瓦斯继电器校验方法_瓦斯校验方法_重瓦斯校验方法
瓦斯继电器也是我们常说的气体继电器,是用于反馈变压器内部故障的一种保护装置,通常安装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,变压器正常运行时,如果变压器内部发生故障,绝缘油分解产生气体造成油流涌动,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制单元,发出告警信号,必要时瓦斯继电器可通过断路器直接切断主回路,保护后备单元,瓦斯继电器根据保护程度分为轻瓦斯和重瓦斯,轻瓦斯定值一般为250mm -350mm ,细则在气体继电器的铭牌可见,下面我们主要谈一谈DEWJ-H瓦斯继电器校验仪的常规校验方法。
瓦斯继电器校验仪是用于模拟变压器内故障时,测瞬时脉冲流速值,密封性,和容积测量,我们先看一下瓦斯继电器测试前的准备工作。
检验前准备
将气体继电器水平放在工作台面上,按一定口径用工具把要检测的瓦斯继电器装在该油罐支架上,安装上各部分套管,并按要求连接上各部分线路,仔细检查各部分都完全各线路连接正确后就可以开始试验了,安装过程中,注意检查密封垫是否到位,取出两根信号电缆(详见附件清单),一粗一细,将油罐和控制箱连接,将其控制箱上的软管与主油筒顶部进气口连接,接通电源,控制箱与油罐保持距离,避免影响油筒旋转,将 信号夹连接的两个线夹与继电器“跳闸”接线柱连接,一根红一根黑,最后将油罐旋转至垂直位置,至此准备工作完成,需要我们注意跳闸信号线可从气体继电器铭牌可见,尽量不要错接,以免耽误您的测试时间。
调整螺帽使上下组件法兰之间的距离应能安装气体继电器,按顺序装上被试继电器注意:继电器顶盖箭头方向应指向回油筒,装配时以管孔中心和法兰盘边缘为基础,将各部件的孔中心组合在一条直线上,并使继电器与油筒相互平直,最后将两根拉杆的下螺帽松开,上螺帽对称旋紧,注意装配时不能用手握住电气元件、快速阀杆等部件,以免损坏或变形,以及各皮圈应该对准各个要使用的转向头,以保证不漏油和试验的准确性,装好瓦斯继电器后打开闷盖加入新变压器油35kg,用户第一次使用时,自备新变压器油35kg,从油罐闷盖注油约3kg,流速阀、换气阀打开,油罐旋转至竖立位置使油全部流入主油筒,注油量以油从排气阀溢出为止,再将油罐再旋转少许使主油筒尾部略高2cm,待排气阀无油溢出为止。
以上是“瓦斯继电器校验方法”的部分内容,点击瓦斯继电器校验仪使用方法
可查看气体继电器的全部内容!
作者:www.kv-kva.com    鼎升电力    转载请注明!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
