在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC)是实现模拟信号到数字信号转换的关键部件。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司推出的一款18位、400 kSPS的差分ADC——AD7690,它在数据采集、医疗仪器等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD7690.pdf
AD7690具备18位的分辨率,且无失码现象,这意味着它能够提供非常精确的数字输出。其典型积分非线性(INL)为±0.75 LSB,最大为±1.5 LSB(±6 ppm of FSR),能够准确地将模拟信号转换为数字信号,满足高精度测量的需求。
在400 kSPS的吞吐量下,动态范围可达102 dB;在1 kSPS的过采样条件下,动态范围更是能达到125 dB。同时,在1 kHz时,信噪比(SINAD)为101.5 dB,总谐波失真(THD)为 -125 dB,这些指标都表明AD7690在动态性能方面表现卓越。
它采用单电源5 V供电,支持1.8 V/2.5 V/3 V/5 V的逻辑接口,具有SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP兼容的串行接口,还支持多个ADC的菊花链连接和忙指示功能。此外,其功耗极低,在100 SPS时功耗仅为4.25 μW,在100 kSPS时为4.25 mW,待机电流仅为1 nA,非常适合电池供电的设备。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | 18 | Bits | |||
| 模拟输入电压范围 | IN+ to IN− | -VREF - 0.1 | +VREF | V | |
| 共模输入范围 | IN+, IN− | VREF / 2 - 0.1 | VREF / 2 + 0.1 | V | |
| 模拟输入CMRR | fIN = 250 kHz | 65 | dB | ||
| 漏电流(25°C) | 1 | nA | |||
| 输入阻抗 | 采集阶段 | ||||
| 吞吐量 | 满量程阶跃 | 0 | 400 | kSPS | |
| 转换时间 | CNV上升沿到数据可用 | 0.5 | 2.1 | μs | |
| 采集时间 | 400 | ns |
AD7690的时序参数对于正确使用至关重要。例如,CNV脉冲宽度(CS模式)为10 ns,SCK周期(CS模式)为15 ns等。这些参数确保了ADC能够准确地进行数据采集和转换。
AD7690采用逐次逼近型ADC架构,基于电荷再分配DAC。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,采集IN+和IN−输入的模拟信号。当采集阶段完成且CNV输入变高时,转换阶段开始,通过切换电容阵列的开关,使比较器输入达到平衡,最终生成ADC输出代码和忙信号指示。
文档中给出了AD7690在多电源情况下的典型连接图,包括参考电压输入、模拟输入、数字接口等部分。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的驱动放大器和滤波器,以确保ADC的性能。
AD7690适用于多种应用场景,如电池供电设备、数据采集、地震数据采集系统、数字万用表、仪器仪表和医疗仪器等。其高精度和低功耗特性使其在这些领域具有很大的优势。
选择合适的驱动放大器对于AD7690的性能至关重要。驱动放大器的噪声要尽可能低,以保证ADC的信噪比和转换噪声性能。对于交流应用,驱动放大器的THD性能要与AD7690相匹配。在多通道复用应用中,驱动放大器和AD7690的模拟输入电路必须能够在18位水平上对满量程阶跃进行稳定。
在PCB布局设计时,要将模拟和数字部分分开,避免数字线路在器件下方布线,防止噪声耦合到芯片上。同时,要使用至少一个接地平面,参考电压输入REF要进行有效的去耦,VDD和VIO电源也要使用陶瓷电容进行去耦。
AD7690作为一款高性能的18位ADC,具有高精度、高动态范围、低功耗和灵活的接口等优点,在众多领域都有着广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择驱动放大器、进行布局设计,以充分发挥AD7690的性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高系统的整体性能。你在使用AD7690或其他ADC时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
