在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它直接影响着电路的性能和效率。今天,我们就来深入探讨 onsemi 出品的 NVTFS6H860N 这款 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVTFS6H860N-D.PDF
NVTFS6H860N 是 onsemi 推出的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 80V 的耐压、21.1mΩ 的导通电阻以及 33A 的电流承载能力。其采用了 3.3 x 3.3mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。
它的小尺寸封装(3.3 x 3.3mm)为紧凑型设计提供了可能,在一些对空间要求较高的应用中,如便携式设备、小型电源模块等,能够有效节省电路板空间。
该产品有 NVTFS6H860NWF 可焊侧翼版本,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。同时,它是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 30 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 21 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 46 | W |
| 功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 23 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) | (I_{DM}) | 119 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 38 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 1.5A)) | (E_{AS}) | 138 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10s) | (T_L) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解到在不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系;“转移特性曲线”则展示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的变化情况。这些曲线对于工程师在设计电路时,准确把握 MOSFET 的性能和工作范围非常有帮助。
该产品有 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(CASE 511AB)和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF,CASE 515AN)两种封装形式,并详细给出了封装的尺寸参数,包括长、宽、高以及引脚间距等信息,方便工程师进行 PCB 设计。
目前可订购的型号为 NVTFS6H860NTAG,标记为 860N,采用 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(无铅)封装,每盘 1500 个,采用卷带包装。不过需要注意的是,部分型号已停产,在选择时需要仔细确认。
onsemi 的 NVTFS6H860N N 沟道功率 MOSFET 凭借其小尺寸、低损耗等特性,在电子设计中具有很大的优势。但在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合其各项参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似 MOSFET 的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
