在电子工程师的日常开发中,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来详细解析 onsemi 推出的 NVTFS6H854NL 这款单 N 沟道功率 MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NVTFS6H854NL-D.PDF
NVTFS6H854NL 是 onsemi 旗下一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具备 80V 的耐压能力,极低的导通电阻(RDS(ON)),最大电流可达 41A。其采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。
3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,这样的尺寸优势能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能。大家在设计一些便携式设备或者对空间要求较高的电路时,这款 MOSFET 就可以大显身手。
低 (R{DS(on)}) 是这款 MOSFET 的一大亮点。在 10V 栅源电压下,(R{DS(on)}) 最大仅为 13.4mΩ;在 4.5V 栅源电压下,也只有 17.3mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。这对于需要长时间工作的设备来说,能够显著降低功耗,延长电池续航时间。
低电容可以有效减少驱动损耗,提高开关速度。在高频开关应用中,电容的充放电时间会影响开关的响应速度,低电容的特性使得 NVTFS6H854NL 能够更快地完成开关动作,从而提高整个电路的性能。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | (pm20) | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 41 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 29 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 54 | W |
| 功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 27 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) | (I_{DM}) | 182 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | - 55 至 + 175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 45 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 2.2A)) | (E_{AS}) | 168 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8 英寸,10s) | (T_L) | 260 | (^{circ}C) |
从这些参数中我们可以看出,NVTFS6H854NL 在不同温度条件下的电流和功率表现有所不同。在实际应用中,我们需要根据具体的工作环境和负载要求来合理选择工作参数,以确保器件的安全和稳定运行。
这些电容和电荷参数对于 MOSFET 的开关特性有着重要影响。在高频开关应用中,我们需要关注这些参数,以优化电路的开关速度和效率。
在 (V{GS} = 4.5V),(V{DS} = 64V),(I_D = 20A),(RG = 2.5Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 10ns,上升时间 (tr) 为 36ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 17ns,下降时间 (t_f) 为 6ns。这些开关时间反映了 MOSFET 的开关速度,对于高频开关电路来说,开关速度越快,电路的效率就越高。
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随着漏源电压的变化情况。这有助于我们了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
图 2 的传输特性曲线展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。我们可以看到,结温对传输特性有一定的影响,在设计时需要考虑温度补偿等措施。
图 3 显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。随着栅源电压的升高,导通电阻逐渐减小,这与前面提到的电气特性相符合。
图 4 反映了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。在不同的栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化趋势不同。这对于我们在设计电路时,根据负载电流和栅极电压来选择合适的 MOSFET 非常有帮助。
图 5 展示了导通电阻随结温的变化情况。随着结温的升高,导通电阻会逐渐增大,这会导致功率损耗增加。因此,在实际应用中,我们需要采取散热措施来控制结温,以保证 MOSFET 的性能稳定。
图 6 显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。在不同的结温下,泄漏电流的大小有所不同。在设计电路时,我们需要考虑泄漏电流对电路性能的影响,特别是在对功耗要求较高的应用中。
图 7 展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容的变化会影响 MOSFET 的开关特性,我们需要根据实际应用来选择合适的工作电压范围。
图 8 反映了栅源电荷与总栅极电荷的关系。这对于理解 MOSFET 的栅极驱动过程非常重要,我们可以根据这些关系来优化栅极驱动电路,提高开关效率。
图 9 显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。栅极电阻的大小会影响开关时间,我们可以通过选择合适的栅极电阻来调整开关速度。
图 10 展示了二极管正向电压与电流的关系。在实际应用中,体二极管的正向电压和电流特性会影响 MOSFET 的反向导通性能。
图 11 给出了最大额定正向偏置安全工作区,这是我们在设计电路时需要严格遵守的范围,以确保 MOSFET 的安全运行。
图 12 显示了最大漏极电流与雪崩时间的关系。在雪崩情况下,我们需要了解 MOSFET 能够承受的最大电流和时间,以避免器件损坏。
图 13 展示了热阻随脉冲时间的变化情况。这对于我们在设计散热系统时非常重要,我们可以根据热响应特性来选择合适的散热方式和散热材料。
NVTFS6H854NL 有不同的封装和标记可供选择,如 NVTFS6H854NLTAG 和 NVTFS6H854NLWFTAG,均采用 WDFN8 封装,每盘 1500 个,采用卷带包装。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的型号。
NVTFS6H854NL 作为 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道 MOSFET,具有小尺寸、低导通电阻、低电容等诸多优点。通过对其关键参数和典型特性的分析,我们可以更好地了解该器件的性能和适用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,采取适当的散热和保护措施,以充分发挥该 MOSFET 的优势,提高电路的性能和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
