IP6802 应用电路图:Qi1.3与Qi2.0方案的外围电路差异
当无线充电的标准从Qi1.3迈向Qi2.0,对于工程师和产品开发者而言,最直接的挑战往往不是协议本身,而是如何将那颗关键的发射端控制芯片,转化为一块简洁、高效、可靠的电路板。英集芯的IP6802,作为国内首批同时满足Qi1.3和Qi2.0认证的芯片,恰好为我们提供了一个绝佳的观察窗口。今天,我们不谈宏大的市场趋势,只聚焦于电路图上的方寸之间,看看这颗芯片在不同标准下的应用案例,究竟带来了哪些外围电路上的精妙差异。
从整体架构来看,IP6802是一颗无线充电发射端控制SOC芯片,采用QFN32封装。它集成了电压和电流解调、支持Q值检测、兼容C和NPO电容,并且内置了H桥驱动。这意味着,在构建无线充电发射器时,你无需再为复杂的驱动电路费神,只需搭配外置的MOS管,即可搭建起核心的功率传输通道。这种高集成度的设计,为后续的方案演进奠定了简洁的基础。
让我们先进入Qi1.3的世界。基于IP6802的Qi1.3应用方案,其核心框架清晰而经典。方案主要由四个NMOS管组成的H桥、LC谐振网络、采样电阻以及一些必要的阻容元件构成。与更早的Qi标准相比,Qi1.3的一个重要变化是增加了鉴权芯片,以确保充电过程的安全性与合规性。然而,得益于IP6802的高度集成,外围器件得以精简。工程师需要做的,是围绕芯片搭建起标准的电磁感应式能量发射链路:H桥负责将直流电转换为交流电,LC谐振电路(线圈与电容)负责产生交变磁场,采样电阻则用于反馈关键的电流信息。整个方案追求的是在满足新标准认证要求的同时,保持电路的稳定与高效。
然而,当标准升级到Qi2.0,电路图上的故事开始有了新的篇章。Qi2.0方案与Qi1.3方案最显著的差异,体现在输入端和谐振部分的两处关键新增模块上。首先,在输入端,Qi2.0方案增加了一个DC-DC BOOST模块。这个模块的作用是进行“电频调压”,它能够灵活地调整输入到后续电路的电压,为更精确的功率控制和更高的能效转换提供了硬件基础。其次,在决定无线充电频率与效率的谐振电容部分,工程师们引入了MOS管进行切换。这种设计允许电路根据不同的充电状态和对象,动态调整谐振参数,从而优化能量传输的匹配度。
无线充方案IP6802 应用电路图
因此,一个完整的IP6802 Qi2.0方案,其核心部件清单就变成了:IP6802主控芯片、鉴权芯片、由外置MOS管构成的H桥、带有可切换MOS的LC谐振网络、新增的DC-DC BOOST模块,以及采样电阻等基础元器件。这些新增的模块,并非简单的累加,而是为了满足Qi2.0标准对更高功率传输效率、更佳异物检测(FOD)能力以及更智能充电体验所做出的针对性硬件强化。它们使得方案在向前兼容的同时,具备了面向未来的扩展能力。
除了标准演进带来的变化,IP6802自身的一些特性也在不同方案中发挥着稳定作用。例如,它集成的H桥驱动,无论是对于Qi1.3还是Qi2.0方案,都大幅简化了功率级的设计,降低了布板难度和元器件数量。再如其对PD3.0以及多种DP&DM快充协议输入的支持,这意味着采用IP6802的无线充电器,可以方便地接入各种支持快充的电源适配器,从源头保障充电速度,这种兼容性在设计多功能充电座或大功率无线充电板时显得尤为重要。
纵观从Qi1.3到Qi2.0的方案演变,我们可以清晰地看到一条技术路径:在芯片集成度不断提高、核心功能日益强大的同时,外围电路正在针对新标准、新需求进行“精准增配”。IP6802的应用案例就像一份清晰的蓝图,告诉我们,升级并非推翻重来,而是在成熟的架构上,通过增加BOOST调压、谐振电容切换等模块化设计,实现标准的平滑过渡与性能的阶梯式提升。
这种电路层面的差异,最终会转化为产品端的真实体验。更高效的电压调节意味着更少的能量损耗和发热,更灵活的谐振匹配则能提升充电速度和对不同设备的兼容性。对于终端品牌和消费者而言,他们或许不会去深究电路图上的一个MOS管或一个电感,但他们一定能感受到充电更快、发热更小、兼容性更好的切实提升。
无线充电的战场,从来都不只在协议文本里,更在每一块精心设计的电路板上。从IP6802的两种方案对比中,我们看到的不仅是技术的迭代,更是一种设计哲学:用核心芯片的“高集成”来奠定简洁基础,用外围电路的“模块化”来应对标准进化。这或许就是当下硬件创新的一个缩影——在确定性的平台上,进行面向不确定未来的、灵活而优雅的扩展。下一次当你把手机放在无线充电板上时,或许可以想一想,这便捷的背后,是无数个如IP6802这样的芯片,以及它们所承载的、不断演进的电路智慧。
