LTC4150库仑计数器/电池电量计:精准监测电池充放电状态
在当今的电子设备中,准确监测电池的电量状态至关重要。无论是手持PC、便携式产品,还是各类电池供电设备,都需要可靠的电量监测方案。Linear Technology的LTC4150库仑计数器/电池电量计就是这样一款出色的产品,下面我们来深入了解一下。
文件下载:LTC4150CMS#PBF.pdf
一、LTC4150的特性亮点
1. 精准测量与指示
LTC4150能够精确指示电池的充电电量和极性,其±50mV的感测电压范围,可满足多种应用需求。而且,它无需精密的定时器电容或晶体,简化了电路设计。
2. 宽工作电压与低功耗
工作电压范围为2.7V至8.5V,具有很强的适应性。在关机模式下,其电流仅为1.5μA,有效降低了电池的功耗,延长了设备的待机时间。
3. 高侧感测与特定频率输出
采用高侧感测方式,32.55Hz/V的充电计数频率,为电量监测提供了稳定可靠的输出。
4. 小巧封装
采用10引脚的MSOP封装,体积小巧,适合在空间有限的设备中使用。
二、应用领域广泛
1. 电池充电器
在电池充电过程中,LTC4150可以精确监测充电电量,确保电池充电的安全性和有效性。
2. 手持设备
如掌上电脑、个人数字助理(PDA)、手机和无线调制解调器等,能够实时准确地显示电池电量,为用户提供更好的使用体验。
三、工作原理剖析
1. 电量测量基础
电荷是电流对时间的积分。LTC4150通过监测感测电阻两端的电压来测量电池电流,然后经过多个阶段的积分处理,推断出电池的电量。
2. 上电与初始化
当首次给LTC4150供电时,所有内部电路会被复位。经过一个初始化间隔(至少5ms)后,开始进行电荷计数。内部的欠压锁定电路会监测VDD电压,当VDD低于2.5V时,会复位所有电路。
3. 充电计数流程
  • 滤波阶段:通过连接在CF+和CF - 引脚之间的电容CF对电流测量值进行滤波,平均负载或充电电流中的纹波、噪声和尖峰等快速变化。
  • 积分阶段:滤波器的输出被施加到以放大器和100pF电容为核心的积分器中。当积分器输出达到REFHI或REFLO电平,开关S1和S2会反转斜坡方向,同时根据开关状态和斜坡方向确定电流极性。在50mV满量程感测电压下,积分间隔被调整为600μs。
  • 计数阶段:每次积分器改变斜坡方向时,计数器会递增或递减。计数器将积分时间有效增加了1024倍,大大减少了微控制器处理LTC4150中断所需的开销。
4. 中断与极性指示
当计数器发生下溢或溢出时,INT输出会锁存为低电平,向微控制器发出信号。同时,POL输出会锁存以指示所观察到的电荷极性。微控制器可以根据这些信息,长时间累计电荷,从而准确估算电池的状态。
四、电气特性详解
1. 输入输出电压
数字输入低电压VIL为0.7V,高电压VIH为1.9V;数字输出低电压VOL在IOL = 1.6mA、VDD = 2.7V时为0.5V。
2. 漏电流与失调电压
数字输出泄漏电流ILEAK在VINT = VPOL = 8.5V时为0.01 - 1μA;差分失调电压VOS在不同VDD电压下有不同的取值范围。
3. 感测电压范围
感测电压共模输入范围VSENSE(CM)为VDD - 0.06至VDD + 0.06V,差分输入范围VSENSE为 - 0.05至0.05V。
4. 电源电流
工作时的电源电流IDD在VDD = 8.5V时为115 - 140μA,VDD = 2.7V时为80 - 100μA;关机时的电源电流IDD(SD)在不同VDD电压下有不同的值。
5. 交流特性
电压到频率增益GVF在VSENSE = 50mV至 - 50mV、2.7V ≤ VDD ≤ 8.5V时为32.0 - 33.1Hz/V,增益随电源和温度的变化也有相应的规定。
五、应用信息要点
1. 感测电压输入与滤波器
  • 感测电阻选择:根据最大充电或放电电流选择感测电阻Rsense,使在最大电流时产生50mV的压降。计算公式为(R{SENSE }=frac{50 mV}{I{MAX}})。
  • 滤波器设计:外部滤波电容CF与片上总电阻4k形成低通滤波器,推荐使用4.7μF的电容,以提高在噪声、尖峰和纹波环境下的测量精度。
2. 库仑计数计算
LTC4150的传递函数以电压到频率增益GvF量化,每秒的中断次数(f=G{V F} cdotleft|V{SENSE }right|),其中(V{SENSE }=I{BATTERY} cdot R{SENSE })。由此可推导出每个INT脉冲对应的电池电荷量(One overline{I N T}=frac{1}{G{V F} cdot R_{SENSE }} Coulombs),也可换算为安时单位。
3. INT、POL和CLR的使用
  • INT中断:每次LTC4150测量到一个电荷单位时,INT会置为低电平,同时POL锁存以指示电荷极性。微控制器应在500ms内处理中断并清除INT。
  • CLR复位:将CLR拉低至少20μs可将INT复位为高电平,并解锁POL,此过程不会丢失电荷信息。
  • POL极性指示:POL高表示电荷流入电池,低表示电荷流出电池,极性变化的指示时间(tPOL=frac{2}{G{VF} cdot 1024 cdotleft|V{SENSE }right|})。
4. 接口连接注意事项
INT和POL是开漏输出,可上拉至9V以下的任何电压。CLR和SHDN输入需要特殊处理,当微控制器电源电压高于LTC4150的VDD时,需要使用电阻分压器。
5. 自动电荷计数中断与清除
在没有CLR脉冲的应用中,可通过将INT直接连接到CLR(微控制器VCC ≤ 电池VDD)或使用电阻分压器(微控制器VCC > 电池VDD),使LTC4150自动运行。
6. PCB布局建议
  • 保持所有走线尽可能短,以减少噪声和误差。
  • 电源旁路电容C2应靠近LTC4150放置。
  • 4.7μF的滤波电容CF应靠近CF+和CF - 引脚,且使用低泄漏、无极性的类型。
  • 感测电阻采用4线开尔文感测连接,靠近LTC4150放置,感测走线短,力线长连接到电池组和负载。
六、典型应用案例
以单节锂离子电池和最大500mA负载电流的应用为例,根据公式计算感测电阻(R_{SENSE }=0.1 Omega),每个中断对应0.085mAh。通过特定的电流和时间设置,可以计算出INT的断言次数,从而实现对电池电量的监测和管理。
七、相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列相关的电池管理产品,如LTC1732、LTC1733等,可根据不同的应用需求进行选择。
总之,LTC4150库仑计数器/电池电量计凭借其出色的性能和丰富的应用特性,为电子工程师在电池电量监测方面提供了一个可靠而实用的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择参数和进行电路设计,以充分发挥其优势。大家在使用LTC4150的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
