【新品发布】36V/6A 高效降压电源模块 GM6406:高集成度与超低EMI的完美融合,重塑工业电源设计标杆
在测试测量、工厂自动化等工业应用中,电源设计往往需要在效率、尺寸、散热和电磁兼容(EMC)之间做出艰难权衡。为了在有限的空间内实现大电流输出并满足严苛的EMI标准,工程师们常常在复杂的滤波器设计和繁琐的布局布线中耗费大量精力。
共模半导体基于其在高集成度电源模块领域的技术积累,全新推出GM6406 36V/6A 高效降压电源模块。该产品采用 5.5mm × 5.0mm × 4mm LGA封装,将功率电感、开关管以及关键无源器件集成于一体,以极简的外部电路和优异的超低EMI性能,为6A级中功率应用提供了一站式的高效电源解决方案。
一、核心优势:小身材里的大智慧
(1)极致集成,化繁为简
GM6406内部集成了开关管、电感以及关键的电容等无源器件。对工程师而言,这意味着彻底告别了复杂的电感选型、环路补偿计算和磁性元件布局困扰。整个解决方案最少仅需四个外部元器件,极大降低了设计和制造风险。
(2)宽压宽流,动力澎湃
器件支持 3.4V至36V 的宽输入电压范围和 1V至16V 的可调输出电压,单一芯片即可覆盖从工业总线到板级供电的多种电压需求。其连续输出电流高达 6A,且在1MHz工作频率下,12V转5V的效率可达 95%,2MHz下仍可达到 93%,实现了高效率与高功率密度的兼顾。
降压电源GM6406效率曲线,VIN=12V, VOUT=5V
(3)灵活频率,兼顾效率与尺寸
通过一枚外部电阻,即可在 200kHz至3MHz 范围内灵活设定开关频率。高频设定有助于缩减外围滤波器尺寸,实现更紧凑的系统布局;低频设定则可有效提升转换效率,为工程师提供了极大的设计自由度。
(4)EMI增强,从容应对严苛环境
GM6406内置了多项专为改善电磁兼容性而设计的功能:
  • 扩频调频(SSFM):通过 ±20% 的三角调频,将开关能量分散在更宽的频带上,显著降低峰值EMI辐射。
  • 可调开关节点压摆率:通过在RBOOT和CBOOT引脚之间外接电阻,可以灵活调整开关节点的电压上升时间,帮助工程师在EMI性能与效率之间取得最佳平衡。
  • 外部时钟同步:支持与外部时钟同步,可精准控制系统开关频率,使其远离敏感频段。
(5)完备保护,护航系统稳健
器件集成了过压、过流、过温、短路等全链路保护功能,并配有电源良好(PG)指示和输出软启动。软启动功能可有效抑制开机时的浪涌电流,电压跟踪功能则为多电源系统的复杂上电时序控制提供了可靠保障。
二、技术规格速览
降压电源
三、竞品分析:GM6406 vs TPSM63606
为了更直观地展现GM6406的差异化优势,我们将其与国际主流竞品TPSM63606进行对比。GM6406在输入电压范围、集成度、EMI抑制能力和效率方面展现出强大的综合竞争力。
降压电源
GM6406的核心优势在于其超宽的扩频范围带来的卓越EMI性能,以及极低的静态电流赋予的轻载效率优势。在与TPSM63606的对比中,它以同样紧凑的尺寸,为对EMI和功耗有极致要求的工业及便携应用提供了更具吸引力的选择。
四、应用电路
降压电源GM6406典型应用图
五、典型应用场景
凭借小尺寸+高效率+低EMI+低功耗的综合特性,GM6406可广泛适用于各类降压电源应用场景:
1. 测试与测量 / 工厂自动化
为精密仪器、工业控制模块和传感器系统提供清洁、稳定的动力。宽输入电压范围和卓越的EMI抑制能力,使其能从容应对工业现场复杂的电磁环境和电压波动。
