h1654155282.3538
2026-04-02
535
加入交流群
详解 AD7656/AD7657/AD7658:高性能多通道 ADC 的设计利器
在电子工程师的日常设计工作中,模数转换器(ADC)是极为关键的元件,它能将模拟信号精准转换为数字信号,广泛用于各类电子设备中。今天,我们就来深入剖析 Analog Devices 公司推出的 AD7656/AD7657/AD7658 这几款 6 - 通道、同步采样、双极性 16 -/14 -/12 位 ADC,看看它们有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:AD7657.pdf
一、产品概述
AD7656/AD7657/AD7658 采用 iCMOS(工业 CMOS)工艺,将六个 16 -/14 -/12 位的快速、低功耗逐次逼近型 ADC 集成在一个封装中。这种工艺将高电压硅与亚微米 CMOS 和互补双极技术相结合,使得器件能够处理高达 33V 的电压,同时显著降低了功耗和封装尺寸。它支持高达 250kSPS 的吞吐量,可处理频率高达 12MHz 的输入信号,并且具备真正的双极性模拟输入,输入范围可通过引脚或软件选择为 ±10V 或 ±5V。
二、产品特性亮点
- 高性能 ADC 阵列:板载六个 16 -/14 -/12 位、250kSPS 的 ADC,能够实现多通道的同步采样,大大提高了数据采集的效率和准确性。
- 双极性高阻抗输入:六个真正的双极性、高阻抗模拟输入通道,可直接处理双极性信号,无需额外的信号调理电路,简化了设计流程。
- 丰富的接口模式:提供并行和高速串行接口,支持 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 兼容的串行通信协议,还具备菊花链功能,方便多个 ADC 级联,满足不同系统的连接需求。
- 低功耗设计:正常工作模式下功耗仅 140mW,待机模式下最大功耗仅 100µW,适合对功耗要求较高的应用场景。
- 内置参考和缓冲:集成了 2.5V 的内部参考和参考缓冲器,减少了外部元件的使用,提高了系统的稳定性和可靠性。
三、详细技术参数
这三款 ADC 在不同的性能指标上有各自的特点,下面我们分别来看一下它们的关键参数:
- AD7656:16 位分辨率,在 50kHz 输入频率下,信噪比(SNR)典型值可达 86.5dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 92dB(VDD/VSS = ±5V 至 ±10V 时), - 100dB(VDD/VSS = ±12V 至 ±16.5V 时)。
- AD7657:14 位分辨率,SNR 最小为 81.5dB(B 版本)和 82.5dB(Y 版本),典型值为 83.5dB,THD 典型值为 - 89dB 至 - 92dB。
- AD7658:12 位分辨率,SNR 最小为 73dB,典型值为 73.5dB,THD 典型值为 - 92dB。
四、工作原理与功能模块
- 转换过程控制:通过 CONVST 信号和内部振荡器控制转换过程和数据采集。三个 CONVST 引脚可独立控制三对 ADC 进行同步采样,当 CONVSTx 信号从低电平变为高电平时,所选 ADC 对的跟踪保持开关从跟踪模式切换到保持模式,并启动转换。
- 跟踪保持放大器:具备低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,输入带宽大于 ADC 的奈奎斯特速率,可处理高达 12MHz 的输入频率。在 CONVSTx 信号上升沿,所有跟踪保持放大器同时采样,孔径时间为 10ns,且各通道之间的孔径延迟匹配良好,确保了多通道采样的同步性。
- 模拟输入部分:能够处理真正的双极性输入电压,通过 RANGE 引脚或控制寄存器中的 RNGx 位选择输入范围。输入结构包含 ESD 保护二极管,使用时需注意输入信号不要超过 VDD 和 VSS 电源轨 300mV。
- 参考部分:REFIN/REFOUT 引脚可提供内部 2.5V 参考,也可连接外部参考源。内部有三个参考缓冲器,每个 ADC 对对应一个,需要在 REFCAPA、REFCAPB 和 REFCAPC 引脚外接去耦电容。
五、接口模式与使用方法
- 并行接口:通过 SER/PAR 引脚选择并行接口模式(SER/PAR = 0),可工作在字模式(W/B = 0)或字节模式(W/B = 1)。在字模式下,可通过 CS 和 RD 信号读取转换结果;在字节模式下,DB7/HBEN/DCEN 引脚用于控制数据的高低字节读取顺序。
- 串行接口:选择串行接口模式(SER/PAR = 1)时,使用 CS 和 SCLK 信号进行数据传输。可通过一个、两个或三个 DOUT 引脚读取数据,支持菊花链模式,方便多个 ADC 级联。
- 软件选择 ADC:通过 H/S SEL 引脚选择软件模式,可通过控制寄存器选择要同步采样的 ADC 对和输入范围。控制寄存器是一个 8 位的只写寄存器,使用 CS 和 WR 引脚以及 DB[15:8] 数据引脚进行写入操作。
六、应用提示与设计要点
- 布局设计:在 PCB 设计时,要将模拟和数字部分分开,使用至少一个接地平面,可采用公共或分割平面。分割平面时,数字和模拟接地平面应在一处连接,最好靠近 ADC。避免数字线路在器件下方走线,防止噪声耦合到芯片上。快速切换信号(如 CONVST 或时钟)应使用数字接地屏蔽,避免与模拟信号路径靠近。
- 电源供应配置:确保在施加模拟输入之前先给 ADC 供电。如果系统的模拟信号调理电路电源与 ADC 的 VDD 和 VSS 电源不同,或者模拟输入可能在 ADC 电源建立之前施加,建议在模拟输入上串联电阻,并在 VDD 和 VSS 电源上串联肖特基二极管。同时,要对电源引脚进行良好的去耦,使用 100nF 的陶瓷电容和 10μF 的低 ESR 电容。
- 驱动模拟输入:驱动放大器需要在规定的 550ns 采集时间内,将满量程阶跃输入稳定到 16 位精度(0.0015%),并且要尽量降低噪声,以保证 ADC 的 SNR 和转换噪声性能。推荐使用 AD8021、AD8022、AD8610 和 AD797 等放大器。
七、总结与思考
AD7656/AD7657/AD7658 凭借其高性能、多通道同步采样、低功耗和丰富的接口模式等特点,为电子工程师在电力线监测系统、仪器仪表和控制系统、多轴定位系统等应用领域提供了强大的设计工具。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意布局、电源配置和模拟输入驱动等方面的设计要点,以充分发挥这些 ADC 的性能优势。
大家在使用 AD7656/AD7657/AD7658 过程中遇到过哪些问题呢?或者对于这类高性能 ADC 的设计应用,你有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
