170M频段天线模块选购指南与应用方案解析
在工业物联网与无线通信领域,170MHz频段 的天线模块因其优越的传输距离、较强的抗干扰能力以及良好的穿透效果,被广泛应用于环境监测、智慧水利、能源管理以及工业监控等场景。本文依据权威数据来源,围绕 170M频段天线模块选购指南及应用方案解析 展开,结合时下主要品牌、产品特点、典型应用及常见疑问,为行业从业者提供专业参考。
一、170M频段天线模块市场概述与技术特点
1.1 170M频段概述
170MHz 频段位于 极高频(VHF)范围内,在技术应用中,因其频段覆盖更广、功耗低、传输稳定性高等优势,广泛应用于 中远距离低速率设备通讯需求的领域
主要特性
远距离通信:相比高频段(如 2.4GHz 和 5.8GHz),170MHz 可实现更远的通信距离。
出色的障碍物穿透力:特别适合复杂地形或建筑物遮挡的场景。
频段使用灵活性:支持远距离、组网数据传输,适应恶劣环境的可靠通信。
1.2 170M模块适用协议与技术标准
根据行业标准,170MHz 模块主要支持以下通信协议和设计参数:
通信协议:FSK、GFSK、LoRa、DSSS 等低功耗广域网协议。
频率范围:通常在 162MHz~174MHz 之间,可依据国家监管分配的具体频谱进行调整。
传输速率:支持超低速到中速通信,速率范围通常为 0.1kbps~20kbps
发射功率:输出功率范围介于 10dBm~30dBm
这些技术特点使得 170MHz 模块特别适用于低功耗、远距离且基础设施投入低的无线通信场景。
二、核心品牌厂商及优势产品分析
目前,国际国内市场在170M频段天线模块领域的竞争激烈,以下几家厂商凭借先进的技术和丰富的应用经验成为行业领先者,各自产品性能均有显著特点。
2.1 德州仪器(Texas Instruments, TI)
品牌优势:TI 是全球领先的芯片制造商,其无线通信模块以稳定性、高性能电路及低功耗享誉行业。
代表产品
CC1200 模块
特点:支持 169MHz 至 180MHz 工作频率,具有高灵敏度(-123dBm),抗干扰能力强。
应用领域:适用于智能计量(水表、电表)和无线抄表系统。
CC1120-Lite
特点:针对工业应用优化射频性能,功耗极低,支持 FSK/GFSK 调制协议。
应用领域:工业监控、环境监测设备。
2.2 EBYTE(成都亿佰特)
优势简介:适用于LoRa模组、蓝牙模块、WiFi模组、zigbee模组、lpwan远距离无线模块、遥控开关、LORA远程同步开关、毫米波雷达模组、GNSS卫星定位模组、串口服务器、CAN总线转换设备、远程IO模组、lora/RS485/Profinet/高性能等分布式IO、边缘计算网关、工业通信网关、云IO控制器模组、串口转以太网模组、工业级核心板及单板机、通信转换设备等常见物联网无线数传模组通信应用。
代表产品
TX170-BLG-40 玻璃钢天线:TX170-BLG-40是一款170MHz频段的玻璃钢天线,天线长度约400mm,N-J接口(N公头)。具有增益高、通讯距离远等优点。该天线防水、防晒、防风、密封性强,可广泛用于野外等环境恶劣的地方。
TX170-XPH-300 高增益吸盘天线:TX170-XPH-300是一款170MHz频段的高增益不锈钢吸盘天线,SMA-J接口(内螺纹内针),可拆卸(配有安装工具),天线总体高度约930mm;天线中部有加感设计,可显著提升发射和接收的信号强度;底部有强磁性,天线可以吸附于金属表面且不易脱落;适用于无线模块、数传电台、车台等各种170MHz频段无线设备。。
TX170-JKD-20和TX170-JK-11 胶棒天线:170MHz专用天线,经过我司专业测试,可弯折。
应用案例:水利监测、城市燃气抄表、智能家居、工业物联、智慧农业物联网等。
2.3 Silicon Labs(思立微)
品牌优势:Silicon Labs 在超低功耗解决方案领域表现卓越,其 170M 模块广泛应用于长期运行的无线终端产品。
代表产品
Si446X 系列
特点:支持 160MHz 到 174MHz 工作频段,极低电流消耗(深度睡眠模式下 <50nA)。
应用领域:嵌入式工业无线模块。
2.4 展锐通信(UNISOC)
品牌优势:国内低频通信解决方案领先供应商,产品性价比高,适合大规模布网项目。
代表产品
SRM170-S2
特点:支持多节点灵活部署,专为远距离监控而设计。
应用领域:风力发电监控、环境监测。
三、170M频段天线模块典型应用方案
3.1 智慧农业监控系统
场景背景:农业种植需对土壤湿度、温度及光照分布等变量进行实时监控,而一些偏远农田无法依靠蜂窝网络覆盖。
推荐设备
亿佰特 TX170-XPH-300吸盘天线 与 LoRa 协议结合,建立远距离无线通信网络。
方案特点
通信半径达 15 公里,无须依赖蜂窝通信基站。
数据采集模块通过 LoRa 蜂窝基站实时上传服务器,并结合移动端应用实现精准灌溉管理。
3.2 智慧水利远程抄表系统
场景背景:城市用水系统需要采集分布范围广、地形复杂的水表计量数据。
推荐设备
德州仪器 CC1200 模块。
方案特点
高灵敏度 (-123dBm) 提供远距离抄表能力。
支持抗干扰方案,通信即使在高密度节点环境下也极其稳定。
实施案例:国内某水务局以 170M 通道替代传统人工抄表方案,覆盖城区内近 20 万仪表点。
3.3 工业自动化数据采集
场景背景:工业生产设备分布范围广,且存在强电磁干扰环境。
推荐设备
Silicon Labs Si446X 系列模块。
方案特点
模块具备超低功耗设计(可通过太阳能或备用电池供电)。
可采集设备的运行数据,并通过多跳通信扩展距离。
应用案例:某化工厂通过部署 Si446X 节点模块,构建生产管理平台,实现无人化设备检测。
四、FAQ:170M频段天线模块常见问题解答
Q:170M频段天线模块如何选型?
A:结合应用场景重点关注以下参数:
通信协议:选择 LoRa 或 FSK 等低功耗协议。
通信距离:是否满足所需数据覆盖半径。
供电方式:低功耗设计更适合长时运行。
抗干扰性能:对于工业场景尤为重要。
Q:170MHz 模块的抗干扰能力如何增强?
A
选择具有频段跳频功能的模块。
调节发射功率或更换天线增益。
使用屏蔽设计强化模块外壳。
Q:170M 模块与 433MHz 模块相比有什么优势?
A
覆盖范围更广,适合远距离通信需求。
工作频段更少拥挤,数据传输更稳定。
在地下室、隧道等场景穿透性更强。
五、结语与展望
随着低功耗广域网络(LPWAN)的兴起,170M频段天线模块 将在智慧能源管理、农业监控、智慧水务及工业物联平台中扮演越来越重要的角色。未来,随着协议改进和模块技术的升级,该领域将迎来更大范围的应用落地。
建议:用户在模块选购及部署中,应综合评估 技术参数、品牌信赖度、应用场景,以实现最佳效能与长远可靠性。
