非电网用电表接线大全:海内外交流直流各表型一次看懂!
电表,很多人第一反应是家里墙上那块由电网公司安装、用来结算电费的电表。
其实,电能表的应用场景远不止于此——在企业内部能耗管理、电动汽车充电桩、光伏储能系统、机械设备配套等领域,电能表都是不可或缺的“能耗管家”。
接线
那么,这些“非电网”场景下的电表长什么样?接线又该怎么接?本文就带你一次性搞清楚!
一、单相交流电能表:家庭用电的“基本功”
什么是单相电?单相电由一根相线(火线 L)和一根零线(N)构成,提供单一相位的正弦交流电。它是家庭、小型商业及低功率设备供电的主力。
各国标准速览:
中国:220V / 50Hz
欧美:230V / 50Hz
北美、日韩:100-120V / 60Hz
接线原理:不管哪个国家或地区的单相电能表,接线方式都大同小异。核心原则是:电流线圈串联,电压线圈并联
国 内DDSU1226型单相交流电能表
接线
国 内DDSF1226型单相交流电能表
接线
国 外D1001型单相交流电能表
接线
国 外D1020-GF型单相交流电能表
接线
关键注意事项:
火线必须进对端:1号接线端必须与相线(火线)相连
电流线圈串入负载:电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联
同极性原则:两个线圈的两端应接电源的同一极性端
二、三相交流电能表:工业用电的“主力军”
什么是三相电?三相电由三组频率相同、幅值相等、相位互差120°的交流电组成,包含三根火线(L1、L2、L3,常标A、B、C)和一根零线(N)。其中:
线电压:380V(火线之间)
相电压:220V(火线对零线)
与单相电相比,三相电增加了2相,接线自然更复杂,但核心原理相同。
接线
接线方式:
三相电度表分为三相三线制和三相四线制两种,适用于不同的负载类型。根据负载电流大小,有两种接入方式:
方式一:直接接入(负载电流≤电表量程)
将三相火线和零线直接接到电表对应的接线端子上
电表内部电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联
每个接线柱通常有不止一个紧固螺丝,接线时应将导线头充分固定
接线
方式二:经互感器接入(负载电流超过电表量程)
需配置电流互感器(CT)和电压互感器(PT)
电流互感器一次侧与负载串联,二次侧与电表电流线圈串联
电流互感器二次侧严禁开路
电压互感器一次侧与负载并联,二次侧与电表电压线圈并联
国 内DTSF1226型三相交流电能表
接线
国 外D3132-AA型三相交流电能表
接线
国 内DTSFU1226型三相交流电能表(电流互感器式)
接线
国 内D30162-AB型三相交流电能表(电流互感器式)
接线
三、直流电能表:新能源时代的“新宠”
随着新能源的兴起,直流电能表的需求日益增长。在电动汽车充电桩、光伏储能系统、太阳能直流离网系统等场景中,只要是直流电供电、需要计量电量、收费或能耗管理的地方,都要用到直流电能表。
国 内DJZ1226型直流智能电能表
接线
国 外海外充电桩直流电能表
接线
国 外J50157型直流智能电能表
接线
国 内J50159型直流智能电能表
接线
四、接线安全原则总结(必读!)
无论交流还是直流电表,以下几条安全原则必须牢记:
原则 说明
电流回路串联,电压回路并联 这是所有电能表接线的根本原则
极性/相序必须正确 接错会导致计量错误甚至设备损坏
电流互感器二次侧严禁开路 否则会产生高压,危及人身安全
接线前确认断电 任何接线操作前必须切断电源
参照说明书接线图 不同品牌、型号的电表接线端排列可能不同
总 结
无论是家用的单相交流表、工厂的三相交流表,还是新能源领域的直流表,它们虽然形态各异、接线方式不同,但核心原理万变不离其宗——电流线圈串联、电压线圈并联
掌握这个核心原则,再加上对具体接线端子的准确识别,你就能从容应对各种非电网场景下的电表接线需求。希望这篇“接线大全”能成为你工作中的实用参考!
