在电子工程师的设计世界里,滤波器是不可或缺的重要组件。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的滤波器——LTC1562,它以其低噪声、低失真的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:LTC1562IG#TRPBF.pdf
与大多数单片滤波器不同,LTC1562无需时钟,采用连续时间设计。这一特性使得它在工作过程中更加稳定,减少了时钟信号带来的干扰,为系统提供了更纯净的信号处理环境。
它拥有四个独立的二阶滤波器部分,中心频率范围为10kHz至150kHz,典型中心频率精度可达±0.5%(A级为±0.3%)。这种多阶滤波能力使得LTC1562能够灵活配置,满足不同的滤波需求,例如可以级联成一个8阶滤波器或两个4阶滤波器。
支持低通、带通和高通等多种响应形状,能够适应各种复杂的信号处理场景。无论是去除高频噪声的低通滤波,还是提取特定频率范围信号的带通滤波,亦或是过滤低频信号的高通滤波,LTC1562都能轻松应对。
在±5V电源供电且(Q = 1)的情况下,典型信噪比可达103dB;单5V电源供电且(Q = 1)时,典型信噪比为97dB。在±5V电源、20kHz输入时,典型(S/(N + THD))为96dB,充分体现了其低噪声、低失真的优势,能够有效提高信号质量。
输入和输出电压能够实现轨到轨,这意味着它可以处理接近电源电压范围的信号,扩大了信号处理的动态范围,提高了系统的适应性。
直流精度可达3mV(典型值),保证了信号处理的准确性。同时,具备“零功率”关机模式,当SHDN输入变高或开路时,进入关机状态,仅存在结泄漏电流,有效降低了功耗。
支持单电源或双电源供电,总电压范围为5V至10V。通过外部电阻可以对中心频率(f_{0})、品质因数(Q)和增益进行编程,为工程师提供了极大的设计灵活性。
在14位至18位的高分辨率系统中,LTC1562能够有效去除噪声,提高信号的分辨率和精度,确保系统的稳定运行。
在数据采集和处理系统中,作为抗混叠滤波器可以防止信号混叠,保证采样信号的真实性;作为重建滤波器则能够将离散信号恢复为连续信号,实现信号的准确重建。
在数据通信领域,LTC1562可以对信号进行滤波和均衡处理,提高信号的传输质量,减少信号失真和干扰。
在一个封装中可以实现两个匹配的4阶滤波器,适用于双路或I - Q通道的应用,满足多通道信号处理的需求。
能够实现线性相位滤波,保证信号在传输过程中相位的线性变化,避免信号失真,特别适用于对相位要求较高的应用场景。
由于其体积小、性能稳定等优点,LTC1562可以替代传统的LC滤波器模块,简化电路设计,降低成本。
(V^{+})和(V^{-})引脚需要用0.1µF电容旁路到合适的模拟地或接地平面,且电容应尽可能靠近电源引脚。在20引脚SSOP封装中,额外的引脚4、7、14和17内部连接到(V^{-})(引脚16),为了获得最佳屏蔽效果,也应连接到与引脚16相同的点。建议使用低噪声线性电源,避免使用开关电源,以防止降低滤波器的动态范围。
AGND引脚是内部电阻分压器的中点,作为内部接地参考。滤波器性能与模拟信号地的质量密切相关,建议在封装周围设置模拟接地平面,并与数字地单点连接。对于双电源操作,AGND引脚应连接到接地平面;对于单电源操作,AGND引脚应通过至少0.1µF电容(为获得最佳交流性能,至少1µF)旁路到接地平面。
当SHDN输入变高或开路时,LTC1562进入“零功率”关机状态,AGND引脚和放大器输出呈现高阻抗状态,放大器从电路中有效消失。为了正常工作,用户必须将SHDN引脚连接到逻辑“低”(±5V电源时为0V,5V总电源时为(V^{-}))。
每个INV引脚是相应二阶部分的虚拟地求和点,外部组件(ZIN)、R2、(R_{Q})连接到INV引脚。由于INV引脚是滤波器的敏感内部节点,容易接收任何无意耦合到它们的信号,因此印刷电路连接到INV引脚的长度必须尽可能短,总长度小于1英寸(2.5cm),并被接地平面包围。
V1系列引脚提供带通、高通或其他响应,V2系列引脚提供低通、带通或其他响应,具体取决于外部电路。每个输出引脚设计用于驱动标称净负载5kΩ和30pF,负载越轻,失真性能越好。
LTC1562包含四个匹配的二阶三端通用连续时间滤波器块,每个块具有虚拟地输入节点(INV)和两个轨到轨输出(V1、V2)。通过一个这样的块和三个外部电阻,可以同时实现二阶低通和带通响应。外部电阻R2和(R{Q})可以设置标准二阶滤波器参数(f{0})、(Q)和增益。
每个二阶部分可以通过配置外部电阻R2和(R{Q})来设置(f{0})和(Q)。设计时,首先根据所需的(f{0})计算理想的R2值,然后从可用的有限公差电阻中选择实际的R2值,再根据实际的R2值计算所需的(R{Q})值。(f_{0})范围约为10kHz至150kHz,受外部电阻大小的限制。
V1和V2输出能够在接近每个电源轨100mV的范围内摆动。在设计时,需要考虑信号摆动的问题,避免输出过载。当输入频率高于或低于100kHz时,V1或V2的输出幅度会相应增大。对于不同的滤波响应,需要根据(f_{0})的大小合理选择输出,以实现最大动态范围。
标准二阶滤波器代数中使用中心频率参数(f{0}),在实际应用中,(f{0})可以通过多种方式测量,如带通响应具有180°相移的频率、带通响应具有峰值增益的频率、带通中 - 3.01dB增益频率的几何平均值等。在实际的二阶滤波器中,这些测量方法可能会存在小的差异,在高Q带通应用中需要特别关注。
在使用LTC1562进行设计时,需要注意以下几点:
为了实现数百kHz的100dB抑制,需要采用电气清洁、紧凑的电路构建方式,确保良好的接地和电源去耦,减少关键路径(如运算滤波器块INV输入)中的寄生电容。
高质量的0.1µF电源旁路电容应靠近芯片,以提供良好的去耦效果。同时,电源供应线路中的电感需要通过足够的电容进行去耦,避免在芯片电源或接地参考中产生高Q LC谐振,影响滤波器的性能。
测量滤波器性能的设备本身可能会引入失真或噪声,在测量前应使用导线代替滤波器进行检查,以确保测量结果的准确性。
总之,LTC1562是一款功能强大、性能卓越的滤波器,在电子工程师的设计中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、引脚功能、应用信息和设计方法,我们可以充分发挥其优势,设计出更加高效、稳定的电路系统。你在使用LTC1562的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
