在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款14位、+5V、200ksps ADC——MAX1062,它具备10µA的低功耗关机模式,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX1062AEUB+.pdf
MAX1062是一款低功耗的14位模数转换器(ADC),采用逐次逼近型ADC架构,具备自动掉电、快速1.1µs唤醒功能,以及与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的高速接口。它采用单+5V模拟电源供电,并且拥有独立的数字电源,可直接与2.7V至5.25V的数字逻辑接口连接。
在最高200ksps的采样率下,MAX1062典型功耗为2.75mA,在200ksps(最大)采样率下,功耗约为13.75mW((AVDD = DVDD = 5V))。AutoShutdown™功能可将电源电流在10ksps时降至140µA,在更低采样率时降至小于10µA。其出色的动态性能、低功耗、易用性以及小巧的10引脚µMAX®封装,使其非常适合电池供电和数据采集应用,以及对功耗和空间要求较高的其他电路。
| 引脚名称 | 功能 |
| REF | 外部参考电压输入,设置模拟电压范围,需用4.7µF电容旁路到AGND |
| AVDD | 模拟+5V电源电压,用0.1µF电容旁路到AGND |
| AGND | 模拟地,引脚3和9需连接在一起 |
| CS | 低电平有效芯片选择输入,高电平使MAX1062进入关机模式,典型电流为0.1µA,高到低的转换激活正常工作模式并启动转换 |
| SCLK | 串行时钟输入,驱动转换过程并以最高4.8MHz的数据速率输出数据 |
| DOUT | 串行数据输出,数据在SCLK的下降沿改变状态,CS为高电平时DOUT为高阻抗 |
| DGND | 数字地 |
| DVDD | 数字电源电压,用0.1µF电容旁路到DGND |
| AIN | 模拟输入 |
MAX1062包含输入跟踪/保持(T/H)和逐次逼近寄存器(SAR)电路,将模拟输入信号转换为14位数字输出。在跟踪模式下,模拟信号被采集到内部保持电容上;在保持模式下,T/H开关打开,电容式DAC对模拟输入进行采样。
数字接口由SCLK、CS和DOUT组成。CS为高电平时,MAX1062进入关机模式,DOUT为高阻抗状态;CS为低电平时,进入全功率模式。通过拉低CS启动转换,SCLK驱动A/D转换并在DOUT输出转换结果(MSB优先)。
输出数据为二进制,代码转换发生在连续整数LSB值的中间((VREF = 4.096V),1 LSB = 250或4.096V/16384)。
MAX1062需要一个电压范围在3.8V至AVDD之间的外部参考,直接连接到REF,并使用4.7µF电容旁路到AGND。为了获得最佳性能,可通过运算放大器缓冲参考并旁路REF输入。
大多数应用需要输入缓冲放大器以实现14位精度。如果输入信号是多路复用的,应在采集后立即切换输入通道,输入放大器的压摆率至少为2V/µs。
数字噪声可能会耦合到AIN和REF,可通过在输入处提供低阻抗、旁路AIN到AGND或使用具有几MHz小信号带宽的放大器缓冲输入来降低噪声。
选择失真远小于MAX1062总谐波失真(1kHz时THD = -99 dB)的放大器,以避免动态性能下降。
选择偏移远小于MAX1062偏移(+5V电源时最大1mV)的缓冲器,或可在所需温度范围内进行偏移调整的缓冲器。
MAX1062的接口与SPI、QSPI和MICROWIRE标准串行接口完全兼容。在使用时,需根据不同接口设置相应的参数,如SPI和MICROWIRE接口设置(CPOL = 0)和(CPHA = 0)。
综上所述,MAX1062以其高性能、低功耗和易用性等特点,为电子工程师在设计电池供电和数据采集等应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该芯片,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用MAX1062的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
