恒流驱动和恒压驱动是压力传感器(尤其是基于压阻式原理的传感器)最常见的两种供电与信号读取方式。它们的主要区别在于测量原理、精度、线性度以及对环境变化的适应性。
简单来说:恒压驱动成本低、电路简单,但容易受温度影响;恒流驱动精度高、线性好,适合高精度和宽温域应用。
以下是详细的对比分析:
恒压驱动
在传感器的电桥两端施加稳定的电压(如 5V DC)。当压力变化导致电桥时,输出电压随之变化。
公式为
恒流驱动
向传感器的电桥两端注入稳定的电流(如 1mA)。由于电桥电阻随压力变化,根据欧姆定律,电桥两端的电压会随电阻变化而线性变化。
公式为
压阻式压力传感器的敏感电阻通常具有正温度系数(温度升高,电阻值增大)。
恒压驱动下:
当温度升高时,电桥电阻 R 增大,但激励电压Vex 不变。这会导致通过电桥的电流减小,从而灵敏度(灵敏度与电流成正比)会随温度升高而显著下降。此外,恒压驱动对电阻本身的温漂没有抑制作用,因此通常需要复杂的温度补偿电路。
恒流驱动下:
当温度升高时,虽然电桥电阻增大,但由于激励电流 Iex 保持恒定,电桥两端的电压会随电阻增大而自然升高。这种效应在一定程度上自动补偿了灵敏度的温度系数,使得传感器的输出随温度变化的幅度远小于恒压驱动。因此,恒流驱动在宽温度范围内具有更好的稳定性。
恒压驱动:输出电压与 ΔR/R 成正比。由于 R 在分母上,严格来说输出与压力之间存在一定的非线性。
恒流驱动:输出电压与ΔR 成正比。对于大多数压阻式传感器,ΔR 与压力呈极好的线性关系。因此,恒流驱动能获得更好的固有线性度,可以减少后期软件校准的负担。
| 特性 | 恒压驱动 | 恒流驱动 |
| 电路复杂度 | 简单,只需一个稳压源(如 7805、LDO) | 相对复杂,需要恒流源电路(或精密电阻+运放) |
| 精度 | 中等(受电源波动和温度影响大) | 高(抑制电源波动和温度漂移) |
| 引线电阻影响 | 较大(长线会导致激励电压衰减) | 较小(电流在长线中衰减不影响恒流特性) |
| 典型应用 | 消费电子、汽车机油压力、低成本场合 | 工业变送器(4-20mA 输出)、高精度仪表、高温环境 |
如何判断你的传感器需要哪种?
如果你在做一个简单的、低成本、室温下使用的项目(比如 Arduino 实验),选择恒压驱动比较方便,电路简单。
如果你需要高精度、宽温度范围(-40°C ~ 125°C)、长线传输或工业现场使用,选择恒流驱动(或者购买集成式压力变送器)会更合适。
SRT3000 及SRT3100 系列产品替换表
