燃油泵空化影响因素的系统分类与参数化分析:几何因素与物理因素的耦合效应
内燃机作为当前全球工业与交通领域的核心动力源,在汽车、船舶、航空航天等行业中持续发挥着不可替代的作用。在可预见的未来,尽管新能源技术快速发展,但内燃机凭借其能量密度高、技术成熟度优、工况适应性强的特点,仍将是重型运输、军事装备及航空推进系统的主力动力形式。在这一背景下,燃油供给系统的可靠性直接决定了发动机的动力输出品质与服役寿命。
燃油泵是发动机燃油系统的“心脏”,承担着将燃油从油箱输送至燃烧室并提供必要喷射压力的核心功能。在航空发动机中,燃油齿轮泵长期服役于高速、高温、高压、低介质黏度的极端工况。其供油稳定性直接影响发动机的工况调节精度与燃烧效率。一旦燃油泵发生性能衰减或突发故障,将直接导致发动机功率下降、喘振甚至空中停车等严重后果。因此,燃油泵的长寿命、高可靠性设计已成为航空发动机技术攻关的重点方向之一。
发动机
在燃油泵高速运转过程中,其内部流场呈现出复杂的湍流特性。当局部区域压力降低至燃油饱和蒸气压以下时,溶解于燃油中的微小气核迅速膨胀形成空化气泡;这些气泡随液流运动至高压区时发生绝热压缩并瞬间溃灭。空化气泡溃灭过程伴随极端物理效应——局部瞬时压力可达数GPa级,温度冲击可致数千开尔文,这种高频次的微射流冲击会持续作用于泵体金属表面,引发材料疲劳剥落,即气蚀现象。
气蚀对燃油泵的危害是多维度的。首先,叶片表面因气蚀产生的凹坑和麻点会改变流道几何形态,增加流动阻力,降低泵的扬程与效率。其次,空化伴随的振动与噪声会加速轴承、密封等辅助部件的磨损。更为严重的是,对于航空燃油泵这类安全关键部件,气蚀导致的疲劳裂纹扩展可能引发灾难性的结构失效。研究表明,燃油泵内部空化现象主要集中在叶片前缘、隔舌区域以及诱导轮叶尖等部位,这些区域的空化强度与泵的服役可靠性呈直接负相关。
发动机
一、燃油泵空化的形成机理与发展规律
1.1 空化发生的热力学条件
从热力学视角审视,空化是一种液态介质在恒温条件下因压力降低而发生的气-液相变现象。这一过程的临界条件是液体局部绝对压力降至该温度下的饱和蒸气压。然而,工程实践中的空化并非纯粹的相变过程,其发生需要同时满足三个必要条件。
第一,低压区存在且最低压力达到临界值。在燃油泵内部,叶轮的高速旋转使叶片吸力面形成低压区,尤其是在叶轮进口边附近,流速骤增导致局部静压显著下降。当该压力低于燃油饱和蒸气压时,液相稳定性被打破,分子间作用力不足以维持液态聚集状态,气核开始膨胀。
第二,流动液体内存在足够数量的气核。纯净均质液体具有极高的抗拉强度,理论上可在负压下仍保持液态。但实际工程燃油中不可避免地溶解有微量气体(主要是空气),这些气体以亚微米级气核形式存在,成为空化初始的“种子”。气核的尺寸分布与数量密度直接影响空化初生空化数。
第三,气核在低压区停留时间足够长。空泡生长需要时间完成传质过程。若液体流经低压区的特征时间远小于气泡生长的时间尺度,则空化将被抑制。这一条件解释了为何高转速泵(流体驻留时间短)在某些工况下反而空化程度较轻,也揭示了空化与流动动力学之间的复杂耦合关系。
发动机
1.2 燃油泵内空化的流场驱动机制
燃油泵内部流动是典型的三维非定常湍流,这种复杂的流场结构为空化提供了理想的“温床”。以离心式燃油泵为例,叶轮的旋转使流道内形成强剪切层、二次流及叶顶泄漏涡等多种涡结构。这些涡的核心区域压力通常远低于周围流场,是空化优先发生的位置。
研究表明,叶片进口边附近是空化的高发区域。当燃油以一定冲角进入叶轮流道时,叶片吸力面产生流动分离,形成低速回流区。该区域的低流速伴随高湍动能,压力脉动剧烈,局部压力降可低至环境压力的30%~50%,极易诱发空化。随着空化的发展,气泡群逐渐沿叶片表面向下游延伸,形成附着型空化云。当空化区域长度超过叶轮流道宽度的65%时,流道有效流通面积显著减小,泵的扬程开始出现可测的下降,标志着进入不稳定空化阶段。
