芯明天低压压电陶瓷片/叠堆堆栈 - PZT压电材料
在半导体制造、精密光学、高端科研等领域,纳米级精密驱动是突破技术瓶颈的核心关键。芯明天高性能低压压电陶瓷片/叠堆堆栈,以低电压驱动、大行程输出、高可靠性、全场景适配的核心优势,为各类精密驱动场景提供优质解决方案。
一、低压压电陶瓷片/叠堆堆栈
1.压电陶瓷片
片状压电陶瓷采用优质PZT5A材料制成。单片的标准厚度为2mm,有方形或环形结构。在电压驱动下,单片即可产生3.3μm的位移,这一特性使其成为精密控制系统的理想选择。
压电陶瓷片
工艺结构
该低压压电陶瓷片的内部结构如下图所示,它的内部是陶瓷层与电极层交叉叠堆而成,左右两侧为正负电极面,上下面为绝缘陶瓷材料。
压电陶瓷片
2.压电陶瓷叠堆堆栈
为了获得更大的输出位移,我们将多片压电陶瓷片进行精密叠堆,并焊接公共电极。通过这种结构,总位移是每片位移的累加,标准产品中叠堆后位移可达128.7μm,可定制更高规格。
压电陶瓷片
此外,针对超高真空环境,我们提供定制UHV版本,其耐压能力可达10^-10Torr(1.33×10^-10mbar),此条件可满足科研与半导体环境需求。
压电陶瓷片
我们的技术优势在于灵活的定制化能力,堆栈式压电陶瓷的核心优势源于单片成熟可控的精密叠堆工艺,并且高度自由选择。此外,在压电陶瓷叠堆堆栈的上下面各有一片1mm厚的非极化的陶瓷绝缘片,在移动端与导电材料接触时,它可有效隔绝两端短路风险。
定制选项:
同侧电极:便于在狭小空间内布线。
中心开孔:支持光学透光或机械固定。
高平面度:可定制5μm平面度。
压电陶瓷片
二、高频工作注意事项
产品可适配高频往复驱动、高速动态调节等应用场景,针对高频使用中的风险,需要注意以下四个关键点,以确保器件的长期可靠运行:
1.高频工作会导致陶瓷自身发热。当温度超过150℃时,电极可能会发生脱落。
2.高加速度运行会对引线产生机械力。推荐使用导电胶等合适的电连接方式,以缓冲应力。
3.高频使用会对压电陶瓷堆栈产生拉力,需对压电陶瓷堆栈增加预紧力。预载力取决于应用,但通常为5~10MPa压力。
4.高频使用要求大电流。需要确保引线可以工作在所要求的电流范围。标准引线可承受电流最高1.4A。
三、工作温度环境
压电陶瓷堆栈致动器拥有极宽的工作温度范围,适用于从深空探测到高温工业的各类场景。正常范围:4mK至470K(约200℃),需要注意的是:
高温风险:当环境温度超过150℃时,虽然陶瓷本身耐温极高,但电极存在脱落风险,需特别注意散热。
低温特性:在接近绝对零度的极低温(4K)环境下,压电陶瓷的性能会下降,约为室温性能的10%。若需在低温下进行动态操作,必须更换专用的低温引线,以保证电气连接的可靠性。
压电陶瓷片
位移随温度变化曲线
四、高频功率与电流计算
压电陶瓷堆栈只有在动态操作时要求功率/电流。放大器输出电流和上升时间决定压电陶瓷堆栈的工作频率上限。
正弦驱动平均电流:Iave=f×C×Up-p,正弦操作峰值电流:Imax=π×fmax×C×Up-p,其中:Iave=放大器平均电流,Imax=放大器峰值电流,fmax=最大工作频率,C=陶瓷的静电容量,Up-p=峰峰值驱动电压,f=工作频率。
五、产品技术参数范围
方形压电陶瓷片技术参数
压电陶瓷片
芯明天方形压电陶瓷片
名称 方形压电陶瓷片
长 L 2mm~20mm
宽 W 2mm~20mm
高 H 通常为2mm,部分为1mm
驱动电压 0~60V/150V/200V
位移 1.5μm~3.3μm
静电容量 25nF~1800nF
刚度 51N/μm~5091N/μm
推力 168N~16800N
谐振频率 >486kHz
重量 0.07g~6.4g
方形压电陶瓷堆栈技术参数
压电陶瓷片
芯明天方形方形压电陶瓷堆栈
名称 方形压电陶瓷堆栈
长 L 2mm~15mm
宽 W 2mm~15mm
高 H 4mm~80mm
位移 1.8μm~128.7μm
静电容量 20nF~34050nF
刚度 2864N/μm~7N/μm
推力 168N~9450N
谐振频率 >250kHz~13.5kHz
工作温度上限 150℃~200℃
环形压电陶瓷片技术参数
压电陶瓷片
芯明天环形压电陶瓷片
名称 环形压电陶瓷片
外径 OD 6mm~20mm
内径 ID 2mm~12mm
高 H 2mm
驱动电压 0~200V
位移 3.3μm
静电容量 105nF~890nF
刚度 321N/μm~2561N/μm
推力 1060N~8450N
谐振频率 >486kHz
重量 0.38g~3.13g
环形压电陶瓷堆栈技术参数
压电陶瓷片
芯明天环形压电陶瓷堆栈
名称 环形压电陶瓷堆栈
外径 OD 6mm~20mm
内径 ID 2mm~12mm
高 H 4mm~80mm
驱动电压 0~200V
位移 3.3μm~128.7μm
静电容量 95nF~31240nF
刚度 11N/μm~2561N/μm
推力 1060N~8450N
谐振频率 >248~14kHz
六、推荐控制器
1.E53.C1K-H压电控制器适用于驱动压电陶瓷片/叠堆堆栈,它是单通道开环压电控制器,采用数字控制,24VDC供电,静态功耗小于5W,通信接口为TYPE-C、RS-422、RS-232,操作便捷,尺寸仅148×80×27.5mm^3,外观体积小巧,结构紧凑,易于集成。
压电陶瓷片芯明天E53.C1K-H压电控制器
2.E01.C1是一款机箱式单通道压电陶瓷控制器,它能够为压电陶瓷提供高稳定性、高分辨率的电压,并具有较高的频率响应特性、极低的静态纹波电流。输出电压范围-20V~120V,带宽10kHz,可手动调节、模拟输入、自发波形控制,配备计算机串口/USB接口,液晶键盘显示,操作便捷。
压电陶瓷片芯明天E01.C1是一款机箱式单通道压电陶瓷控制器
