前几日有位客户来咨询力调电费的问题,说自己是高供低计计量,一到停工小负载阶段就被罚,装了普通补偿电容也没用,想知道到底该怎么解决。等客户拿出电费单后才发现其实是高供高计。其实很多企业用电负责人都分不清自己的计量方式,更不知道不同方式对应不同的力调电费解决办法,今天就先教大家从电费单快速分辨高供高计和高供低计,再针对性讲清两类计量方式降低力调电费的实操措施,彻底告别空载罚款。
想要分清高供高计和高供低计,看电费单的损耗统计项就一目了然,这是最直接的判断依据。如果是高供低计,电费单上会明确显示有功变损、无功变损的数值和费用,这是因为电表装在变压器低压侧,无法直接计量变压器空载损耗,由供电局核算后单独列出;如果是高供高计,电费单上不会有单独的变损项,所有的有功、无功电量,包括变压器的损耗,都会统一计入总电量,因为电表装在高压侧,能精准捕捉整个供电系统的全部损耗。
简单再梳理下两者核心区别:高供低计是低压侧末端计量,初期成本低、普通电工就能维护,适合500kVA及以下配变的中小型企业;高供高计是高压侧源头计量,计量更精准,适合大型工厂、高压专变及负荷波动大的企业,只是需要专业高压运维人员。而不管哪种计量方式,停工空载时的力调电费罚款,根源都是变压器空载损耗:变压器通电后,铁芯维持交变磁场产生的损耗,无功远大于有功,自身功率因数仅0.2左右,这部分无功的计量和补偿,就是解决问题的关键。
高供低计:提低压负载功率因数,巧避罚款
高供低计的核心痛点是,变压器空载无功虽单独核算,但会拉低整体系统功率因数,且常规补偿装置捕捉不到小负载时的微电流信号,补偿直接失灵。解决办法分两种场景,简单易操作:
1.日常小负载:低压智能精准补偿
换掉常规补偿控制器,选用最小采样电流精度达3-5mA的易控宝智能无功补偿控制器,搭配1kVar、2kVar小容量电容,大容量电容补生产负载,小容量电容专门应对轻载无功。这类控制器带累计功率因数、最佳无功双模式,能实时检测电表数据,小负载时少量投切电容,刚好抵消负载无功还不超补,把电表计量的功率因数往上拉。功率因数低于0.64 时,每提升0.01,罚款比例就减2%,实操中能大幅降低罚款,负载稍增时甚至能达标拿奖励。
2.长期空载:申请变压器暂停供电
若是季节性生产或长期停工检修,直接向供电局申请变压器暂停,暂停期间变压器不通电,既无空载损耗,不用交力调电费罚款,还能免交按容量收取的基本电费。注意每年暂停时限一般不超6个月,提前准备申请和检修证明,和供电所沟通好流程即可。
高供高计:追根溯源补无功,彻底消罚款
高供高计的问题在于,空载损耗会被高压侧电表精准计量,普通低压补偿装置管不到高压侧的空载无功,补偿完全失效。推荐两套实操方案,按需选择:
1.高采低补(优先选,适配所有场景)
在变压器高压侧加装开口式电流互感器,把高压侧实时功率因数、无功数据传到低压补偿柜,搭配易控宝智能无功补偿控制器,动态调整补偿容量,精准抵消空载+负载的全部无功,能稳定把功率因数维持在0.95 以上,彻底消除罚款,还能减少线路损耗。仅需注意,部分电力公司不允许开箱加装互感器,需提前沟通。
2.空载直补(低成本,适配单变压器)
不用加装任何硬件,仅更换支持空载识别算法的易控宝智能无功补偿控制器,通过软件算法直接补充变压器空载所需无功。施工简单、成本可控,生产负载恢复后还能自动统一管理功率因数,无需人工介入,唯一局限是仅适配“单电表+单变压器”场景。
最后提醒大家,力调电费罚款从不是必然支出,很多企业常年多花冤枉钱,核心是没找对计量方式对应的解决办法。补偿不是装个电容就管用,先从电费单辨清自己是高供高计还是高供低计,再针对性整改,要么精准提升低压负载功率因数,要么从高压侧源头补偿无功,选对方法,既能合规用电,又能省下真金白银。
如果你的项目也存在功率因数不达标、力调电费异常等问题,请随时咨询易控宝技术团队,我们为您提供专业解决方案!
欢迎光临TB小店:电力控制仪表行,原厂现货供应易控宝JKG-KAC/JKG-KAZ光伏四象限无功补偿控制器、高采低补无功补偿控制器、新能源定制带电抗器控制无功补偿控制器,时域SL-603DL光伏专用时间控制器。公司提供远程视频技术指导,若问题没解决,可退货退款。