隔舌区域是另一处空化敏感部位。隔舌位于蜗壳与叶轮的交接处,其特殊几何构型使流体在此处产生强烈的速度与方向变化,形成局部高速射流与低压区。薛梅新等的研究发现,当隔舌倒圆半径为2 mm时,小流量工况下隔舌处会产生明显空化;将倒圆半径增至4 mm后,该处空化现象消失。这一发现揭示了局部几何细节对空化行为的敏感调控作用。
1.3 航空燃油泵的工况特殊性
航空燃油泵的工作环境具有鲜明的特殊性,使其空化问题较地面车辆用泵更为突出。高空飞行条件下,大气压力随海拔升高而降低,燃油泵入口压力相应下降。与此同时,航空燃油在长时间高速循环中温度升高,黏度降低,饱和蒸气压上升。入口压力降低与饱和蒸气压升高的双重效应使有效空化余量显著减小,空化风险急剧增加。
此外,航空燃油泵需适应发动机从地面启动到高空巡航、从慢车到加力全推力等各种工况的快速切换。这种宽工况运行需求使泵的设计面临严峻挑战:小流量工况下叶轮进口回流增强,大流量工况下叶片负荷增大,各自可能诱发不同类型的空化。Liu等对转速14000 r/min的航空离心燃油泵的研究表明,当流量超过设计流量时,空化对流量变化更为敏感,所需净正吸入头随流量增加呈指数增长。这一发现提示,航空燃油泵的设计需特别关注高流量工况的空化裕度。
发动机
1.4 诱导轮内不稳定空化的类型与特征
为提升燃油泵的抗空化性能,高速离心泵普遍在叶轮上游安装诱导轮。诱导轮采用小冲角、薄进口边的特殊设计,其功能是在燃油进入主叶轮前提供一定增压,从而提高泵的整体空化裕度。然而,诱导轮本身同样面临空化问题,且其空化形态呈现出复杂的不稳定特征。
诱导轮空化主要发生在叶尖区域。叶片尖端与泵体内壁面之间存在微小间隙,该间隙两侧因叶片压力面与吸力面的压差形成叶尖泄漏涡,涡心低压区诱发空化。根据空化形态与动力学特征,诱导轮不稳定空化可分为两类:非对称附着空化与旋转空化。
非对称附着空化表现为空化云在周向分布不均匀,通常集中出现在某一角度范围,并伴有低频振荡。这种空化形态会诱导叶轮径向不平衡力,加剧轴系振动。旋转空化则更为复杂,空化区以一定角速度绕轴心旋转,频率通常介于转子转速的0.5~0.8倍之间。旋转空化不仅引发振动,还会产生特征噪声,对泵的声学隐身性能(对潜艇、航空器等军事装备尤为重要)构成负面影响。
Kang等和王珏等通过试验与仿真研究了环形槽对诱导轮空化性能的改善效果,结果表明环形槽可有效抑制旋转空化与非对称空化引起的压力振荡。Guo等对比了五种不同短叶片位置的诱导轮设计,发现IND3型诱导轮的空化性能最优。项乐等的可视化试验进一步揭示,诱导轮入口流量存在一个临界值,在该临界值附近空化性能达到最佳。这些研究为诱导轮优化设计提供了系统的数据支撑。
发动机
二、燃油泵空化的影响因素体系
2.1 几何因素:结构参数对空化的调控作用
燃油泵内空化的发生与发展与其几何构型密切相关。通过对叶轮、蜗壳、诱导轮等核心部件的参数化研究,学者们识别出一系列关键几何影响因素,这些因素为泵的空化性能优化提供了明确的调控靶点。
叶片包角是影响空化发展的重要参数。以某航空燃油泵为研究对象,设计从190°到400°共八种叶片包角方案。仿真与试验结果一致表明:包角越大,空化发展越缓慢,临界空化余量越小。大包角使流道更为弯曲修长,流体在叶片间的流动更加平缓,局部流速峰值降低,从而抑制了低压区的形成。然而,包角过大也会增加摩擦损失与制造成本,需在空化性能与水力效率之间寻求平衡。
