在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。AD7760作为一款高性能的24位Σ - Δ ADC,以其卓越的性能和丰富的功能,在数据采集系统、振动分析、仪器仪表等众多领域得到了广泛应用。本文将对AD7760进行全面深入的剖析,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD7760.pdf
AD7760具有诸多令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。它拥有宽动态范围,在78 kHz输出数据速率下动态范围可达120 dB,在2.5 MHz输出数据速率下也能达到100 dB;高信噪比,在78 kHz输出数据速率下SNR为112 dB,在2.5 MHz输出数据速率下为100 dB;最高2.5 MHz的完全滤波输出字速率;可编程过采样率(8× - 256×),能根据不同应用场景灵活调整;全差分调制器输入,有效抑制共模干扰;片上差分放大器用于信号缓冲,增强信号驱动能力;低通有限脉冲响应(FIR)滤波器,默认或用户可编程系数,能有效去除噪声和干扰;具备调制器输出模式、过范围警报位、数字偏移和增益校正寄存器以及滤波旁路模式等,还支持低功耗和掉电模式,通过SYNC引脚可实现多设备同步。
由于其高性能特点,AD7760适用于多种应用场景。在数据采集系统中,能够高精度地采集模拟信号并转换为数字信号,为后续的数据处理和分析提供准确的数据基础;在振动分析领域,可对振动信号进行精确采集和处理,帮助工程师及时发现设备的异常振动情况;在仪器仪表方面,能满足高精度测量的需求,提高仪器的测量精度和可靠性。
AD7760采用Σ - Δ转换技术,将模拟输入转换为等效的数字字。调制器以ICLK的速率对输入波形进行采样,并将等效数字字输出到数字滤波器。通过过采样,将量化噪声扩展到从0到fICLK的宽频带,从而降低了感兴趣信号频带内的噪声能量。同时,采用高阶调制器对噪声频谱进行整形,使大部分噪声能量移出信号频带。后续的数字滤波则进一步去除带外的大量化噪声,并根据使用的抽取率将数据速率从滤波器输入的fICLK降低到输出的fICLK/8或更低。
在不同的抽取率下,AD7760展现出了优异的性能。例如,在抽取率为256时,动态范围可达119 - 120.5 dB,SNR在输入幅度为 - 0.5 dBFS时为112 dB;在抽取率为32时,动态范围为108 - 109.5 dB,SNR在输入幅度为 - 0.5 dBFS时为107 dB;在抽取率为8时,动态范围为99 - 100.5 dB,SNR在不同输入频率和幅度下也能保持较高水平。此外,它还具有低的总谐波失真(THD)、高的无杂散动态范围(SFDR)以及良好的线性度等性能指标。
AD7760需要一个外部低抖动时钟源,该信号施加到MCLK引脚,MCLKGND引脚用于感应时钟源的地。内部时钟信号(ICLK)由MCLK输入信号派生而来,ICLK控制AD7760的所有内部操作。ICLK有两种生成方式:ICLK = MCLK(CDIV = 1)和ICLK = MCLK / 2(CDIV = 0),可通过控制寄存器进行选择。SYNC输入为AD7760提供同步功能,允许用户从已知时间点开始采集模拟前端输入的样本,确保多个AD7760设备同时更新其输出寄存器。
AD7760拥有多个用户可编程寄存器,如控制寄存器1(地址0x0001)、控制寄存器2(地址0x0002)、状态寄存器(只读)、偏移寄存器(地址0x0003)、增益寄存器(地址0x0004)和过范围寄存器(地址0x0005)等。通过对这些寄存器的配置,可以设置抽取率、滤波器配置、时钟分频器等参数,实现对AD7760的灵活控制。
AD7760的第三个FIR滤波器是用户可编程的。下载用户定义的滤波器时,需要先设置控制寄存器1中的DL_FILT位和相应的滤波器长度位,然后依次写入滤波器系数和校验和。校验和用于验证滤波器系数是否正确下载,通过读取状态寄存器中的DL_OK位来确认。
为了确保AD7760的性能,正确的电源去耦至关重要。每个电源引脚都应通过铁氧体磁珠连接到适当的电源,并使用100 nF、0603封装、X7R电介质电容与正确的接地引脚去耦。特殊的是,引脚12(AVDD4)需要在引脚和10 nF去耦电容之间插入一个10 Ω电阻,引脚27(AVDD2)通过一个15 nH电感连接到引脚14。
合理的布局对于AD7760的性能也有很大影响。应参考Analog Devices网站上AD7760评估板的Gerber文件进行设计。要特别注意靠近AD7760的组件的位置和方向,避免因组件距离设备过远而影响性能。同时,要谨慎使用接地平面,确保去耦电容的回流电流流向正确的接地引脚。
AD7760的片上差分放大器工作在3.15 V - 5.25 V的电源电压范围内,对于4.096 V的参考电压,电源电压必须为5 V。为了实现正常模式下的指定性能,差分放大器应配置为一阶抗混叠滤波器,并可在之前的阶段使用低噪声、高性能运算放大器进行额外的滤波。
AD7760作为一款高性能的24位Σ - Δ ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在数据采集和处理领域提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要深入理解其技术原理和性能指标,合理配置寄存器和滤波器,注重硬件设计的细节,才能充分发挥AD7760的优势,实现高质量的设计。你在使用AD7760的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
