深入解析 onsemi NVTFS5C478NL N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NVTFS5C478NL 这款 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVTFS5C478NL-D.PDF
一、产品概述
NVTFS5C478NL 是 onsemi 推出的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 40V 的耐压、14mΩ 的导通电阻和 26A 的连续漏极电流能力。它采用了 3.3 x 3.3mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,该产品还具有低导通电阻、低电容等特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。
二、产品特性
2.1 小尺寸封装
其 3.3 x 3.3mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今对电子产品小型化要求越来越高的趋势下,这种小尺寸封装能够节省电路板空间,使得设计更加紧凑。
2.2 低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 特性可以有效降低传导损耗。例如,在高功率应用中,较低的导通电阻意味着更少的能量以热量的形式散失,从而提高了系统的效率。
2.3 低电容
低电容特性有助于减少驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电会消耗额外的能量,而低电容可以降低这种损耗,提高开关速度和效率。
2.4 可焊侧翼产品
NVTFS5C478NLWF 是一款具有可焊侧翼的产品,这使得它在焊接过程中更容易进行检查和测试,提高了焊接的可靠性。
2.5 汽车级认证
该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
2.6 环保特性
这些器件是无铅的,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、最大额定值
3.1 电压额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}) 为 40V,这决定了该 MOSFET 能够承受的最大漏源电压。
  • 栅源电压 (V_{GS}) 为 ±20V,使用时需要注意栅源电压不能超过这个范围,否则可能会损坏器件。
3.2 电流额定值
  • 连续漏极电流在不同温度下有不同的值。在 (T_C = 25°C) 时,(I_D) 为 26A;在 (T_C = 100°C) 时,(I_D) 为 18A。
  • 脉冲漏极电流 (I_{DM}) 在 (T_A = 25°C),(t_p = 10s) 时为 104A。
3.3 功率额定值
  • 功率耗散在不同温度下也有不同的值。在 (T_C = 25°C) 时,(P_D) 为 20W;在 (T_C = 100°C) 时,(P_D) 为 10W。
3.4 温度额定值
  • 工作结温和存储温度范围为 - 55 至 +175°C,这表明该器件能够在较宽的温度范围内正常工作。
四、电气特性
4.1 关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I_D = 250μA) 时为 40V。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}) 在不同温度下有不同的值,在 (T_J = 25°C) 时为 10μA,在 (T_J = 125°C) 时为 250μA。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V),(V_{GS} = 20V) 时为 100nA。
4.2 导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 20μA) 时为 1.2 - 2.2V。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10V),(ID = 5A) 时为 11.5 - 14mΩ;在 (V{GS} = 4.5V),(I_D = 5A) 时为 20 - 25mΩ。
  • 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS} = 15V),(I_D = 15A) 时为 25S。
4.3 电荷和电容特性
  • 输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS} = 0V),(f = 1.0MHz),(V_{DS} = 25V) 时为 400pF。
  • 输出电容 (C_{oss}) 为 170pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}) 为 8.0pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同栅源电压下有不同的值,在 (V{GS} = 4.5V),(V_{DS} = 32V),(ID = 15A) 时为 3.8nC;在 (V{GS} = 10V),(V_{DS} = 32V),(I_D = 15A) 时为 8.0nC。
4.4 开关特性
  • 开启延迟时间 (t{d(on)}) 在 (V{GS} = 4.5V),(V_{DS} = 32V),(I_D = 15A),(R_G = 2.5Ω) 时为 7.0ns。
  • 上升时间 (t_r) 为 39ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 14ns。
  • 下降时间 (t_f) 为 5.0ns。
4.5 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压在 (T_J = 25°C) 时为 0.70V。
  • 反向恢复时间相关参数包括电荷时间 (t_a) 和放电时间 (t_o),反向恢复电荷为 5.0nC。
五、典型特性
5.1 导通区域特性
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解 MOSFET 在导通区域的工作特性。
5.2 传输特性
图 2 展示了不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化。可以看到,结温对漏极电流有一定的影响。
5.3 导通电阻与栅源电压关系
图 3 显示了导通电阻随栅源电压的变化。我们可以根据这个特性选择合适的栅源电压来获得较低的导通电阻。
5.4 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图 4 体现了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。在实际应用中,我们需要根据负载电流和栅极驱动电压来选择合适的工作点。
5.5 导通电阻随温度变化
图 5 表明导通电阻会随结温的升高而增大。在设计时,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保系统的稳定性。
5.6 漏源泄漏电流与电压关系
图 6 展示了不同结温下,漏源泄漏电流随漏源电压的变化。在低功耗应用中,需要关注泄漏电流的大小。
5.7 电容变化特性
图 7 显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。在高频应用中,电容的变化会影响开关速度和效率。
5.8 栅源电压与总电荷关系
图 8 体现了栅源电压与总栅极电荷的关系。这对于设计栅极驱动电路非常重要。
5.9 电阻性开关时间与栅极电阻关系
图 9 展示了开关时间随栅极电阻的变化。在设计开关电路时,需要选择合适的栅极电阻来优化开关性能。
5.10 二极管正向电压与电流关系
图 10 显示了二极管正向电压随电流的变化。在需要使用 MOSFET 内部二极管的应用中,需要了解这个特性。
5.11 最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了不同脉冲时间下,漏极电流与漏源电压的安全工作范围。在设计时,需要确保 MOSFET 在安全工作区内工作。
5.12 峰值电流与雪崩时间关系
图 12 展示了峰值电流与雪崩时间的关系。在可能发生雪崩的应用中,需要考虑这个特性。
5.13 热特性
图 13 体现了不同占空比下,热阻随脉冲时间的变化。在设计散热系统时,需要参考这个特性。
六、封装与订购信息
6.1 封装尺寸
文档中给出了 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P (Full - Cut 8FL WF) 两种封装的详细尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。
6.2 订购信息
提供了 NVTFSSC478NLTAG 等具体的订购型号,同时提醒用户参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D 了解磁带和卷轴规格。
七、总结
NVTFS5C478NL 是一款性能优异的 N 沟道功率 MOSFET,具有小尺寸、低导通电阻、低电容等特点,适用于多种功率转换和电源管理应用。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,确保 MOSFET 在安全工作区内工作,同时要考虑温度、电容等因素对性能的影响。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