叶片进口边位置与后掠角对空化初生位置和强度有显著影响。以螺旋离心式燃油泵为对象,系统研究叶片后掠角(20°~100°)与进口位置系数对空化特性的影响。研究发现,必需空化余量随叶片后掠角的增大呈现先降后升的规律:后掠角从0°增至60°时,相对空化系数从1降至0.79,空化性能持续改善;当后掠角进一步增至100°时,相对空化系数回升至1.29,抗空化能力反而下降。这一非单调关系表明,存在最优后掠角使叶片载荷分布最均匀,过低或过高的后掠角都会在局部形成过度低压区。叶片进口边位置向叶轮上游适当延伸也有利于改善空化性能,其机理是延长了流体进入叶轮流道前的预压时间。
隔舌几何是蜗壳式燃油泵空化的另一敏感因素。隔舌作为蜗壳起始点,其形状、角度及与叶轮的径向间隙直接影响该区域的流速与压力分布。除发现的倒圆半径效应外,隔舌安放角的研究也表明,适当减小安放角可降低隔舌处的速度梯度,抑制空化初生。
齿轮参数(对于齿轮式燃油泵)同样影响空化行为。研究表明,齿轮模数增大有利于提高供油量,但齿数减少会降低泵的体积重量和流量脉动,同时加剧空化程度。增大压力角可提高流量品质、减少齿间泄漏,有助于提升容积效率,但对空化的影响呈非单调特征。齿宽增加会增大轴承负荷,同时加剧困油容积内的空化风险。这些发现揭示了齿轮泵空化性能优化需在多参数耦合中进行权衡。
2.2 物理因素:温度、压力与介质特性的影响
物理因素对燃油泵空化的影响同样不容忽视,且这些因素在发动机实际运行中往往呈动态变化,增加了空化控制的复杂性。
温度效应表现出双重性。一方面,燃油温度升高会降低其黏度,改善流动性,减小流动阻力;另一方面,温度升高使燃油饱和蒸气压上升,这意味着更低的压力即可触发空化。KIM等利用压力传感器与高速摄像机研究了温度对诱导轮空化的影响,发现温度升高可降低临界空化值。Liu等的研究进一步量化了这一关系:当燃油温度从20°C升至100°C时,设计流量下的NPSHr显著增大。对于航空燃油泵而言,长时间高速运行导致的燃油温升是空化风险的重要诱因,需在系统级热管理中进行统筹考虑。
压力条件是空化的直接控制因素。燃油泵入口压力(即上游供油系统的输出压力)决定了泵的有效空化余量。李嘉等对一体式航空燃油泵的研究表明,当进口压力降至13770 Pa时,泵达到临界空化状态。这一阈值与泵的结构、转速及燃油物性密切相关。在发动机实际运行中,高空环境导致的大气压降低、机动飞行导致的油箱液位变化、过滤器堵塞等都可能使入口压力偏离设计值,诱发空化。
转速影响表现出复杂的耦合特性。提高转速可增加泵的扬程与流量,但同时会加剧叶轮进口处的流速与压降,使空化更易发生。研究结果显示,转速增加会加剧齿轮泵的空化和困油现象。然而,Fan等的研究表明,转速提升同时会导致型腔体积增加和气蚀恶化,但这一效应存在阈值。总体而言,高转速燃油泵的空化设计需要在增压效果与空化风险之间谨慎平衡。
介质物性的差异也会影响空化行为。熊英华等比较了RP-3航空燃油与由正十二烷、甲基环已烷、甲苯和辛烷组成的模拟燃料对燃油泵空化性能的影响,发现不同燃料体系的空化特性存在显著差异。这一发现对于新型燃料(如生物航煤、合成燃料)的工程应用具有参考价值,提示燃料切换时需重新评估燃油泵的空化性能。
发动机
三、燃油泵空化的研究方法与技术演进
3.1 试验研究方法:从可视化到多物理场监测
试验研究是揭示燃油泵空化机理最直接的手段,其核心目标是在受控条件下观测空化的发生、发展与溃灭过程,获取可用于理论验证与模型标定的基准数据。
直接可视化方法是空化试验的经典技术路线。研究者采用透明材料(有机玻璃、聚碳酸酯等)加工泵体或特定流道部件,配合高速摄影系统捕捉空化气泡的瞬态行为。T通过在叶轮入口透明截面上安装高速摄像机和频闪仪,实现了对空化气泡生长过程的同步记录,发现初生空化数与临界空化数的最佳范围不存在交集,这一发现对空化判定准则的完善具有重要价值。将高速摄像与粒子图像测速(PIV)技术相结合,研究了离心泵隔舌处的空化现象,揭示了隔舌空化导致泵性能下降的流动机理。使用德国Mikrotron公司的Eosens mini-2高速摄像机,发现离心泵叶轮压力面上的空化比吸力面更为剧烈,这一反直觉的发现挑战了传统认知。