2. 航天与国防
高可靠性和集成度使其适用于对体积和性能有严苛要求的任务关键型系统。
3. 通用电子系统
作为嵌入式系统、单板机的核心电源。极简的外围电路设计,可帮助研发团队大幅缩短产品研发周期,将精力集中于系统核心功能开发。
4. 反相降压/升压电源
GM6406的架构支持负压输出应用,通过简单的电路改动,即可构建反相降压-升压(Inverting Buck-Boost)拓扑,为系统中需要负压的模拟电路(如运放、传感器)供电。
降压电源
六、PCB布局建议
尽管GM6406高度集成,但为实现最佳性能和散热,仍需遵循以下关键准则:
  • 输入与输出电容的放置:输入电容 CIN 必须尽可能靠近VIN1、VIN2和PGND引脚,输出电容 COUT 需紧靠VOUT1、VOUT2和PGND引脚。GM6406独特的双排引脚设计,允许输入和输出电容器对称布局,以最小化寄生电感和开关回路面积,从而显著降低EMI。
  • 接地设计:将所有GND引脚通过尽可能大面积的铺铜连接到内部地层。在模块下方使用大量均匀分布的过孔连接顶层接地与内层地,这既是低阻抗的接地回路,也是高效的散热通道。
  • 敏感引脚布线:与FB相连的反馈电阻和与RT相连的频率设定电阻应尽可能靠近各自引脚放置。反馈走线应短而直,并远离SW等开关节点,以减少噪声耦合。
  • 散热过孔:在芯片下方及周围的接地焊盘上合理布置过孔,是提升散热性能的关键。良好的热设计能确保GM6406在高负载、高温环境下稳定输出6A额定电流。
降压电源GM6406 PCB布局推荐
七、40V电源模组产品系列概览
共模半导体已构建了完整的40V(含42V)输入电压等级的降压电源模块产品家族,覆盖2A至6A输出电流范围,以高集成度、灵活的工作模式和紧凑的封装,满足从便携设备到工业控制等多种应用场景。以下为产品信息:
降压电源
  • GM6402:适用于空间极度受限、需要2A以下输出且要求多工作模式(如扩频降EMI)的便携或分布式电源系统。
  • GM6403:提供3A输出能力,大尺寸QFN封装配合极低热阻(19℃/W),适合在高温环境或需自然散热的工业设备中长时间运行。
  • GM6403A:超薄1.6mm高度,内部额外集成了输入/输出电容,外围仅需极少元件;1.4MHz固定频率兼顾效率与尺寸,是板高受限应用的理想选择。
  • GM6406:6A大电流旗舰产品,集成度最高,具备增强型EMI抑制功能,专为测试测量、工厂自动化等对电磁兼容和功率密度有严苛要求的场景设计。
该系列所有产品均内部集成功率电感、开关管及关键无源器件,只需少量外部电容即可构建完整降压电源,极大缩短开发周期并降低制造风险。
八、订购指南
降压电源
九、结语
GM6406的推出,标志着共模半导体在高集成度电源模块领域迈出了坚实的一步。它不仅为中大功率的宽输入电压应用提供了兼具小尺寸、高效率、低EMI的理想电源方案,更通过极简的设计将工程师从繁琐的电源开发中解放出来。无论是面对工业现场的复杂电磁环境,还是便携设备的功耗与空间挑战,GM6406都能游刃有余,成为您下一代设计的理想动力核心。
共模半导体专注于高性能模拟芯片与电源解决方案的研发,致力于通过创新的产品设计与可靠的质量管控,为工业、通信及消费电子领域提供易用、高效、稳定的电源产品。GM6406的推出,进一步完善了公司在中高功率电源模块领域的产品布局,未来将持续提供更具竞争力的全场景电源解决方案。
想提前了解更多内容,欢迎关注“共模半导体”微信公众号~
