流行微处理器的同步串行格式接口,无需外部硬件。如果使用没有专用串行端口的MPU,可以通过编程MPU的并行端口线来形成串行链接。文中给出了与Motorola MC68HC11和Intel 8051的接口示例,展示了如何实现数据的交换和处理。
模拟方面
接地
为了获得最佳性能,LTC1292/LTC1297应使用模拟接地平面和单点接地技术。避免使用绕线技术进行面包板测试和评估,建议使用PCB板。接地引脚(Pin 4)应直接连接到接地平面,且引线长度应尽可能短。
旁路
VCC必须无噪声和纹波,可通过在VCC引脚与模拟接地平面之间直接连接至少22µF的钽电容进行旁路,同时引线应尽可能短。还可使用0.1µF的陶瓷盘进行高频旁路,以确保VCC噪声和纹波低于0.5mV。
模拟输入
由于采用电容式再分配A/D转换技术,芯片的模拟输入会产生电容性开关输入电流尖峰。这些电流尖峰能够快速稳定,不会造成问题。但如果使用大的源电阻或慢稳定的运算放大器驱动输入,需要确保电流尖峰引起的瞬态在转换开始前完全稳定。
源电阻
模拟输入等效为一个100pF的电容,在每个转换周期内,CIN会在(+)和( - )输入之间切换一次。大的外部源电阻和电容会减慢输入的稳定速度,因此需要确保整体RC时间常数足够短,以允许模拟输入在允许的时间内完全稳定。
输入运算放大器
使用运算放大器驱动模拟输入时,运算放大器必须在允许的时间内稳定。可以通过延长“+”和“ - ”输入采样时间来适应较慢的运算放大器。大多数运算放大器,如LT1797和LT1677单电源运算放大器,即使在最小采样窗口下也能良好稳定。
RC输入滤波
可以使用RC网络对输入进行滤波,选择小电阻和大电容的滤波器,以防止电阻上的直流压降。当运行LTC1292(LTC1297)在最小周期时间时,需要注意输入电流和滤波器电阻对满量程误差的影响。
差分输入
差分输入方式下,A/D转换的是两个电压之间的差值。+IN引脚的电压可以快速变化,而 - IN引脚的电压必须在整个转换时间内保持恒定、无噪声和纹波,否则会导致转换误差。
参考输入
参考输入电压决定了A/D转换器的电压范围,参考输入会产生瞬态电容性开关电流。如果使用慢稳定的电路驱动参考输入,需要确保这些电流尖峰引起的瞬态在每个转换位测试期间完全稳定。
过压保护
为了防止模拟输入信号超过正电源或低于地,导致A/D精度下降或损坏芯片,可以使用二极管钳位或串联电阻进行电流限制。数字输入引脚具有独特的输入保护结构,信号电平可以超过器件VCC而不会损坏器件。
典型应用电路
“快速查看”电路
文中给出了LTC1292和LTC1297的“快速查看”电路示例,通过这些电路可以快速观察芯片的功能和时序。LTC1292的“快速查看”电路中,VREF与VCC相连,VIN应用于 + IN输入, - IN输入连接到接地平面,CS由CD4520以1/32的时钟速率驱动,Dout输出数据可在示波器上观察。LTC1297的“快速查看”电路类似,但需要满足tsuCS时间,可通过NAND门、电阻和电容生成单触发信号来实现。
光隔离温度监测电路
光隔离温度监测电路用于放大传感器输出信号,以生成足够大的信号进行数字化。例如,J型热电偶提供的信号较小,需要进行放大。电路中使用LTC1050斩波运算放大器进行放大,并通过LT1025A提供冷端补偿。
相关部件与封装
相关部件
文中还介绍了一些相关的部件,如LTC1286、LTC1402、LTC1404、LTC1860和LTC1864等,这些部件在不同的应用场景中具有各自的特点和优势。
封装
LTC1292/LTC1297提供了J8和N8两种封装形式。J8为8引脚陶瓷双列直插封装(CERDIP),具有密封特性;N8为8引脚塑料双列直插封装(PDIP)。不同的封装适用于不同的应用需求,用户可以根据实际情况进行选择。
总结
LTC1292/LTC1297作为高性能的12位数据采集系统芯片,具有高分辨率、快速转换、低功耗等优点,适用于各种数据采集应用场景。在设计过程中,需要注意数字和模拟方面的各种因素,如接口方式、接地、旁路、输入信号处理等,以确保芯片的性能得到充分发挥。同时,通过合理选择封装和相关部件,可以满足不同的应用需求。希望本文对电子工程师在使用LTC1292/LTC1297进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
