在电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨一款来自LINEAR TECHNOLOGY的优秀产品——LTC1569 - 6,一款10阶线性相位低通滤波器。
文件下载:LTC1569CS8-6#PBF.pdf
在不同的输入频率和电源电压条件下,滤波器增益表现出特定的变化规律。例如,在(V{S}=5V),(f{CLK}=4.096MHz),(f{CUTOFF}=64kHz)的条件下,不同输入频率对应的增益不同,如(f{IN}=1280Hz)时,增益在 - 0.05dB至0.15dB之间。
同样在特定条件下,如(V{S}=2.7V),(f{CLK}=4MHz),(f_{CUTOFF}=62.5kHz)时,不同输入频率下的滤波器相位也有相应的变化,这对于需要精确相位控制的应用非常重要。
还包括输出直流偏移、电源电流、时钟馈通、宽带噪声、总谐波失真等参数,这些参数共同决定了滤波器在不同工作条件下的性能。例如,输出直流偏移在不同电源电压下有不同的表现,在3V电源下,当(R_{EXT}=10k),Pin 5短接到Pin 7时,典型值为±5mV。
信号可施加到一个或两个输入引脚,从(IN^{+})(Pin 1)到OUT(Pin 8)的直流增益为1.0,从Pin 2到Pin 8的直流增益为 - 1。在使用时要注意输入电压不能超过电源电压,并且要限制输入引脚的电流,以避免闩锁效应。
该引脚是滤波器的参考电压,在单电源应用中,需要外部偏置到合适的电压(如单5V电源时为2V,单3V电源时为1.11V),并通过一个1µF的陶瓷电容旁路到(V^{-}),同时要保证偏置电路的阻抗小于2kΩ。在双电源应用中,要连接到高质量的直流地,并使用接地平面。
对于3V、5V和±5V应用,需要在(V^{+})(Pin 7)和(V^{-})(Pin 4)之间连接一个1µF的陶瓷旁路电容,以提供内部时钟驱动器的瞬态能量。在双电源应用中,还建议在(V^{+})和GND、(V^{-})和GND之间分别连接0.1µF的旁路电容。
该引脚有两个功能。当内部振荡器启用时,可用于设置内部分频器,短接到(V^{-})时为1:1分频,浮空(建议接100pF旁路到(V^{-}))时为4:1分频,短接到(V^{+})时为16:1分频,在4:1和16:1分频模式下可降低电源电流达40%。当内部振荡器禁用时,该引脚成为外部时钟信号的输入引脚,时钟波形应为占空比接近50%的方波,且电压电平要符合CMOS标准。
在RX引脚和(V^{+})之间连接外部电阻可启用内部振荡器,电阻值决定了振荡频率,推荐的最大电阻值为40k,最小为3.8k。将(R_{X})引脚短接到(V^{-})可禁用内部振荡器。
该引脚为滤波器输出,可驱动10kΩ和/或40pF的负载。对于较大的容性负载,建议使用一个100Ω的串联电阻。输出引脚在不发生闩锁的情况下,可超过电源电压±2V。
LTC1569 - 6具有独特的内部振荡器,通过一个外部电阻就能设置滤波器截止频率。在(V{S}=3V),(f{CUTOFF}=64kHz)的条件下,使用0.1%的10k外部电阻时,滤波器截止频率误差通常小于1%。通过不同的电阻值和内部分频器设置,截止频率可在1kHz至64kHz之间精确变化。例如,在(R{EXT}=20k),(V{S}=3V),16分频模式下,可通过相关公式和图表精确估算截止频率。
输入信号范围涵盖整个电源范围。在单3V电源下,GND引脚电压设置为1.11V时,输出范围通常为((V^{-}+50mV))至((V^{+}-0.8V)),即2.1VP - P;单5V电源下,GND引脚电压为2V时,输出范围通常为3.9VP - P;±5V电源下,输出范围通常为8.5VP - P。该滤波器可接受单端或差分信号输入,在不同的输入方式下有不同的应用方式和注意事项。
其独特的输入采样结构具有动态输入阻抗,取决于配置(差分或单端)和时钟频率。例如,当单端信号输入到(IN^{-}),(IN^{+})接地时,输入阻抗非常高(约10MΩ);当单端信号输入到(IN^{+}),(IN^{-})接地时,输入阻抗为125kΩ到地。
文档中给出了多种典型应用电路,如单3V操作、AC耦合输入、64kHz截止频率的电路;单3V、DC耦合、16kHz截止频率的电路;单5V操作、50kHz截止频率、DC耦合差分输入且输入阻抗平衡的电路等。这些电路展示了LTC1569 - 6在不同应用场景下的具体实现方式。
LTC1569 - 6以其丰富的特性和灵活的应用方式,在数据通信、信号处理等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择滤波器的参数和工作模式,同时要注意PCB布局、电源去耦等方面的问题,以充分发挥该滤波器的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似滤波器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
