在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,它能将模拟信号转化为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们就来深入了解一款高性能的16位250 kSPS PulSAR ADC——AD7685。
文件下载:AD7685.pdf
AD7685具备16位分辨率且无失码,吞吐量可达250 kSPS。其积分非线性(INL)典型值为±0.6 LSB,最大值为±2 LSB(±0.003%的满量程范围FSR),在20 kHz时的信纳比(SINAD)达到93.5 dB,总谐波失真(THD)为 - 110 dB,这些参数都表明了它在高精度信号转换方面的卓越性能。
它采用伪差分模拟输入范围,从0 V到 (V{REF}),其中 (V{REF}) 最高可达电源电压 (V_{DD})。同时,支持单电源2.3 V至5.5 V供电,逻辑接口电压范围为1.8 V至5 V,拥有专有的串行接口,与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容,还能实现多个ADC的菊花链连接,并提供BUSY指示功能。
AD7685在不同的工作模式下展现出出色的低功耗特性。在2.5 V/100 SPS时,功耗仅为1.4 µW;在2.5 V/100 kSPS时,功耗为1.35 mW;在5 V/100 kSPS时,功耗为4 mW。待机电流低至1 nA,非常适合电池供电的设备。
不同的电源电压和接口电压下,AD7685的时序参数有所差异,如转换时间、采集时间、时钟周期等。例如,在 (V_{DD}) = 4.5 V至5.5 V时,转换时间从CNV上升沿到数据可用的最小值为0.5 µs,最大值为2.2 µs。
AD7685采用逐次逼近型架构,基于电荷再分配DAC。在采集阶段,电容阵列作为采样电容获取模拟信号;转换阶段,通过开关切换电容阵列,使比较器达到平衡状态,最终生成ADC输出代码和BUSY信号。
典型的应用电路中,需要考虑参考电压输入、驱动放大器选择、电源供应等因素。参考电压输入REF应使用低阻抗源驱动,并进行有效的去耦;驱动放大器要满足低噪声和合适的THD性能要求;电源供应方面,AD7685使用两个电源引脚 (V{DD}) 和 (V{IO}),可根据需要将它们连接在一起。
PCB设计时,应将模拟和数字部分分开,避免数字线路在器件下方走线,防止噪声耦合。至少使用一个接地平面,参考电压输入REF应进行有效的去耦,电源 (V{DD}) 和 (V{IO}) 也需使用陶瓷电容进行去耦。
可使用EVAL - AD7685SDZ评估板对AD7685的性能进行评估,该评估板提供了完整的测试环境和软件支持。
在一些对精度和隔离要求较高的应用中,如电力监测、电机控制和医疗设备等,可采用AD7685和ADuM1402C数字隔离器组成的电路,实现紧凑且高性能的解决方案。多个AD7685进行菊花链连接,减少了需要隔离的信号数量,同时利用ADR391低 dropout参考电压和AD8618放大器,提供了真正的双极性输入范围。
AD7685凭借其高精度、高速度、低功耗和灵活的接口等特性,在众多领域都有着广泛的应用前景。作为电子工程师,深入了解和掌握AD7685的技术细节,能帮助我们更好地设计出高性能的电路系统。大家在实际应用中遇到过哪些与AD7685相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
