在电子设备中,电源转换和电平转换是常见且关键的需求。对于3V GSM手机与3V或5V用户识别模块(SIM)的接口,LTC1555/LTC1556提供了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这两款芯片。
文件下载:LTC1556IGN#PBF.pdf
具备3V至5V的信号电平转换器,能够实现控制器与SIM卡之间的信号电平匹配,确保数据的正确传输。
提供16引脚和20引脚的窄SSOP封装,有助于减小电路板面积。
LTC1555/LTC1556主要应用于GSM手机的SIM接口以及智能卡读卡器等场景,为这些设备提供必要的电源转换和电平转换功能。
VCC输出电压可根据M0和M1引脚的设置进行编程,例如M0、M1 = DVCC时,输出为4.75 - 5.25V;M0 = DVCC,M1 = 0时,输出为2.80 - 3.20V。
还包括输出纹波、短路电流、辅助LDO输出电压、开关电阻等参数,这些参数对于评估芯片的性能和稳定性非常重要。
LTC1555/LTC1556的调节器部分采用升降压电荷泵DC/DC转换器,可在宽输入电压范围内工作,根据输入电压与期望输出电压的关系,可作为开关电容电压倍增器或门控开关降压转换器。VCC输出电压可通过M0和M1引脚编程,并且在关机时,VCC会通过内部开关拉至地,有助于系统电源排序。
为了获得最佳性能,建议使用低ESR(<0.5Ω)的电容作为CIN和COUT,以减少噪声和纹波。CIN和COUT电容应选择陶瓷或钽电容,且容量为10µF或更大。飞行电容C1建议使用0.1µF或0.22µF的陶瓷电容。
正常工作时,VCC引脚会产生电压纹波,其大小受输入电压、电容值、输出电流负载等因素影响。为了减少纹波,可以采用增大COUT电容、使用低ESR陶瓷输出电容、并联不同类型电容或使用RC滤波器等方法。
为了节省电源,可以在VIN电源仍然激活时关闭DVCC电源。但在关闭DVCC电源之前,应将M0和M1引脚强制置为逻辑低电平,以确保VCC及时正确地关闭。
LTC1555/LTC1556提供电平转换器,使控制器能够与SIM卡进行通信。CLK和RST输入信号从控制器电源轨(DVCC和GND)转换到SIM电源VCC和GND。数据输入到SIM卡有两种方式:一是使用DATA引脚作为双向电平转换器;二是使用DDRV引脚发送数据,DATA引脚接收数据。
LTC1556包含一个内部LDO调节器,可提供低噪声的升压电源电压,用于低功率外部电路。将FB引脚连接到LDO引脚可提供4.3V的稳压输出,需要使用3.3µF(最小)的电容来确保输出稳定。
所有连接到SIM的引脚(CLK、RST、I/O、VCC、GND)都能承受超过10kV的人体模型(100pF/1.5kΩ)ESD。为了确保适当的ESD保护,需要进行精心的电路板布局,将GND引脚直接连接到地平面,VCC电容应靠近VCC引脚并立即连接到地平面。
LTC1555/LTC1556是一款功能强大的电源转换和电平转换芯片,适用于3V GSM手机与3V或5V SIM卡的接口应用。它具有低功耗、高可靠性、可编程输出电压等优点,并且提供了多种保护功能和灵活的引脚配置。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择电容、设置引脚模式,并注意电路板布局,以充分发挥芯片的性能。你在使用LTC1555/LTC1556时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
