16位100 kSPS PulSAR差分ADC AD7684:性能与应用详解
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD7684作为一款16位的ADC,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AD7684.pdf
1. 产品特性
1.1 高精度与高速度
AD7684具备16位分辨率且无失码,能够提供精确的转换结果。其吞吐量可达100 kSPS,能满足大多数高速数据采集的需求。INL(积分非线性误差)典型值为±1 LSB,最大值为±3 LSB,保证了转换的线性度。
1.2 宽输入范围与单电源操作
它支持真正的差分模拟输入范围为±VREF,并且在两个输入上,VREF最高可达VDD,输入范围为0 V到VREF。同时,该ADC采用单电源供电,电压范围为2.7 V至5.5 V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。
1.3 低功耗设计
AD7684的功耗表现十分出色。在5 V电源下功耗为4 mW,2.7 V电源下为1.5 mW,当工作在2.7 V且采样率为10 kSPS时,功耗仅为150 μW。此外,其待机电流低至1 nA,非常适合电池供电的设备。
1.4 兼容多种接口
它拥有SPI®、QSPI - ™、MICROWIRE - ™、DSP兼容的串行接口,方便与各种数字设备进行通信。
1.5 小封装设计
采用8引脚的MSOP封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
2. 应用领域
AD7684的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 电池供电设备:低功耗的特点使其成为电池供电设备的理想选择,如便携式仪器、可穿戴设备等。
  • 数据采集:高精度和高速度的转换能力,能够满足数据采集系统对数据准确性和实时性的要求。
  • 仪器仪表:在各类仪器仪表中,提供精确的模拟信号转换,确保测量结果的可靠性。
  • 医疗仪器:医疗设备对精度和稳定性要求极高,AD7684能够满足这些需求,如心电监测仪、血糖仪等。
  • 过程控制:在工业过程控制中,实现对模拟信号的准确采集和处理,保障生产过程的稳定运行。
3. 技术规格
3.1 电气参数
  • 分辨率:16位
  • 模拟输入:电压范围为±VREF,绝对输入电压为 - 0.1 VDD + 0.1 V,共模输入范围为0至VREF/2 + 0.1 V,模拟输入CMRR(共模抑制比)在fIN = 100 kHz时为65 dB。
  • 吞吐量:完整周期为10 μs,吞吐量速率为0至100 kSPS,DCLOCK频率为0至2.9 MHz。
  • 参考电压:范围为0.5 VDD + 0.3 V,负载电流在特定条件下为50 μA。
  • 数字输入输出:逻辑电平有明确规定,数据格式为串行16位二进制补码。
3.2 精度指标
在不同电源电压和温度条件下,AD7684都能保持较高的精度。例如,在VDD = 5 V、VREF = VDD、TA = - 40°C至 + 85°C的条件下,无失码,积分线性误差典型值为±1 LSB,最大值为±3 LSB;增益误差温度漂移为±0.3 ppm/°C至±15 ppm/°C;零误差在 - 0.4 mV至 + 1.6 mV之间,零温度漂移为±0.3 ppm/°C;电源灵敏度为±0.05 LSB。
3.3 交流精度
在fIN = 1 kHz时,信噪比(SNR)为88至91 dB,无杂散动态范围(SFDR)为 - 108 dB,总谐波失真(THD)为 - 106 dB,信噪失真比(SINAD)为88至91 dB,有效位数(ENOB)为14.8位。
4. 工作原理
4.1 转换操作
AD7684是基于电荷再分配DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,电容阵列连接到模拟输入,采集+IN和 - IN输入上的模拟信号。当采集阶段完成且CS输入变低时,转换阶段开始。通过切换电容阵列的各个元素,使比较器达到平衡,最终生成ADC输出代码。
4.2 传输函数
其理想传输函数明确了不同模拟输入电压对应的数字输出代码。例如,当VREF = 5 V时,FSR - 1 LSB对应的模拟输入电压为 + 4.999847 V,数字输出代码为7FFF;Midscale对应的模拟输入电压为0 V,数字输出代码为0000。
5. 应用设计要点
5.1 模拟输入
模拟输入(+IN, - IN)需要以180°的相位差进行差分驱动。如果将任一输入固定在GND或固定直流电压上,会导致转换结果错误。输入结构中的二极管提供ESD保护,但要注意输入信号不能超过电源轨0.3 V。当驱动电路的源阻抗较低时,AD7684可以直接驱动;源阻抗较大时,会显著影响交流性能,尤其是THD。
5.2 驱动放大器选择
驱动放大器需要满足低噪声和THD性能要求。AD7684本身噪声水平较低,因此可以使用噪声稍高的运算放大器,但仍需保证系统性能。对于多通道复用应用,驱动放大器和AD7684模拟输入电路需要能够在16位水平上实现满量程阶跃的稳定。推荐的驱动放大器有ADA4841 - x、ADA4941 - 1等。
5.3 电压参考输入
AD7684的电压参考输入REF具有动态输入阻抗,需要由低阻抗源驱动,并在REF和GND引脚之间进行有效的去耦。使用低温度漂移的参考电压或参考缓冲器时,10 μF的陶瓷芯片电容可实现最佳性能,较小的电容值(如2.2 μF)对性能影响较小。
5.4 电源
AD7684在每个转换阶段结束后会自动掉电,功耗与采样率成线性关系,适合低采样率和电池供电应用。
5.5 数字接口
该ADC与SPI、QSPI、数字主机和DSP兼容。在CS下降沿启动转换和数据传输,数据位通过DCLOCK下降沿依次输出,数据在DCLOCK的两个边沿都有效。
5.6 布局
印刷电路板设计时,应将模拟和数字部分分开,并使用至少一个接地平面。避免数字线路在器件下方布线,防止噪声耦合到芯片上。快速切换信号应远离模拟信号路径,避免数字和模拟信号交叉。同时,要对电压参考输入和电源进行去耦处理。
6. 总结
AD7684作为一款高性能的16位ADC,凭借其高精度、高速度、低功耗、小封装等优点,在多个领域都有出色的表现。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择驱动放大器、电压参考源,进行优化的布局设计,以充分发挥AD7684的性能。你在使用AD7684或其他ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
