头戴对讲耳机拓扑结构与硬件方案详解
一. 头戴式耳机方案概述
本方案面向专业对讲设备厂商,设计了一款基于全双工通信的无线对讲耳机系统。系统将我司自主研发的 SA618F30 无线音频模块 集成于头戴式耳机与可旋转麦克风的一体化结构中。
相较于传统半双工对讲设备不同,本方案无需外接主机,即可支持最多 8人全双工实时通话,并实现远距离清晰语音对讲。其"即戴即用"的耳机形态实现了免提操作,可在复杂应用场景中提升沟通效率与使用便捷性。
二、该对讲方案主要功能特点
  • 全双工对讲:支持最多8人同时在线,实现无需按键的实时通话,通信延迟低(2信道约120ms)。
  • 16个可选信道:通过编码开关调节信道,支持多组独立通话,组间互不干扰。
  • 线性音量调节:配备旋转电位器,支持音量平滑调节。
  • 触摸式模式切换:长按触摸键可在对讲模式、优先级模式和静音模式间循环切换,并伴有语音提示。
  • 麦克风杆开关:将麦克风杆旋转至45°开机,旋转至180°关机。
  • 低电量提醒:电量过低时,系统每分钟进行一次语音提示,并在自动关机前发出提示。
  • 远距离传输:内置弹簧天线,在空旷环境下通信距离可达500米。
  • 充电与续航:内置1100mAh聚合物锂电池,使用Type-C接口充电约1.5小时可充满,支持超过8小时的连续工作。
  • 状态语音播报:开机、信道切换、模式切换等操作均提供中/英文语音反馈。
  • Type-C充电接口:支持正反插,充电时红灯常亮,充满后转为绿灯。
耳机
三、系统拓扑结构
无优先级全双工通信架构
该架构为去中心化通信模式,适用于平等沟通场景(如团队协作、户外作业等)。
全互联拓扑:任意两个节点间均建立双向实时语音链路,所有用户可同时收听和发言,无需等待信道空闲。
并发通信:所有在线用户可同时进行语音发送和接收,实现多方实时双向沟通。
去中心化网络:该网络无中心主控节点,不涉及信道占用和等待。每个用户的语音数据流被独立传输,并在其他用户的接收端进行混合。此架构最多支持8名用户在覆盖范围内进行低延迟的实时互动。
以下图示,详细介绍了以5用户为例,展示了无主从优先级架构下的全双工语音网络。
耳机
无优先级五人全双工对讲拓扑示意图
优先级控制通信架构
该模式适用于具有明确指挥层级的应用场景(如调度指挥、安全管理等)。
主控权限:网络中预设一台设备(如,指挥官A)拥有最高通信优先级。
强制静音机制:当主设备激活麦克风通话时,系统将自动抑制所有从属设备(用户B、C、D等)的麦克风输入,使其进入"仅接收"状态。
避免信号干扰:此模式可有效避免因多人同时发言造成的信号混叠,确保关键指令能被清晰、无中断地传达给所有成员,适用于有明确指令层级要求的指挥、调度场景。
耳机
优先级模式对讲模式拓扑示意图
四、硬件系统框图说明
系统主要由以下功能模块组成:
核心模块:SA618F30无线音频模块
主控单元:MCU(微控制器)
音频链路:麦克风(MIC)→ 音频编解码器(Codec)→ SA618F30 → 扬声器(SPK)
电源管理:电池(1100mAh Li-Polymer)→ 电源管理单元(PMU)→ 各模块供电
充电接口:Type-C充电口 → PMU
人机交互:编码开关(信道选择)、旋转电位器(音量)、触摸按键(模式切换)、麦克风杆(开关机)
无线接口:SA618F30 → 弹簧天线(RF)
耳机
SA618耳机对讲系统硬件框图
此模式可有效避免多人同时发言造成的信号混叠,确保关键指令能够清晰、无中断地传达至所有成员,适用于有明确指令层级要求的指挥、调度场景。
唯一主控权: 网络中预设一台设备(对讲A)拥有最高通信优先级,在其激活发言期间,具有独占的语音发射权。
强制静音机制:当对讲A激活麦克风通话时,系统自动将其余所有从属设备(对讲B~D)的麦克风输入切换至静音,使其进入"仅接收"状态。
避免信号干扰:此模式可有效避免多人同时发言造成的信号混叠,确保关键指令能够清晰、无中断地传达至所有成员,适用于有明确指令层级要求的指挥、调度场景。
五、说明(工程参数说明)
本方案中涉及的通信距离、延迟及续航等参数为我司典型测试值,实际性能可能受使用环境、电磁干扰、天线配置及使用方式影响。
