国民技术N32H78x/76x系列MCU荣获2026中国IC设计成就奖
3月31日, 2026国际集成电路展览会暨研讨会(IIC Shanghai )在上海重磅举行,在备受瞩目的“中国IC设计成就奖”颁奖典礼上,国民技术工业增强级高能微控制器——N32H78x/76x系列MCU,成功斩获 “热门IC产品奖项——年度MCU”。
这是国民技术连续第六年荣获年度MCU奖项,实力见证,荣誉再续!
关于奖项
行业风向标,含金量十足
“中国IC设计成就奖”,由著名行业媒体AspenCore主办,是中国IC设计行业重要的风向标,也是中国电子业界最重要的技术奖项之一,此次N32H78x/76x系列MCU再度摘得殊荣,不仅彰显了国民技术在高端MCU领域的持续创新能力,更体现了客户对国民技术产品在助力应用设计创新方面的高度认可。
明星产品
N32H78x/76x系列简介
N32H78x系列是国民技术推出的集成GPU的多核高性能微控制器,基于ARM Cortex-M7+M4双核架构,最高主频600MHz(M7)与300MHz(M4),综合算力达1659 DMIPS。该系列包含N32H785、N32H787,以及集成EtherCAT从站控制器的N32H785EC等三个子系列。
N32H76x系列MCU同样基于ARM Cortex-M7架构,最高主频600MHz,计算性能1284DMIPS。该系列包含N32H760、N32H762、N32H765,以及集成EtherCAT从站控制器的N32H765EC等四个子系列。
两大系列产品具备工业级高可靠性:支持-40~105℃宽温工作,SRAM支持ECC纠错,具备时钟安全系统;ESD(HBM)达±4kV,EFT通过IEC 61000-4-4 4A等级测试;符合IEC61508 SIL2、IEC60335及IEC60730 Class B安全标准,适用于AI机器人、工业控制及HMI等前沿智能应用领域。针对该市场,国民技术还将推出N32H73x等系列产品,以满足不同资源需求的客户。
AI机器人领域: 主控大脑,灵活驱动
N32H7xx系列MCU适用于机器人主控、灵巧手控制、实时运动规划与人机交互等场景,具备以下核心优势:
● 强劲多核算力:ARM Cortex-M7+M4双核架构,主频高达600MHz/300MHz,综合算力达1659 DMIPS,轻松承载上层应用逻辑与实时控制任务。
● 专用加速单元:集成DSMU(数字信号处理单元),进一步提升信号处理与算法执行效率。
● 高精度实时控制:内置100ps级超高分辨率定时器与CORDIC加速器,满足机器人关节控制、力矩调节等高精度需求。
● 高性能模拟集成:集成5Msps ADC、比较器等,支持多路传感器信号实时采集与处理。
● 丰富工业通信接口:提供8路CAN FD、千兆以太网、EtherCAT等,便于机器人内部模块协同与外部系统对接。
● 灵活的系统扩展能力:基于1个N32H7 + 4个N32H4 MCU的灵巧手方案,可实现22个自由度,为复杂末端执行器提供高效控制。
工业领域 全能选手,场景广泛
N32H7xx系列MCU适用于伺服电机、运动一体、变频器、PLC、逆变器、数字电源、储能以及协议转换器等场景,四大核心优势:
● 卓越实时性能: 600MHz+300MHz工作频率配合指令预取,确保高精度控制周期。
● 精准采样系统:12位5Msps ADC实现多通道实时数据采集。
● 强大通信能力:集成EtherCAT/CAN-FD/以太网等工业现场总线,支持多设备组网。
● 全面保护机制:具备过压/过流/编码器故障等多重硬件安全保护,提升系统鲁棒性。
HMI领域 显示、加速、控制一体化
N32H7xx系列将显示、图形加速与控制融为一体,让TFT应用开发化繁为简:
● 双显示接口:LCDC + MIPI-DSI,灵活驱动各类显示屏,无需桥接芯片。
● 2.5D GPU:硬件加速图层混合、旋转、缩放、数据拷贝,降低CPU负载。
● XIP技术:直连Octal NOR Flash,支持片内执行,实现UI应用快速启动。
● JPEG硬解码:图片加载速度大幅提升,适合动态UI场景。
● DVP摄像头接口:支持图像采集与预览,拓展机器视觉可能。
● 丰富外设:UART、SPI、I²C、CAN、以太网MAC等一应俱全,支持EtherCAT从站控制器(N32H785EC,N32H765EC),实现显示、控制与通信一体化集成。
结语
连续六年获奖,是荣誉,更是前行的动力。
国民技术将持续深耕AI机器人、工业与数字能源等领域,以更高性能、更易用的MCU产品,助力客户实现创新应用落地,共同推动中国IC设计产业高质量发展。