然而,直接可视化方法存在固有局限。透明材料的力学性能远逊于金属材料,难以承受燃油泵真实工况下的高压(>1 MPa)与高转速(>10000 r/min)。此外,高速旋转对光学成像的干扰、透明材料与燃油的化学相容性等问题也使试验结果与真实工况存在偏差。因此,可视化试验多用于机理研究阶段,其结果需结合其他方法进行验证。
间接观测方法突破了可视化试验的工况限制,通过传感器或物理场探测技术获取空化的“指纹”信息。声发射技术利用空化气泡溃灭时辐射的宽频噪声,通过频谱分析判定空化强度与位置。Čdina等采用麦克风作为传感器获取泵内噪声频谱,建立了噪声特征与空化程度的相关性。振动分析则通过加速度传感器监测泵体的振动响应,Tong等基于振动信号建立了离心泵空化状态的神经网络识别模型。
X射线与超声波探测技术为泵内空化提供了穿透式观测手段。DupLa等利用X射线探测技术对离心泵内空化进行了可视化,结果显示该方法可有效确定空化区域的空间分布。Yan等结合超声波技术与信号解调方法,重构了空化流场,并利用试验验证了该方法的准确性。这些技术虽然设备昂贵、操作复杂,但可在不改变泵体结构的前提下获取内部流场信息,对验证数值模拟结果具有独特价值。
压力脉动测试是工程中最常用的空化间接诊断方法。通过在泵进出口、蜗壳周向等位置安装高频压力传感器,可捕捉空化引起的压力波动特征。Tiwari等通过机械调节阀改变吸入管流通面积(0%~83.33%六种间隔),模拟不同程度的空化状态,利用压力传感器验证了压力特征与空化程度的定量关系。Tiwari等进一步在离心泵壳体圆周上安装压力传感器,基于深度学习的分类方法对不同阻塞水平和运行速度下的空化程度进行了识别。Liu等定义了可用净正吸头(NPSHa)代表空化程度,引入所需净正吸头(NPSHr)表征临界空化,通过压力测量确定了NPSHr随流量和燃油温度的变化规律。
3.2 数值模拟方法:从宏观输运到多尺度耦合
计算流体动力学(CFD)技术的发展为燃油泵空化研究提供了强大的虚拟试验平台。与物理试验相比,数值模拟具有成本低、周期短、信息全、参数可独立调控等优势,已成为空化机理分析与性能优化的重要工具。
空化模型的演进是数值模拟精度的核心。当前主流的空化模型均基于气-液两相的质量输运方程,通过源项控制蒸发与凝结过程。四种模型在工程中应用最为广泛:Schnerr-Sauer模型、Singhal模型、Zwart模型及Kunz模型。它们的差异主要体现在蒸发项与凝结项的表达式及经验系数的取值上。
Cao等采用RNG k-ε湍流模型,结合ZGB、Kunz和Schnerr-Sauer三种空化模型对离心泵内空化进行了数值模拟,并通过与试验结果对比发现,ZGB模型的计算结果与试验吻合度最高。这一结论为后续研究者选择空化模型提供了参考。陈娅等基于Zwart空化模型与RNG k-ε湍流模型对高速航空燃油泵进行了仿真,揭示了有效汽蚀余量较大时扬程基本不变,当有效汽蚀余量降至临界值后扬程先缓慢下降而后急剧减小的典型空化特性曲线。
湍流模型的选择对空化模拟精度同样关键。由于空化流动具有强湍流各向异性与回流特性,传统雷诺平均纳维-斯托克斯(RANS)方法在某些工况下存在局限。大涡模拟(LES)可更精细地解析涡结构及其与空泡的相互作用,但计算成本高昂,难以用于工程优化。混合RANS-LES方法(如SST-SAS、DES)在精度与效率之间取得了较好平衡,正逐渐获得应用。
