在电子设计领域,精确的延迟控制和信号处理至关重要。LTC6994-1/LTC6994-2作为TimerBlox系列的可编程延迟块,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款器件的特性、应用及设计要点。
LTC6994是一款可编程延迟块,延迟范围从1µs到33.6秒,属于TimerBlox家族的多功能硅定时设备。它通过1到3个电阻进行配置,能实现对上升沿、下降沿或两者的延迟,适用于多种应用场景。
在复杂的信号环境中,LTC6994可作为噪声鉴别器和脉冲限定器,过滤掉噪声信号,确保输出信号的准确性。
在需要精确延迟匹配的电路中,如高速数据传输系统,LTC6994能实现信号的精确延迟,保证数据的同步性。
在开关电路中,LTC6994可有效消除开关抖动,提高开关信号的稳定性。
在高振动、高加速度的环境中,LTC6994凭借其宽温度范围和稳定的性能,能可靠工作。
低功耗特性使LTC6994成为便携式和电池供电设备的理想选择,延长设备的续航时间。
LTC6994围绕一个最小周期为1µs的主振荡器构建。通过一个电阻 (R{SET}) 连接在SET和GND之间,设置主振荡器的频率,从而确定输入到输出的延迟时间。延迟时间计算公式为: [t{DELAY }=frac{N{DIV} cdot R{SET}}{50 k Omega} cdot 1 mu s] 其中, (N_{DIV}) 是可编程分频器的设置,可从1到 (2^{21}) 进行选择。
DIV引脚连接到一个内部的4位A/D转换器,将 (V{DIV}) 转换为DIVCODE值。DIVCODE不仅决定了频率分频器的设置 (N{DIV}) ,还通过其最高位(POL)配置不同的极性设置。
LTC6994可作为可编程延迟或脉冲限定器,能对输入信号的上升沿或下降沿进行延迟。当输入信号发生转换时,主振荡器开始计时,达到设定的延迟时间后,输出信号进行相应转换。
通过一个额外的电阻 (R{MOD}) 和外部电压 (V{CTRL}) ,可实现对输出延迟的电压控制。延迟时间计算公式为: [t{DELAY }=frac{N{DIV} cdot R{MOD}}{50 k Omega} cdot frac{1 mu s}{1+frac{R{MOD}}{R{SET}}-frac{V{CTRL }}{V_{SET}}}]
使用DAC(数字 - 模拟转换器)生成控制电压,可实现数字控制延迟。为消除 (V{SET}) 变化的影响,可将 (V{SET}) 缓冲后作为DAC的参考电压。
可实现延迟脉冲输出,适用于需要精确延迟的触发电路。
增加输入脉冲的宽度,确保输出脉冲具有一定的持续时间。
消除开关或继电器的抖动,提高信号的稳定性。
过滤输入信号边缘的杂波,保证输出信号的纯净。
在信号转换时提供一定的延迟间隔,避免信号冲突。
LTC6994 - 1/LTC6994 - 2以其宽延迟范围、高精度、低功耗和灵活的配置方式,为电子工程师提供了一个强大的可编程延迟解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择器件版本、设置参数,并注意电源旁路和PCB布局,以充分发挥其性能优势。你在使用LTC6994系列器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
