破解MEMS麦克风防护难题!WERS微尔斯耐高温声学透气膜来了!
在消费电子、工业物联网、车载声学等领域高速发展的当下,MEMS 麦克风作为核心声学组件,正面临严苛环境防护与高速量产兼容的双重挑战。微米级振膜易受粉尘、液态水侵蚀,传统防护方案难以平衡声学性能与耐高温需求,成为行业升级的核心痛点。微尔斯推出的WERS MEMS 防护声学透气膜,以 IP68 级防护、260℃高温耐受、高速产线适配三大核心优势,精准破解行业难题,为 MEMS 麦克风提供全生命周期保护。
一、MEMS声学传感器的崛起与技术痛点
随着全面屏手机、可穿戴设备及游戏机对微型化、高稳定性的需求激增,传统驻极体电容麦克风(ECM)因体积限制逐渐退出主流市场。MEMS声学传感器(麦克风)凭借毫米级尺寸、低功耗、高信噪比等优势,在智能手机(渗透率超90%)、笔电、TWS耳机、汽车电子(车载语音系统)及物联网设备中快速普及。
然而,大批量装配中的回流焊制程成为MEMS麦克风的“阿喀琉斯之踵”:
高温压力积聚:260℃以上焊接温度导致音腔内外气压差剧增,可能压损振膜;
颗粒与焊料污染:印刷电路板(PCB)加工中的金属碎屑、雾化焊料熔滴易侵入音腔,引发异响或失效;
防水与声学性能矛盾:传统防护方案难以兼顾IP68级密封与<1dB的声学损耗。
mems
二、MEMS声学防护透气膜:微尔斯的核心技术破局
微尔斯(WERS)​ 作为ePTFE膨体氟材料创新者,其MEMS声学防护透气膜通过纳米级微孔结构(孔径0.1-10μm,远小于水滴/粉尘粒径),实现“阻尘防水、透气透声、压力平衡”三重突破,成为行业标杆方案。
核心技术优势(以微尔斯产品为例):
1、极端环境适应性​
宽温域稳定:支持-40℃至260℃工作温度,耐受回流焊高温冲击,避免材料变形失效;
高防护等级:达IP67/IP68,可阻隔99.9%的粉尘、油污及液态水(如雨水、汗液),满足消费电子日常防护需求。
2、声学与可靠性平衡​
近无损透声:声学损耗<1dB、信噪比损失<2dB,确保录音清晰度与原音还原度;
长效防护:轻薄易贴设计(厚度<0.1mm)快速平衡气压,防凝露抗腐蚀,延长麦克风寿命30%以上。
3、制程兼容性​
无缝集成自动化:适配SMT贴片工艺,可通过自动拾取贴装设备精准定位,良率提升至99.5%;
支持在线测试:膜材透气性允许制程中进行声学性能检测,提前拦截不良品。
mems
三、解决方案实施路径与行业价值
微尔斯ePTFE声学膜的落地分为三步:
需求匹配:根据设备场景(如手机受话器、车载麦克风)选择对应型号(如耐高温款/超薄款);
工艺集成:在MEMS麦克风音腔开口处贴装膜材,通过激光切割实现±0.05mm精度定位;
验证优化:模拟回流焊、高低温循环测试,确保长期可靠性。
该方案已助力某头部手机厂商将麦克风售后故障率降低45%,同时为游戏手柄、AR眼镜等微型设备提供声学防护新范式。
memsmems
四、应用场景:全领域覆盖,打造声学防护标杆
WERS MEMS 防护声学透气膜凭借卓越的综合性能,已广泛应用于各类 MEMS 麦克风场景,成为高端声学设备的核心防护材料。
1. 消费电子:高端声学设备标配
智能手机:适配 IP68 级三防手机、旗舰机型,保护顶部 / 底部麦克风免受雨水、汗液、粉尘侵蚀,确保通话清晰、录音无损;推荐型号:VS801、VSW901等
TWS 耳机 / 智能手表:解决微型化设备声学空间有限的难题,轻薄膜材贴合出声孔,实现防水防尘与透声平衡,适配深水使用场景;推荐VS810、VS801等
蓝牙音箱 / 智能门铃:户外使用时抵御雨水、灰尘,保证声音传输稳定,延长设备使用寿命。推荐型号:ES673、VS801、VSW901等
2. 工业物联网:严苛环境可靠防护
工业传感器:适配户外环境监测、矿山探测、汽车雷达等传感器,IP68 级防护阻挡粉尘、水雾、油污侵入,平衡壳体内外压差,避免因温度变化导致的精度漂移;推荐型号:VSW901、ES672等。
防水连接器 / 户外通信设备:保护内部声学组件,适应高湿、高尘、温差大的工业环境,确保信号传输稳定。推荐型号:VT071、ES672等。
3. 车载与医疗:高可靠场景专属方案
车载声学设备:适配车载麦克风、行车记录仪,抵御车内温差、灰尘、水汽侵蚀,保证语音交互清晰、录音准确;推荐型号:VS801、VT815、VSW901等。
医疗声学设备:医用级材料无异味、抗腐蚀,防护细菌、粉尘侵入,同时保证声学传输精准,适配医疗监测、诊断设备。推荐型号:VS801、VT073、VSW901等。
mems
五、未来:以技术创新引领声学防护升级
WERS MEMS 防护声学透气膜通过IP68 级防水防尘、280℃高温耐受、高速产线适配、低声学损耗四大核心能力,精准破解 MEMS 麦克风的行业痛点,实现 “防护 - 性能 - 工艺” 的三重优化。无论是消费电子的微型化升级,还是工业、车载、医疗等领域的严苛场景需求,均能提供一站式防护解决方案。
未来,微尔斯将持续深耕声学防护材料技术,不断优化 WERS 系列产品性能,以更精准的材料设计、更高效的工艺适配、更全面的场景覆盖,助力全球声学设备实现更高等级的防护与更稳定的性能,推动行业高质量发展。
mems