PBM方法的兴起代表了空化模拟从宏观输运向介观多尺度建模的演进。传统的欧拉-欧拉两流体模型假设气泡具有单一平均直径,忽略了气泡尺寸分布对相间传质、动量交换及空化动力学的影响。群体平衡模型(PBM)通过求解气泡尺寸分布函数,可更真实地描述气泡的聚并、破碎及生长过程。Zhang等将CFD-PBM方法与双欧拉法进行对比,发现两者预测的扬程差异不大,但CFD-PBM法在气泡尺寸分布预测上与试验更为吻合。Tao等利用CFD-PBM方法研究了多相泵在不同工况下的气泡尺寸与分布规律,发现入口气体体积分数(IGVF)增加会增强气相聚集、促进气泡聚并趋势,使气泡尺寸逐渐增大。Alam等以离心泵及喷嘴为原型制作空泡发生器,对比了不同湍流模型与PBM耦合的效果,得出k-ε模型与PBM配合更为合适的结论。
尽管如此,数值模拟仍面临若干挑战。空化模型中的经验系数多基于简单流场标定,在复杂燃油泵流场中的适用性需谨慎验证。湍流模型对近壁区空化形态的解析能力有限。燃油物性(尤其是气核含量与分布)的不确定性难以在仿真中准确表征。因此,数值模拟需与试验验证形成闭环,通过试验数据校准模型参数,提高仿真置信度。
发动机
3.3 深度学习方法:空化智能识别的新范式
传统空化研究方法在处理海量、高维、非线性的监测数据时面临瓶颈。深度学习技术通过多层神经网络自动提取数据中的层次化特征,为燃油泵空化状态的实时识别与预测开辟了新路径。
基于振动信号的深度学习诊断是较早探索的方向。曹玉良等采集了离心泵壳体在三种工况下的振动信号,构建了振动信号的改进倍频带特征矩阵与时频特征矩阵,基于自动编码器构建深度学习网络,对泵的四类空化状态进行分类识别。结果表明,该方法对弱空化状态的识别效果优于传统BP神经网络,证明了深度学习在空化早期预警中的潜力。
基于压力信号的智能分类同样取得进展。Tiwari等利用安装在离心泵壳体圆周上的压力传感器,在不同阻塞水平和运行速度下捕获压力特征,采用基于深度学习的二进制数据分类方法对空化程度进行判定。该方法的优势在于传感器安装简便、可实现在线监测,为发动机燃油泵的机载空化诊断提供了技术可能。
迁移学习的引入解决了工况迁移导致模型失效的问题。轴向柱塞泵在变转速、变载荷工况下运行时,空化特征分布发生变化,传统模型需重新训练。有学者提出基于瞬态流量测量的时空特征法(TSMOC),结合双路径注意力机制(DPAM)与相关对齐(CORAL)的迁移学习方法,在不同工况下实现了98.0%的平均识别准确率,且流量数据集的效果优于压力数据集。这一进展表明,空化智能诊断正从实验室环境向工程实用环境迈进。
CFD与深度学习的融合代表了更前沿的探索方向。Li等将CFD技术、试验平台与深度学习网络相结合,利用仿真生成的泵内空化流动数据作为训练集,完成深度学习算法后检测与试验结果的一致性。经验证,该深度学习框架在准确性、计算成本、视觉显示等方面均优于传统方法。这种“仿真数据训练-试验验证-实机部署”的技术路线有望大幅降低空化检测系统的开发周期与成本。
3.4 多方法融合的综合研究范式
上述三类研究方法各有优劣,单一方法难以全面揭示空化的复杂行为。试验可获取真实数据但成本高、工况受限;数值模拟可快速遍历参数空间但存在模型误差;深度学习可实现智能识别但依赖高质量标注数据。当前的研究趋势是将三者有机融合,形成“试验标定-仿真拓展-智能应用”的闭环研究范式。
在这一范式下,有限的试验数据用于验证和校准数值模型,经校准的仿真模型生成覆盖宽工况的高保真数据集,该数据集用于训练深度学习模型,训练后的模型可部署于实机进行在线监测与预警。这一融合策略既发挥了各方法的优势,又规避了各自的局限,是未来燃油泵空化研究的重要方向。
发动机
四、空化危害机理与性能优化策略
4.1 气蚀破坏的材料学本质
