在电子设计领域,对于高精度测量的需求日益增长,尤其是在汽车、工业和医疗系统等对数据准确性要求极高的应用场景中。AD7747作为一款高分辨率的Σ - Δ电容数字转换器(CDC),以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析AD7747的特性、应用、电路原理等方面,为电子工程师们提供全面且实用的参考。
文件下载:AD7747.pdf
AD7747具备出色的电容测量能力,分辨率可低至20 aF(相当于19.5位有效位数ENOB),精度达到10 fF,线性度为0.01%。其电容输入范围为±8 pF(变化部分),能接受高达17 pF的共模电容(非变化部分),并可通过可编程的片上数模电容转换器(CAPDAC)进行平衡。这种高精度的测量能力使得它在各种电容测量应用中表现卓越。
片上集成的温度传感器分辨率为0.1°C,精度为±2°C。这一特性使得AD7747不仅可以测量电容,还能同时获取温度信息,为系统提供更全面的数据。
它支持2线串行接口(I2C®兼容),方便与其他设备进行通信。工作电源范围为2.7 V至5.25 V单电源,电流消耗仅0.7 mA,工作温度范围为−40°C至+125°C,采用16引脚TSSOP封装,具有良好的适应性和稳定性。
在50 Hz和60 Hz的干扰环境下,AD7747在8.1 Hz的更新速率下能够实现同时抑制,有效减少外界干扰对测量结果的影响。
AD7747的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
AD7747的核心是一个二阶(Σ - Δ或电荷平衡)调制器和一个三阶数字滤波器。测量电容 (C{x}) 连接在Σ - Δ调制器输入和地之间,在转换过程中,方波激励信号施加在 (C{x}) 上,调制器连续采样通过 (C_{x}) 的电荷。数字滤波器处理调制器输出的0和1数据流,根据0和1的密度包含信息。最终数据经过校准系数缩放后,可通过串行接口读取。
为了消除CIN引脚与传感器之间信号路径上的寄生电容对测量结果的影响,AD7747采用了有源交流屏蔽技术。SHLD信号用于屏蔽传感器与CIN之间的连接,其输出波形与CIN引脚的激励信号基本相同,使CIN和SHLD引脚之间没有交流电流,从而减少寄生电容对测量结果的影响。
AD7747的CDC满量程输入范围为±8.192 pF,片上的可编程CAPDAC可以平衡共模或偏移(非变化部分)电容。CAPDAC可理解为内部连接到CIN引脚的负电容,有两个独立的CAPDAC,分别连接到CIN(+)和CIN(−)。通过调整CAPDAC的值,可以扩展输入范围,提高测量的灵活性。
AD7747的温度传感器采用测量晶体管在两种不同电流下的ΔVBE电压差的方法。ΔVBE随温度的变化是线性的,通过Σ - Δ ADC将ΔVBE转换为数字信号,并使用工厂校准系数进行缩放,输出代码与温度成正比。
AD7747的所有寄存器(除地址指针寄存器为只写寄存器外)都可以通过主设备进行读写操作。地址指针寄存器决定了下一次读写操作访问的寄存器,所有与器件的通信都从访问地址指针寄存器开始。
状态寄存器(地址指针0x00)用于指示转换器的状态,可通过2线串行接口读取以查询转换是否完成。RDY引脚反映RDY位的状态,其高到低的转换可作为转换完成的另一种指示。
电容数据寄存器(地址指针0x01 - 0x03)包含电容通道的输出数据,电压/温度数据寄存器(地址指针0x04 - 0x06)包含电压/温度通道的输出数据。在读取这些寄存器时,应使用串行接口的寄存器地址指针自动递增功能顺序读取所有字节,以防止数据损坏。
配置寄存器(地址指针0x0A)用于设置转换器的更新速率和操作模式,包括电压/温度通道和电容通道的数字滤波器设置以及转换器的工作模式(如空闲、连续转换、单次转换、电源关闭、电容系统偏移校准、电容或电压系统增益校准等)。
寄生电容和寄生电阻会对AD7747的测量结果产生影响。寄生电容可能导致测量结果偏移,可通过偏移校准或使用CAPDAC进行补偿;寄生电阻会引起泄漏电流,导致测量结果出现增益误差、偏移误差和非线性误差,应尽量减小寄生电阻的影响。
AD7747的增益在生产时已针对±8.192 pF的满量程进行了工厂校准,但电容偏移需要用户在应用中进行校准。可通过连接零刻度电容并执行电容偏移校准模式,或计算并写入偏移校准寄存器值来调整偏移。
在使用I2C串行接口进行读写操作时,应遵循特定的协议。读取操作时,地址指针的自动递增功能可用于连续读取多个寄存器内容,但要注意避免数据混淆;写入操作时,要正确设置寄存器地址指针和数据字节。
AD7747作为一款高性能的电容数字转换器,凭借其高分辨率、高精度、丰富的功能和良好的抗干扰能力,在多个领域展现出了卓越的应用价值。电子工程师在设计过程中,通过深入了解其特性、电路原理和寄存器配置,合理应用并注意相关事项,能够充分发挥AD7747的优势,实现高精度的测量和控制。你在使用AD7747的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
