安森美NVTFS5C466NL:高性能N沟道MOSFET的详细解析
在电子设备的设计中,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NVTFS5C466NL这款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NVTFS5C466NL-D.PDF
产品概述
NVTFS5C466NL是一款单N沟道MOSFET,耐压40V,最大连续漏极电流($ID$)可达51A。其在不同栅源电压下具有低导通电阻($R{DS(on)}$),10V时为7.3mΩ,4.5V时为12mΩ,能有效降低导通损耗。该器件采用3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,适合紧凑设计。同时,还有具备可焊侧翼的NVTFS5C466NLWF产品,并且通过了AEC - Q101认证,可提供生产件批准程序(PPAP)。
关键特性
低导通电阻与电容
低$R_{DS(on)}$特性可显著减少导通损耗,提高系统效率。而低电容特性则有助于降低驱动损耗,使得MOSFET在高频开关应用中表现出色。例如,在开关电源设计中,低导通电阻和电容能减少能量损耗,提升电源的转换效率。
小尺寸封装
3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装在如今追求小型化的电子设备设计中具有明显优势。它可以节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等。
可靠性认证
通过AEC - Q101认证,意味着该器件符合汽车级应用的严格要求,具有较高的可靠性和稳定性。这使得NVTFS5C466NL在汽车电子领域有广泛的应用前景,如汽车电源管理、电机控制等。
电气特性
最大额定值
在$T_J = 25^{circ}C$条件下,该器件的一些关键最大额定值如下:
  • 漏源电压($V_{(BR)DSS}$):40V
  • 连续漏极电流($I_D$):51A
  • 脉冲漏极电流($I_{DM}$):214A
  • 源极电流(体二极管)($I_S$):31.3A
热阻特性
  • 结到壳的稳态热阻($R_{JC}$):4.0 °C/W
  • 结到环境的稳态热阻($R_{JA}$):48 °C/W
需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。
电气参数
关断特性
  • 漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$):40V($V{GS} = 0V$,$I_D = 250mu A$)
  • 漏源击穿电压温度系数($V_{(BR)DSS}/Delta T_J$):29mV/°C
  • 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):25°C时为10μA,125°C时为250μA
  • 栅源漏电流($I{GSS}$):$V{DS} = 0V$,$V_{GS} = 20V$时为100nA
导通特性
  • 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):10V时为7.3mΩ,4.5V时为12mΩ
电荷与电容特性
  • 输入电容($C{iss}$):880pF($V{GS} = 0V$,$f = 1.0MHz$,$V_{DS} = 25V$)
  • 输出电容($C_{oss}$):340pF
  • 反向传输电容($C_{rss}$):16pF
  • 总栅极电荷($Q{G(TOT)}$):$V{GS} = 4.5V$,$V_{DS} = 32V$,$ID = 25A$时为7.0nC;$V{GS} = 10V$,$V_{DS} = 32V$,$I_D = 25A$时为16nC
开关特性
开关特性与工作结温无关,在$I_D = 25A$,$R_G = 2.5Omega$条件下有特定的开关时间参数。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压($V{SD}$):25°C时,$V{GS} = 0V$,$I_S = 20A$,典型值为0.9 - 1.2V;125°C时为0.8V
  • 反向恢复时间($t{RR}$):$V{GS} = 0V$,$dI_S/dt = 100A/mu s$,$I_S = 25A$时为22ns
  • 反向恢复电荷($Q_{RR}$):6.0nC
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 导通电阻与栅源电压关系曲线:清晰地显示了导通电阻随栅源电压的变化情况。
  • 导通电阻随温度变化曲线:有助于工程师了解在不同温度环境下,导通电阻的变化趋势,从而更好地进行热设计。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合该MOSFET的特性进行合理选型。例如,在设计开关电源时,要考虑其导通电阻、开关速度和热性能等因素,以确保电源的高效稳定运行。同时,要注意避免超过器件的最大额定值,以免损坏器件,影响系统的可靠性。
NVTFS5C466NL凭借其优异的性能和小尺寸封装,在电子设备设计中具有很大的应用潜力。电子工程师们可以根据实际需求,充分发挥该器件的优势,设计出更高效、更紧凑的电子系统。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