空化气泡溃灭对金属表面的损伤并非简单的机械冲蚀,而是涉及力学、热学、电化学及材料学多因素耦合的复杂过程。单个气泡溃灭产生的微射流速度可达百米每秒级,冲击压力高达数吉帕,远超多数金属的屈服强度。这种高频次(每秒数千至数万次)、小尺度(微米至毫米级)的冲击在材料表层形成累积塑性变形,诱发位错运动与晶界滑移,最终导致疲劳裂纹萌生与扩展。
气蚀破坏的形貌具有特征性:初期呈现细小麻点,随后发展为蜂窝状凹坑,严重时形成大面积剥落。对于航空燃油泵常用的ZL101铸造铝合金,气蚀破坏尤为严重。这是因为铝合金硬度较低、抗疲劳性能相对不足,且铸造缺陷(气孔、缩松)会成为空蚀的优先萌生点。气蚀不仅直接减薄材料厚度,还会产生微裂纹,成为应力腐蚀和疲劳断裂的起源,对安全关键部件构成严重威胁。
4.2 几何优化:从经验设计到参数化寻优
燃油泵空化性能的优化首先从几何结构调整入手,这是最根本、最有效的技术路径。
诱导轮优化是提升泵抗空化性能的成熟技术。诱导轮通过预增压提高主叶轮入口压力,相当于增加了有效空化余量。研究表明,诱导轮叶片数、叶尖间隙、进出口安放角等参数均影响其空化性能。Guo等比较了不同叶片数诱导轮的效率与抗气蚀性能,发现三叶片方案最优。Yoshida等的可视化试验表明,叶片前缘适当后缩可有效抑制诱导轮空化。Kang等和王珏等验证了环形槽对旋转空化与非对称空化的抑制作用。
叶片参数优化需考虑多个设计变量的耦合效应。刘晓超关于叶片包角的研究、谢文娟等关于叶片后掠角与进口位置的研究、张静等关于叶片开孔的研究,共同揭示了一个规律:空化性能的改善往往伴随水力效率的某种牺牲,优化设计需在多目标之间寻求帕累托前沿。赵伟国等研究的叶轮凹槽结构则在抑制空化同时保持效率,展现了较好的综合性能。
蜗壳与隔舌优化对整泵空化性能同样重要。Wang等比较了不同螺旋蜗壳对航空燃油泵空化性能的影响,发现双蜗壳可显著提高效率与空化性能。这一改进的机理在于双蜗壳结构使叶轮出口压力分布更加均匀,减小了作用在叶轮上的径向力,从而抑制了流道内的非定常流动与空化波动。
发动机
4.3 表面防护技术:涂层与织构的抗空蚀应用
当几何优化无法完全消除空化时,表面防护技术成为减轻气蚀损伤的有效补充手段。
涂层技术通过在金属基体表面覆盖高硬度、高韧性、耐冲击的材料层,将空蚀冲击能量由涂层吸收和耗散,保护基体不受损伤。Ding等采用超音速火焰喷涂技术在航空发动机燃油泵ZL101基体上制备WC-10Co4Cr涂层,系统优化了喷涂距离、送粉量、喷枪移动速度及腔室压力等工艺参数。优化后的涂层显微硬度达1059.5 HV0.3,孔隙率仅1.09%。空化试验480分钟后,涂层累积体积损失仅4.84 mm³,仅为未处理对照组的25.1%。这一研究为航空燃油泵的空蚀防护提供了可靠的工程方案。
聚酰亚胺基有机涂层是另一条技术路线。有专利技术利用有机硅氧烷对聚酰亚胺进行改性,得到改性聚酰胺酸溶液,经高温固化后形成均匀致密的有机涂层,兼具柔韧性、耐磨性及耐冲击性能。这类涂层在燃油环境中的稳定性使其特别适用于燃油泵内部复杂形状部件的防护。
表面织构技术是近年兴起的主动空化调控方法。通过在易空化表面制备规则微观形貌(球冠状、三角形、沟槽等),可改变近壁面的流动结构与压力分布,抑制空化气泡的附着与生长。这一技术的优势在于不改变部件宏观几何、不增加额外重量、对原有流场干扰小。但目前研究多处于实验室阶段,在真实燃油泵中的长期有效性尚需验证。
4.4 基于可靠性的空化性能评估
传统的燃油泵空化设计采用确定性方法,即通过CFD或试验确定临界空化余量,并预留一定安全裕度。这种方法未考虑几何公差、工况波动、材料性能分散性等不确定性因素对空化性能的影响。随着发动机对燃油泵可靠性要求的不断提高,基于概率的可靠性评估方法受到关注。
