在电子设计的世界里,模数转换器(ADC)就像是一位忠实的翻译官,将模拟信号精准地转化为数字信号,为各种电子设备的智能运行奠定基础。今天,我们就来深入了解两款高性能的ADC——AD7708和AD7718。
文件下载:AD7718.pdf
AD7708和AD7718是专为低频测量应用设计的完整模拟前端。AD7718拥有24位的Σ - ∆ ADC和可编程增益放大器(PGA),可配置为4/5个全差分输入通道或8/10个伪差分输入通道;而AD7708则是16位版本。它们能直接将20mV到2.56V的输入信号进行转换,无需额外的信号调理,大大简化了设计流程。
AD7708具有16位分辨率,AD7718则达到了24位分辨率,能满足不同精度要求的应用。并且它们分别具备8/10个通道,为多信号采集提供了便利。
经过工厂校准,保证了产品的初始精度。同时,具有单转换周期设置和可编程增益前端,用户可以根据实际需求灵活调整。
能够同时抑制50Hz和60Hz的干扰,这在工业环境中尤为重要,能有效提高测量的准确性。
VREF Select™功能允许进行绝对和比例测量,并且可以根据需要优化模拟性能((overline{CHOP}=0))或通道吞吐量((overline{CHOP}=1))。
采用3线串行接口,与SPI™、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容,方便与各种微控制器或处理器连接。
可在单3V或5V电源下工作,正常工作时功耗低,例如在3V电源下,正常功耗仅为1.28mA(典型值),还有电源关断模式进一步降低功耗。
在不同工作模式下,输出更新速率有所不同。CHOP禁用时,输出更新速率最小为16.06Hz;CHOP启用时,最小为5.4Hz。分辨率方面,在±20mV范围和±2.56V范围都有出色表现,能达到24位(最小),峰 - 峰分辨率也能满足不同需求。此外,在输入电压、电流、噪声、线性度等方面都有详细的参数指标,为设计提供了精确的参考。
与AD7718类似,AD7708也有相应的输出更新速率、分辨率等参数。在CHOP禁用和启用模式下,其性能也能满足一般的应用需求,例如在±20mV和±2.56V范围的分辨率分别能达到13位和16位(峰 - 峰)。
AD7708/AD7718共有28个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,AIN系列引脚为模拟输入通道,可根据需要配置为伪差分或全差分输入;AVDD为模拟电源电压,AGND为模拟地;REFIN系列引脚为参考输入,可灵活配置;P1和P2为通用输入/输出位,方便与外部设备进行交互;RESET引脚用于将ADC复位到上电复位状态。
在工业生产中,需要对各种物理量进行精确测量和控制。AD7708/AD7718的高分辨率和抗干扰能力,能确保测量数据的准确性,为工业自动化提供可靠支持。
无论是实验室仪器还是现场测量设备,都对精度和稳定性有较高要求。这两款ADC能够满足仪器仪表对信号采集的需求,提高测量的可靠性。
压力传感器输出的模拟信号需要准确转换为数字信号,AD7708/AD7718的直接转换能力和高分辨率,能很好地适配压力传感器的应用。
低功耗设计使得AD7708/AD7718非常适合便携式仪器,延长设备的续航时间,同时保证测量的精度。
在智能变送器中,需要将各种传感器的模拟信号转换为数字信号进行传输和处理。AD7708/AD7718的高性能和丰富接口,能满足智能变送器的需求。
AD7708/AD7718是静电放电(ESD)敏感设备,尽管有ESD保护电路,但高能量静电放电仍可能导致永久性损坏。因此,在操作过程中要采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环等。
合理的电源和接地设计对于ADC的性能至关重要。要确保电源的稳定性和接地的良好性,避免电源噪声和地环路干扰对测量结果的影响。
在PCB布局时,要注意模拟信号和数字信号的分离,减少信号干扰。同时,合理安排引脚和元件的位置,确保信号传输的稳定性。
AD7708和AD7718以其高分辨率、低功耗、多通道和强大的抗干扰能力,成为低频测量应用的理想选择。无论是工业控制、仪器仪表还是便携式设备,它们都能发挥出色的性能。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解和利用这两款ADC的特性,将有助于提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
