在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天我们来深入了解一下MAXIM公司的两款低成本、双通道、±14位串行ADC——MAX110和MAX111。
文件下载:MAX111BCAP+T.pdf
MAX110和MAX111采用内部自动校准技术,无需外部组件即可实现14位分辨率加超量程功能。它们的工作电源电流极低,MAX110仅为550µA,在掉电模式下可降至4µA,非常适合高分辨率电池供电或远程传感应用。其快速串行接口简化了信号路由和光隔离,节省了微控制器引脚,并且与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容。
MAX110使用±5V电源,可转换 -3V至 +3V范围内的差分模拟信号;MAX111使用单 +5V电源,可转换±1.5V范围内的差分模拟信号,或0V至 +1.5V范围内的单端信号。
两款器件均提供节省空间的16引脚DIP和SO封装,以及更小的20引脚SSOP封装,方便不同应用场景的选择。
MAX110/MAX111的应用范围广泛,包括过程控制、称重秤、面板仪表、数据采集系统和温度测量等。在这些应用中,其高精度和低功耗的特性能够满足系统对数据采集的要求。
最高可达50次转换/秒,能够满足大多数应用的实时性要求。
具有50Hz/60Hz抑制能力,减少了电源干扰对转换结果的影响。
支持自动校准模式,无需外部组件,可在微处理器控制下进行偏移和增益误差校正。
同步转换时间可通过控制位CONV1 - CONV4设置,有10,240、20,480、81,920和102,400时钟周期/转换等多种选择,对应的标称转换时间分别为20.48ms、40.96ms、163.84ms和204.80ms。
MAX110/MAX111采用一阶sigma - delta环路将低频模拟信号转换为16位串行数字输出(14位数据位、1位符号位和1位超量程位)。差分输入电压通过内部的精密电压 - 电流转换器转换为电流,经过积分和比较后,驱动上下计数器和1位DAC,最终完成转换。
XCLK内部连接到时钟频率分频网络,其输出作为ADC的过采样时钟fOSC。可选择内部RC振荡器或外部时钟作为时钟源,并可将其分频为1、2或4倍。
在转换过程中,比较器输出是一个VREF到VREF +的方波,其占空比与输入差分电压的大小成正比。上下计数器以过采样时钟速率对比较器输出进行计数,并对脉宽调制(PWM)方波进行平均,得到转换结果。
通过拉低CS并在SCLK上施加串行时钟,数据可以在串行I/O移位寄存器中进行传输。输出数据在SCLK的下降沿时钟输出,应在SCLK的上升沿读取;输入数据在SCLK的上升沿时钟输入。当CS返回高电平且输入控制字的MSB(NO - OP)为1时,开始新的转换。
MAX110/MAX111与SPI、QSPI(CPHA = 0,CPOL = 0)和MICROWIRE串行接口标准兼容,方便与微处理器进行连接。
使用16位全静态移位寄存器进行串行数据传输,控制字的MSB(NO - OP)决定是否将控制字传输到控制寄存器并启动新的转换。
为了获得最佳性能,需要对ADC进行校准,包括偏移校正和增益校准。具体步骤如下:
通过控制寄存器的9 - 12位(CONV1 - CONV4)控制每个转换所需的过采样时钟周期数,从而确定转换时间和分辨率。
过采样频率fOSC的选择对相对精度性能有重要影响,最佳频率范围为450kHz至700kHz。可通过设置DV2和DV4位来编程时钟频率分频网络。
通过选择合适的过采样时钟频率和时钟周期/转换设置,使转换时间等于线周期的整数倍,可实现对50Hz或60Hz的高抑制。
为了减少噪声,每个电源应通过0.1µF电容旁路到GND,并在模拟电路下方放置接地平面。同时,应尽量将数字线路远离模拟组件和线路。
在使用内部RC振荡器时,应尽量减小XCLK引脚的电容负载,以避免VDD功耗增加。
ADC的参考输入具有高阻抗,可用于外部电压参考和比例应用,无需考虑负载效应。
MAX110和MAX111提供多种温度范围和封装形式可供选择,用户可根据实际需求进行订购。
总之,MAX110/MAX111是两款性能优异的低成本ADC,在精度、功耗和接口兼容性等方面都表现出色。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体应用场景充分发挥它们的优势,实现高效、准确的数据采集。你在使用这类ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