Liu等提出了融合Kriging代理模型与子集模拟重要性抽样(SSIS)的空化可靠性分析框架AK-IEI-SSIS。该方法识别出影响离心泵空化的七个关键变量(叶轮进口直径、叶轮出口宽度、叶轮出口直径、叶片出口安放角、转速、入口压力、流量),建立了以NPSHr为输出响应的极限状态函数。通过与蒙特卡洛方法的对比验证,AK-IEI-SSIS框架在仅需202次CFD评估的条件下即可准确量化低至5.63×10⁻⁴的空化失效概率,计算成本较蒙特卡洛方法降低99%。这一进展为燃油泵的可靠性设计、维护周期优化及寿命预测提供了量化工具。
发动机
五、总结与展望
6.1 核心研究进展归纳
本文从空化形成机理、影响因素、研究方法及优化策略四个维度,系统综述了发动机燃油泵空化研究的进展与现状。研究结论可归纳为以下几点。
第一,空化机理认识不断深化。 燃油泵空化的本质是低压区内气核生长与溃灭的瞬态相变过程,其发生取决于压力条件、气核存在及停留时间三要素的耦合。燃油泵内复杂的湍流结构(叶尖泄漏涡、分离涡等)为空化提供了理想的低压环境,而航空燃油泵的高空低气压与高温工况进一步加剧了空化风险。空化的发展经历了初生、弱空化、不稳定空化三个阶段,不稳定空化对泵性能的损害最为显著。
第二,影响因素可归纳为几何与物理两大类。 几何因素包括叶片包角、进口边后掠角与位置、隔舌倒圆半径、诱导轮结构参数等,这些因素通过改变流道压力分布调控空化行为;物理因素包括温度、压力、转速、介质物性等,它们影响空化的热力学条件与动力学过程。这一分类框架为后续研究提供了结构化的分析视角。
第三,研究方法呈现多学科融合趋势。 传统可视化试验、传感器监测与CFD数值模拟相辅相成,形成了“试验-仿真”互验的研究范式。深度学习技术的引入为空化特征提取与智能识别开辟了新路径,迁移学习方法解决了工况迁移导致的模型失效问题。多方法融合的综合研究范式正成为主流。
第四,性能优化形成几何改进与表面防护并重的格局。诱导轮优化、叶片参数调整、蜗壳结构改进等措施可从根本上提升泵的抗空化能力;硬质涂层与有机涂层可有效减轻气蚀损伤,延长部件寿命。基于可靠性的概率评估方法为优化设计提供了量化决策工具。
发动机
5.2 未来技术突破方向
尽管燃油泵空化研究取得了长足进步,若干关键问题仍有待突破。
多物理场耦合的高精度仿真。 真实燃油泵内空化涉及流场-温度场-结构场的强耦合,且空化本身是跨尺度现象(从微米级气核到毫米级空化云)。发展耦合多物理场、解析跨尺度空化动力学的仿真方法,是提升空化预测精度的根本途径。
智能空化监测与主动控制系统。 当前研究多集中于空化的被动防护,而非主动调控。随着嵌入式传感技术与边缘计算的发展,开发可实时监测空化强度并主动调节工况(如通过变转速、变预旋等)的智能控制系统成为可能。基于深度学习的空化状态识别模型为实现这一目标提供了技术基础。
新型抗空蚀材料与表面技术。 现有涂层在长期服役中仍面临疲劳剥落问题。发展具有自修复能力、梯度结构或多功能复合的新型涂层,探索激光冲击强化、超声表面滚压等表面改性技术,有望进一步提升空蚀防护的持久性。
数字孪生驱动的全生命周期管理。 将燃油泵的数字孪生模型与实机运行数据实时同步,实现对空化状态的在线评估与剩余寿命预测,可为视情维护提供决策支持,显著提升发动机燃油系统的可靠性与经济性。
空化是流体机械领域的经典难题,在发动机燃油泵中展现出其特有的复杂性与挑战性。随着计算技术、材料科学与人工智能的持续进步,人类对空化的认知正从被动应对走向主动调控,从经验设计走向智能优化。这一转变不仅关乎燃油泵性能的提升,更将为更广泛的流体机械领域提供可借鉴的理论与方法。
&注:由于小编水平有限,对所阅读文献的翻译及总结难免有误,错误之处敬请指正,非常感谢。本公众号推送内容以交流学习为目的,并非商业用途,所使用的配图均来源于公开网络获取,如有侵权,请联系协商处理。
