MAX11154:18位500ksps 0至5V SAR ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模数转换器(ADC)一直是至关重要的组件,它负责将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的ADC——MAX11154。
文件下载:MAX11154ETC+T.pdf
一、MAX11154概述
MAX11154是一款18位、500ksps的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有单极性输入范围、小尺寸和内部参考等特点。它集成了可选的内部参考和缓冲器,不仅节省了额外的成本和空间,还能提供出色的AC和DC性能。该ADC典型情况下可实现93.8dB的信噪比(SNR)和 -105.8dB的总谐波失真(THD),保证18位无丢失码和±2 LSB的积分非线性(INL)。
二、主要特性与优势
1. 高精度测量
- 高分辨率:具备18位分辨率且无丢失码,能够提供更精确的测量结果。
- 高吞吐量:500ksps的吞吐量速率,且无流水线延迟或等待时间,可快速处理数据。
- 出色的AC性能:在10kHz时,SNR达到93.8dB,THD为 -105.8dB,能有效减少噪声和失真。
- 低噪声:过渡噪声仅为1.7 LSBRMS,提高了测量的稳定性。
- 低非线性:典型的±0.6 LSB微分非线性(DNL)和±2 LSB INL,保证了测量的准确性。
2. 高度集成
- 内部参考:±7ppm/°C的内部参考和内部参考缓冲器,减少了外部元件的使用,降低了成本和空间需求。
3. 宽电源范围与低功耗
- 宽电源范围:模拟电源为5V,数字电源范围为2.3V至5V,适应不同的电源环境。
- 低功耗:在500ksps时,使用外部参考的功耗仅为23.6mW,关机模式下电流低至10µA。
4. 标准串行接口与小封装
- 多标准兼容:SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容的串行接口,方便与其他设备连接。
- 小尺寸封装:采用3mm x 3mm的12引脚TDFN封装,节省了电路板空间。
三、电气特性
1. 模拟输入
- 输入电压范围:AIN+至AIN-的输入电压范围为0至 +Kx VREF(K = 5.0/4.096),AIN+至GND的绝对输入电压范围为 -0.1V至 +(VDD + 0.1)V,AIN-至GND的输入范围为 -0.1V至 +0.1V。
- 输入漏电流:采集阶段的输入漏电流在 -10µA至 +10µA之间。
- 输入电容:输入电容为32pF。
- 输入钳位保护电流:两个输入的输入钳位保护电流为 -20mA至 +20mA。
2. 静态性能
- 分辨率:18位。
- 无丢失码:保证18位无丢失码。
- 偏移误差:偏移误差在 -15.5 LSB至 +15.5 LSB之间,偏移误差温度系数为±0.01 LSB/°C。
- 增益误差:增益误差在 -15 LSB至 +15 LSB之间,增益误差温度系数为±0.016 LSB/°C。
- 积分非线性:INL在 -6 LSB至 +6 LSB之间。
- 微分非线性:DNL保证在 -1 LSB至 +1 LSB之间,典型值为±0.6 LSB。
3. 参考特性
- REF输出初始精度:参考模式0下,REF输出初始精度为4.092V至4.100V。
- REF输出温度系数:参考模式0下,REF输出温度系数为 -17ppm/°C至 +17ppm/°C。
- REFIO输出初始精度:参考模式0和2下,REFIO输出初始精度为4.092V至4.100V。
- REFIO输出温度系数:参考模式0和2下,REFIO输出温度系数为 -15ppm/°C至 +15ppm/°C。
4. 动态性能
- 信噪比:在不同参考模式和输入条件下,SNR在89.9dB至93.8dB之间。
- 信噪失真比:SINAD在89.6dB至93.3dB之间。
- 无杂散动态范围:SFDR为97.7dB至108dB。
- 总谐波失真:THD为 -105.8dB至 -96dB。
- 互调失真:IMD为 -119.4dBFS。
5. 采样动态
- 吞吐量采样率:500ksps。
- 瞬态响应:满量程阶跃的瞬态响应为400ns。
- 全功率带宽:-3dB点为6MHz,-0.1dB点大于0.2MHz。
- 孔径延迟:2.5ns。
- 孔径抖动:50ps RMS。
6. 电源特性
- 模拟电源电压:4.75V至5.25V。
- 接口电源电压:2.3V至5.25V。
- 模拟电源电流:参考模式0和1下为4.5mA至6.75mA,参考模式2和3下为2.9mA至3.5mA。
- VDD关机电流:0.01µA至10µA。
- 接口电源电流:VOVDD = 2.3V时为1.6mA至2.2mA,VOVDD = 5.25V时为5.5mA。
- OVDD关机电流:0.2µA至10µA。
- 功耗:VDD = 5V,VOVDD = 3.3V,参考模式2和3时为23.6mW,参考模式0和1时为35.7mW。
7. 数字输入输出
- 数字输入:输入电压高(VIH)为0.7 x VOVDD,输入电压低(VIL)为0.3 x VOVDD,输入迟滞(VHYS)为±0.05 x VOVDD,输入电容为10pF,输入电流在 -10µA至 +10µA之间。
- 数字输出:输出电压高(VOH)为VOVDD - 0.4V,输出电压低(VOL)为0.4V,三态泄漏电流在 -10µA至 +10µA之间,三态输出电容为15pF。
8. 时序特性
- 转换间隔时间:2µs。
- 转换时间:1.35µs至1.5µs。
- 采集时间:0.5µs。
- CNVST脉冲宽度:CS模式下为5ns。
四、典型应用
MAX11154适用于多种应用场景,如数据采集系统、工业控制系统/过程控制、医疗仪器和自动测试设备等。在这些应用中,其高精度、高速度和低功耗的特点能够满足对信号测量和处理的严格要求。
五、设计要点
1. 模拟输入设计
- 确保输入电压在 -100mV至 (VDD + 100mV) 范围内,以获得最高精度。
- 当输入信号超出此范围时,使用输入钳位电路,并通过电阻RS限制输入电压和故障电流。
- 对于高源阻抗的情况,建议使用放大器缓冲器,并注意时间常数 (R{SOURCE } ×C{LOAD}) 不超过 (t_{ACQ}/14)。
2. 参考配置
- 根据不同的应用需求选择合适的参考模式,如内部参考、外部参考或两者结合。
- 在使用内部参考时,对REFIO和REF引脚进行适当的旁路电容配置。
- 当使用外部参考时,选择合适的外部参考源和参考缓冲器,并确保REF引脚有低阻抗参考源。
3. 输入放大器选择
- 选择具有快速建立时间、低噪声和低THD性能的放大器作为ADC驱动器。
- 对于多通道复用应用,放大器应能在最短采集时间内达到18位分辨率。
- 插入外部RC滤波器以衰减带外输入噪声,提高ADC的SNR。
六、总结
MAX11154是一款性能卓越的18位SAR ADC,具有高精度、高集成度、宽电源范围和低功耗等优点。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择参考模式、输入放大器和外围电路,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
