悬浮物是水环境监测与水处理管控的关键指标,广泛应用于地表水、饮用水源地、市政管网及污水处理等场景。研发人员针对长期在线、无人值守的监测需求,推出散射光法在线悬浮物传感器,设备以高稳定、强抗干扰、易部署的特性,适配各类水体连续监测工作。
传感器采用后向散射光测量原理,光束入射水样后由悬浮物质产生散射,散射光强度与悬浮物浓度形成对应关系因而数值经线性化处理后精准输出。设备采用纯石英光路搭配红外 LED 光源,外界环境光干扰被有效抑制,长期运行稳定性显著提升。内部集成 Pt1000 温度传感器,温度波动带来的测量偏差被自动补偿,宽温工况下数据准确性得到可靠保障。
传感器采用沉入式安装,与池壁保持 5cm 以上、与底部保持 10cm 以上距离,避免光线反射造成测量误差。接线采用 5 芯屏蔽线,所有接线处做密封防水处理,线缆具备防腐蚀能力,保障水下长期稳定运行。设备支持标准数字与模拟信号输出,可直接接入 PLC、DCS 及各类水质监控平台,现场组网与调试效率大幅提升。
传感器日常仅需定期用清水或软布清洁测量窗口,顽固污垢可配合家用洗涤液轻柔清理,同时保持线缆松弛避免断裂。校准采用零点与斜率两点法,在标准溶液中待数值稳定后完成操作。该传感器已在多地河道水质自动监测站、市政污水处理厂及工业园区排口项目中批量应用,实时稳定的数据为水质预警、排放管控与治理效果评估提供可靠支撑,成为水环境悬浮物在线监测的优选设备。
