在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能往往决定了整个系统的数据采集质量。AD7763作为一款高性能的24位Σ - Δ ADC,以其卓越的性能和丰富的功能,在数据采集系统、振动分析、仪器仪表等领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款ADC。
文件下载:AD7763.pdf
AD7763具有出色的动态范围和信噪比(SNR)。在78 kHz输出数据速率下,动态范围可达120 dB,SNR为112 dB;在625 kHz输出数据速率时,动态范围为109 dB,SNR为107 dB。这种高性能使得它能够在不同的数据速率下,都能准确地采集和转换信号,满足各种应用场景的需求。
它支持可编程的过采样率(32×到256×),用户可以根据实际需求调整采样率,以平衡数据速率和分辨率。同时,具有灵活的串行接口,包括SPI和I2S接口模式,方便与其他设备进行通信。
芯片内部集成了缓冲器、差分放大器、低通有限脉冲响应(FIR)滤波器等模块,减少了外部组件的使用,简化了设计过程。此外,还具备数字偏移和增益校正寄存器,可对信号进行精确的校正,提高测量的准确性。
AD7763支持低功耗和掉电模式,有助于降低系统的功耗。同时,通过SYNC引脚可以实现多个设备的同步,方便构建多通道数据采集系统。
AD7763采用Σ - Δ转换技术,将模拟输入信号转换为数字信号。模拟调制器以高达40 MSPS的速率对差分输入进行采样,调制器输出经过一系列低通滤波器处理,最终滤波器的系数可以是默认值或用户可编程设置。采样率、滤波器截止频率和输出字速率由外部时钟频率和AD7763的配置寄存器共同决定。
通过SPI接口,AD7763可以将转换结果传输给其他设备。数据通过串行时钟输出(SCO)进行时钟输出,SCO频率取决于串行时钟输出速率引脚(SCR)和时钟分频器引脚(CDIV)的状态。数据准备好输出(DRDY)引脚的低电平脉冲表示有新的转换结果可用,转换结果由24位数据和7位状态位组成,通过帧同步输出(FSO)进行帧同步。
AD7763还支持I2S接口,适用于立体声数据输出。在I2S模式下,FSO、SDO和SCO引脚分别对应WS、SD和SCK信号。使用I2S接口时,需要将I2S引脚设置为高电平,并对相关引脚进行正确配置。
AD7763需要外部低抖动时钟源,时钟信号输入到MCLK引脚,MCLKGND引脚用于感应时钟源的地。内部时钟信号(ICLK)由MCLK输入信号派生而来,ICLK控制AD7763的内部操作。可以通过CDIV引脚选择ICLK的生成方式,默认情况下ICLK = MCLK / 2。
芯片内部的差分放大器可以配置为一阶抗混叠滤波器,以实现指定的性能。在正常模式下,需要根据参考电压选择合适的偏置电阻和滤波组件,以确保信号的准确采集和处理。
AD7763具有多个可编程寄存器,包括控制寄存器、状态寄存器、偏移寄存器、增益寄存器和过范围寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以设置采样率、滤波器配置、低功耗选项等参数。
由于AD7763的高性能特性,正确的去耦和布局技术对于实现其性能至关重要。每个电源引脚都需要通过铁氧体磁珠连接到适当的电源,并使用100 nF的X7R介质电容器进行去耦。同时,参考电压需要进行滤波和去耦处理,以减少噪声干扰。在布局时,应注意组件的位置和方向,特别是靠近AD7763的组件,同时合理使用接地平面,确保去耦电容器的返回电流流向正确的接地引脚。
AD7763的第三个FIR滤波器可以由用户编程。默认滤波器适用于大多数应用,具有96个抽头,是一个标准的砖墙滤波器,在奈奎斯特频率处具有120 dB的衰减。用户可以根据需要创建自定义滤波器,但需要满足一定的条件,如滤波器必须是偶数、对称的FIR滤波器,系数长度为27位,滤波器长度在12到96个抽头之间,且系数需要进行适当的缩放。
AD7763作为一款高性能的24位Σ - Δ ADC,以其卓越的动态性能、灵活的配置选项、高度集成的设计和低功耗特性,为数据采集系统提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置和使用AD7763,同时注意布局和布线的细节,以充分发挥其性能优势。你在使用AD7763的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
