在电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键组件,它能对信号进行有效的处理和优化。今天,我们就来深入探讨线性科技(Linear Technology)推出的一款低噪声、低失真连续时间滤波器——LTC1562。
文件下载:LTC1562ACG#TRPBF.pdf
与大多数单片滤波器不同,LTC1562无需时钟,这大大简化了设计,减少了时钟引入的干扰,为信号处理提供了更纯净的环境。
它包含四个独立的二阶滤波器模块,中心频率范围为10kHz至150kHz,能够灵活组合成不同阶数的滤波器,如一个八阶滤波器或两个四阶滤波器,满足多样化的设计需求。
典型中心频率精度可达±0.5%,A 级产品更是能达到±0.3%,确保了滤波器在不同应用场景下的稳定性和准确性。
支持低通、带通和高通等多种响应类型,还能实现全通、陷波和椭圆响应,为工程师提供了广阔的设计空间。
在±5V电源供电且 (Q = 1) 时,典型信噪比可达103dB;单5V电源供电且 (Q = 1) 时,典型信噪比为97dB。在±5V电源、20kHz输入的情况下,典型 (S/(N + THD)) 为96dB,有效降低了信号失真,提高了信号质量。
输入输出电压能够达到轨到轨,增强了滤波器的适应性和兼容性,可处理更广泛范围的信号。
直流精度可达3mV(典型值),保证了信号处理的准确性。
当不需要滤波器工作时,可进入“零功耗”关机状态,降低功耗,延长设备的使用寿命。
支持单电源或双电源供电,总电源电压范围为5V至10V,方便工程师根据实际需求进行电源配置。
通过外部电阻可以方便地对中心频率 (f_{0})、品质因数 (Q) 和增益进行编程,实现个性化的滤波器设计。
适用于14位至18位的高分辨率系统,能有效去除信号中的噪声和干扰,提高系统的分辨率和稳定性。
在数据采集和处理系统中,作为抗混叠滤波器,防止信号混叠;作为重建滤波器,恢复原始信号,保证信号的完整性。
在数据通信领域,可用于信号的滤波和均衡,提高通信质量和可靠性。
一个封装内可实现两个匹配的四阶滤波器,满足双路或I - Q通道的设计需求,广泛应用于通信和雷达系统。
提供线性相位响应,减少信号的相位失真,适用于对相位要求较高的应用场景。
具有体积小、性能稳定等优点,可替代传统的LC滤波器模块,简化电路设计。
不同封装的LTC1562中心频率误差有所差异。例如,SSOP封装的LTC1562在±5V供电、V2输出且负载为5kΩ和30pF时,中心频率误差为0.5 - 1.0%;LTC1562A(SSOP)的中心频率误差为0.3 - 0.6%;PDIP封装的LTC1562中心频率误差为0.6 - 1.5%。
(V^{+}) 和 (V^{-}) 引脚需用0.1μF电容旁路到合适的模拟地或接地平面,且电容应尽可能靠近电源引脚。在20引脚SSOP封装中,额外的引脚4、7、14和17内部连接到 (V^{-})(引脚16),也应与引脚16连接到同一点以实现最佳屏蔽。建议使用低噪声线性电源,避免使用开关电源,以免降低滤波器的动态范围。
AGND引脚是内部电阻分压器的中点,提供内部接地参考。对于双电源操作,AGND引脚应连接到接地平面;对于单电源操作,AGND引脚应用至少0.1μF电容旁路到接地平面(最佳交流性能时至少1μF)。
当SHDN输入为高电平或开路时,LTC1562进入“零功耗”关机状态,AGND引脚和放大器输出呈高阻抗状态。用户需将SHDN引脚连接到逻辑“低”(±5V供电时为0V,5V总供电时为 (V^{-}))以实现正常操作。
每个INV引脚是相应二阶部分的虚拟地求和点,外部组件 (ZIN)、R2、 (R_{Q}) 连接到INV引脚。由于INV引脚是滤波器的敏感内部节点,印刷电路连接应尽可能短,总长度小于1英寸(2.5cm),并被接地平面包围。
V1引脚根据外部电路提供带通、高通或其他响应,V2引脚提供低通、带通或其他响应。每个输出设计用于驱动标称净负载5kΩ和30pF,轻负载可提高失真性能。
LTC1562包含四个匹配的二阶三端通用连续时间滤波器模块,每个模块有一个虚拟地输入节点(INV)和两个轨到轨输出(V1、V2)。通过三个外部电阻可同时实现二阶低通和带通响应,还可通过改变外部阻抗 (ZIN) 实现高通响应及其他带零点的响应。此外,虚拟地输入使每个二阶部分具备模拟运算能力,如增益、求和和加权多个输入等。
每个二阶部分可通过外部电阻R2和 (R{Q}) 设置中心频率 (f{0}) 和品质因数 (Q)。设计时,先根据所需 (f{0}) 计算理想的R2值,再选择实际的R2值,最后计算 (R{Q})。 (f_{0}) 范围约为10kHz至150kHz,受外部电阻大小限制。
V1和V2输出能够接近电源轨摆动。在设计时,需确保每个二阶部分的信号摆幅不会使输出过载,可根据输入频率和 (f_{0}) 的关系选择合适的滤波器设计,以实现最大动态范围。
LTC1562具有低噪声放大低电平信号的能力,通过改变 (ZIN) 阻抗可控制模块增益,提高低电平信号的信噪比,还可实现自动增益控制。
LTC1562在正确使用时可处理超出电源电压的输入电压,但需注意保持滤波器通电、避免输出饱和,同时限制输入电流和确保外部组件能承受相应电压。
LTC1562凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的设计方式,为电子工程师提供了一个强大而可靠的滤波器解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求,合理利用其各项功能,以实现最佳的信号处理效果。你在使用LTC1562或其他滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
