摘要
全球气候变化加剧背景下,极端天气已成为威胁电网安全运行的核心诱因。国家电网数据显示,2023年气象因素引发的输电线路故障占比达42%,其中强风、覆冰、高温等微气象条件导致的故障占比超七成。传统区域天气预报难以精准捕捉线路走廊的局部气象差异,人工巡检又受时效、地形限制,往往只能在故障发生后被动抢修。本文介绍的特力康科技TLKS-PMG-WT高压输电线路微气象区监测系统,集成多类高精度传感器与智能分析系统,通过“实时监测-智能预警-数据留存-远程处置”的闭环管理,将隐性气象风险转化为可量化、可预警数据。该装置具备低功耗、易部署、强环境适应性等特点,为电网防灾减灾提供了关键技术支撑。
关键词:输电线路;微气象监测;智能预警;覆冰预测;防灾减灾
一、引言
全球气候变化加剧,极端天气频发,输电线路安全运行面临严峻挑战。国家电网数据显示,2023年气象因素引发的输电线路故障占比达42%,其中强风、覆冰、高温等微气象条件导致的故障占比超过七成。从西北高海拔地区的线路覆冰隐患,到南方汛期的强风暴雨影响,局部微气象变化引发的导线舞动、杆塔倾斜、绝缘老化等问题,正持续冲击电网稳定。
传统防控模式存在明显短板:区域天气预报难以精准捕捉线路走廊的局部气象差异,人工巡检受时效、地形限制,往往只能在故障发生后被动抢修,与电网智能化防护需求差距显著。在此背景下,部署能够精准感知线路沿线微气象变化的监测系统,已成为提升电网韧性的行业刚需。特力康科技推出的TLKS-PMG-WT高压输电线路微气象区监测系统,正是针对这一需求研发的智能化解决方案。
二、系统架构与工作原理
2.1 总体架构
TLKS-PMG-WT高压输电线路微气象区监测系统采用模块化设计,由传感器单元、数据处理单元、通信单元和供电单元四部分构成。传感器单元集成风速、风向、温度、湿度、气压等多类高精度传感器,负责实时采集线路沿线的微气象参数;数据处理单元内置智能分析算法,负责数据清洗、特征提取与异常识别;通信单元采用4G全网通三网自适应技术,确保数据远程稳定传输;供电单元采用太阳能+蓄电池方案,适配偏远无电场景。
2.2 工作原理与运行机制
系统运行机制贴合户外复杂场景需求。高精度传感器实时采集风速、温度、湿度等核心气象参数,数据经智能分析系统处理后,通过4G全网通三网自适应通信技术传输至监控平台。采用太阳能+蓄电池供电方案,搭配<100mA低工作电流,可超30天持续待机,保障偏远区段稳定运行。
系统识别到异常气象参数时,立即启动多级报警机制,同步存储数据,形成“实时监测-智能预警-数据留存-远程处置”的闭环管理。这一机制将隐性气象风险转化为可量化、可预警的数据,为电网运维提供科学依据。
三、核心功能与技术特点
3.1 精准气象监测
系统集成多类高精度传感器,实时采集风速、风向、温度、湿度、气压等核心气象参数。与传统气象站不同,该设备专门为输电线路走廊“量身定制”,部署于杆塔之上,精准捕捉线路沿线的局部微气象变化。无论高海拔地区的覆冰前兆,还是沿海台风的瞬时强风,或是高温高湿区域的绝缘老化风险,系统均能第一时间感知,将隐性气象威胁“揪”出来。
3.2 智能预警分析
单纯采集数据还不够,关键在于“看懂”数据。系统内置专业气象分析算法,可自动识别异常气象参数,一旦触发预设阈值,立即启动多级报警机制,将预警信息通过4G全网通技术秒级推送至监控中心。运维人员可基于预警信息提前部署融冰作业、加固杆塔、调整运行方式等防控措施,实现从“被动抢修”到“主动防护”的转变。
3.3 大容量数据存储
系统支持30天以上数据循环存储,历史气象数据随时可查。运维人员可查阅覆冰发展曲线、风速变化趋势、温湿度演变规律,为后期分析、规律总结、线路设计优化提供完整的数据支撑。结合气象预报与线路运行数据,可实现覆冰风险从短期预警到中长期趋势分析的全周期跟踪。
3.4 设备自诊断与远程运维
系统具备设备自诊断功能,实时监控自身运行状态,一旦出现异常可自动恢复,大幅减少人工现场维护频次。配合远程运维管理功能,运维人员无需现场作业即可完成参数设置、数据召测、设备复位等操作,真正实现“少人值守、远程可控”。
3.5 全方位数据防护
电力数据关乎电网安全,传输环节容不得半点疏忽。系统内置加密芯片,保障数据在采集、传输、存储全链路的安全性。无论是风速突变还是温度骤降,每一组气象数据均经过加密保护,满足电力行业对数据安全的高标准要求。
四、关键技术参数
| 指标项目 | 技术指标 |
| 供电系统 | 太阳能+蓄电池 |
| 通信方式 | 4G全网通,三网自适应 |
| 工作电压 | DC12V |
| 工作电流 | <100mA |
| 持续待机 | >30天 |
| 数据存储 | ≥30天(循环存储) |
五、应用价值与行业意义
5.1 多元场景应用
作为电网智能运维体系的关键组成,TLKS-PMG-WT在复杂场景中发挥着重要作用。在高海拔地区,精准监测覆冰气象参数,为融冰作业提供数据支撑;在沿海台风多发区,实时捕捉风速变化,预警导线舞动风险;在高温高湿区域,通过温湿度监测预判设备绝缘老化隐患,助运维人员提前处置。这种广泛的应用适配性,使其成为电网防灾减灾的“气象哨兵”。
5.2 运维模式转型推动力
从行业发展看,微气象监测已成为电网韧性提升的核心支撑。TLKS-PMG-WT以稳定适应性和精准监测能力,推动电网运维从“被动抢修”向“主动防护”转型。传统运维模式下,故障发生后才启动抢修,停电损失难以避免;引入微气象监测后,运维人员可根据预警信息提前部署防控措施,将风险化解于未发之时,显著提升防灾减灾水平。
5.3 新型电力系统的技术支撑
该装置的低功耗、易部署特性,适配输电线路全域覆盖需求。太阳能+蓄电池供电方案无需外接电源,工作电流低于100mA,待机超过30天,即使在偏远无电区域也能长期稳定运行。这种设计为新型电力系统提供了可靠的技术支撑,契合电力行业智能化升级趋势。
六、结语
TLKS-PMG-WT高压输电线路微气象区监测系统以精准感知捕捉线路沿线微气象变化,以智能预警推动运维模式转型,以低功耗设计适配全域覆盖需求。它将隐性气象风险转化为可量化、可预警的数据,填补了传统气象防控的空白,为电网防灾减灾提供了关键技术支撑。在极端天气频发、电网智能化升级加速的背景下,该装置将持续发挥重要作用,助力构建更安全、更韧性的新型电力系统。
参考文献
[1] 国家电网公司. 2023年输电线路故障统计分析报告[R]. 北京: 国家电网有限公司, 2024.
[2] 南方电网公司. 输电线路微气象监测技术导则[S]. 2023.
[3] 王建国, 李伟. 基于微气象监测的输电线路覆冰预警技术研究[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(3): 112-119.
[4] 深圳市特力康科技有限公司. TLKS-PMG-WT高压输电线路微气象区监测系统技术手册[Z]. 2025.
[5] 张敏, 刘强. 极端天气下电网韧性提升关键技术[J]. 中国电力, 2024, 57(2): 45-53.
