Onsemi NVTFS6H850NL:高性能N沟道MOSFET的深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们要深入探讨的是Onsemi推出的NVTFS6H850NL N沟道MOSFET,一款专为紧凑型设计和高效性能而打造的产品。
文件下载:NVTFS6H850NL-D.PDF
一、产品概述
NVTFS6H850NL是一款单N沟道功率MOSFET,具备80V的耐压能力、8.6mΩ的低导通电阻和64A的电流处理能力。其采用3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。同时,该器件还具有低电容特性,能够有效降低驱动损耗,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求。此外,它是无铅产品,符合RoHS标准,环保性能出色。
二、关键特性分析
(一)低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 是这款MOSFET的一大亮点。在VGS = 10V,ID = 10A的条件下,典型导通电阻为7.1mΩ,最大为8.6mΩ;当VGS = 4.5V,ID = 10A时,典型值为8.9mΩ,最大为11mΩ。低导通电阻能够显著降低导通损耗,提高电路的效率,尤其在高功率应用中,能够有效减少发热,延长器件的使用寿命。
(二)低电容特性
该MOSFET具有较低的输入电容(Ciss = 1450 pF)、反向传输电容(Crss = 10 pF)和输出电容(Coss = 182 pF)。低电容特性可以减少驱动电路的能量损耗,提高开关速度,降低开关损耗,从而提升整个系统的性能。
(三)温度特性
从温度系数来看,漏源击穿电压温度系数 (V_{(BR)DSS}/TJ) 为44.2mV/°C,栅极阈值电压温度系数 (V{GS(TH)}/T_J) 为 - 5.2mV/°C。这表明该器件在不同温度环境下性能相对稳定,能够适应较宽的温度范围((T_J) 为 - 55°C至 + 175°C)。
三、电气参数详解
(一)关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在VGS = 0V,ID = 250μA的条件下,最小值为80V,确保了器件在高压环境下的可靠性。
  • 零栅压漏电流 (I_{DSS}):在VGS = 0V,(T_J) = 25°C,VDS = 80V时,最大值为10μA;当 (T_J) = 125°C时,最大值为250μA。较低的漏电流可以减少静态功耗。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在VDS = 0V,VGS = 20V时,最大值为100nA,保证了栅极的稳定性。
(二)导通特性
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):前面已经提到,不同栅源电压和漏极电流条件下的导通电阻值,低导通电阻有助于降低功耗。
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在VGS = VDS,ID = 70μA时,典型值为1.6V,最小值为1.2V,最大值为2.0V。该参数决定了MOSFET开始导通的栅源电压。
  • 正向跨导 (g_{FS}):在VDS = 8V,ID = 10A时,典型值为64.1S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
(三)电荷和电容参数
  • 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):在VGS = 10V,VDS = 40V,ID = 10A时,典型值为26nC;当VGS = 4.5V时,值为13nC。总栅极电荷影响着MOSFET的开关速度。
  • 栅源电荷 (Q_{GS})栅漏电荷 (Q_{GD}):分别为4.0nC和4.2nC,这些参数对于优化驱动电路设计非常重要。
(四)开关特性
开关特性独立于工作结温,在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=64V),(I{D}=10A),(R{G}=2.5mΩ) 的条件下,关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为21ns。了解这些开关特性有助于设计高效的开关电路。
(五)漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=10A),(T_J = 25°C) 时,典型值为0.8V,最大值为1.2V;当 (T_J = 125°C) 时,典型值为0.7V。
  • 反向恢复时间 (t_{RR}):在 (V{GS}=0V),(dI/dt = 100A/μs),(I{S}=10A) 的条件下,最大值为37ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为40nC。这些参数对于二极管的反向恢复特性至关重要。
四、典型特性曲线分析
(一)导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大,这符合MOSFET的工作原理。
(二)传输特性
传输特性曲线(图2)展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看到,结温对传输特性有一定影响,但整体趋势基本一致。
(三)导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线(图3和图4)表明,导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增大而略有增加。这对于设计人员在选择合适的工作点时具有重要参考价值。
(四)导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化曲线(图5)显示,导通电阻随着温度的升高而增大。这是由于半导体材料的特性决定的,在设计电路时需要考虑温度对导通电阻的影响。
(五)电容变化特性
电容变化特性曲线(图7)展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性有助于优化驱动电路的设计。
五、封装与订购信息
NVTFS6H850NL有两种封装形式:WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(CASE 511AB)和WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF,CASE 515AN)。订购信息方面,NVTFS6H850NLTAG采用WDFN8封装,NVTFS6H850NLWFTAG采用WDFNW8封装,均为无铅产品,每盘1500个,采用带盘包装。
六、总结与思考
Onsemi的NVTFS6H850NL N沟道MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低电容等特性,为紧凑型设计和高效功率应用提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求,合理选择工作点,充分发挥该器件的性能优势。同时,还需要考虑温度、开关频率等因素对器件性能的影响。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
