英集芯 INJOINIC IP5419 放电数码屏显示 TWS 充电仓管理 SOC 规格书 佰祥电子
英集芯代理商 - 英集芯授权佰祥电子为中国区英集芯代理商,佰祥电子本期为大家带来英集芯专为 TWS 蓝牙耳机充电仓匠心打造的数码屏显示电源管理 SoC——IP5419,以 500mA 高效放电、200mA 智能充电、数码屏精准显电、双路独立检测、SOP16 通用封装等核心优势,破解 TWS 充电仓电量显示不直观、放电电流不足、集成度低、待机功耗高、对耳检测干扰的行业痛点。
一、原生适配:专为 TWS 充电仓场景匠心定制
英集芯
IP5419 并非普通电源管理芯片的简单集成,而是立足 TWS 蓝牙耳机充电仓全场景使用需求的定制化研发,完美适配各类 TWS 蓝牙耳机充电仓、锂电池便携设备等产品,在高集成度、精准电量显示、大电流放电、低功耗、双路独立控制之间实现最优平衡,一站式提供 4.5-6.0V 宽输入、200mA 线性充电、500mA 同步升压放电、内置电源路径管理、数码屏驱动、双路独立检测的完整 TWS 充电仓电源管理一体化解决方案。
二、七大核心亮点,重新定义 TWS 充电仓管理 SoC 应用标杆
高集成度架构,BOM 极简降成本
采用高度集成化设计,将 5V 同步升压 DC-DC 转换器、锂电池线性充电器、数码屏驱动器、双路负载检测、功率 MOS 管等核心功能集成于一体,外围仅需电感、电容、电阻等少量器件即可实现完整充放电方案;无需额外搭配数码屏驱动芯片、独立检测模块,有效减小整体方案尺寸,降低 PCB 布局难度与 BOM 成本,助力产品快速量产。
200mA 智能充电,适配多规格电池
内置线性锂电池充电器,支持最大 200mA 充电电流(典型值),可根据适配器输出能力与芯片温度自动调节充电电流,避免充电过程中电压波动或温升过高;支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V 多规格电池充电,兼容主流锂电池类型;具备完整的涓流 / 恒流 / 恒压充电模式,充电截止电流典型值 30mA,充电精度高,有效保护电池寿命。
500mA 高效放电,升压效率达 93%
英集芯
集成同步整流升压 DC-DC 转换器,功率管内置,可提供最大 500mA 输出电流,满足 TWS 耳机快速充电需求;升压效率最高达 93%(3.8V 输入、5V/150mA 输出),开关频率固定在 1.5MHz,支持低成本电感和电容选型;输出电压稳定在 4.75-5.15V 之间,电压纹波最小仅 50mV,充电过程平稳无干扰。
数码屏精准显电,支持个性化定制
英集芯
内置 数码屏驱动器,通过 LED1~LED7 引脚可驱动最多 7 段数码屏,电量显示直观精准,解决传统 LED 灯显模糊的痛点;支持定制数码屏笔段与显示逻辑,适配不同产品交互设计需求;内置高精度电量算法,可根据电芯容量准确计算剩余电量,显电误差小,提升用户体验。
双路独立检测,充电无干扰
英集芯
支持 TWS 对耳独立入仓检测,通过 PH1_L/PH2_R 引脚分别识别左右耳机,检测到耳机入仓后自动唤醒升压充电,充满后自动进入休眠状态,避免对耳充电相互干扰;轻载自动待机功能智能灵敏,当双路耳机负载电流均小于 4mA 持续 6s 后,自动进入低功耗模式,适配对耳独立管理需求。
SOP16 通用封装,散热适配性强
采用 SOP16 通用贴片封装,标准化引脚排列与适中尺寸,便于 PCB 布局与生产装配;封装热阻(结温到环境)为 50℃/W,散热性能优异,可快速散除大电流充放电过程中产生的热量;完美兼容主流 SMT 贴片工艺,量产良率高,可直接替换同规格其他品牌 TWS 充电仓管理芯片,降低产品升级成本。
多重安全防护,低功耗长待机
英集芯
内置完善的保护机制,涵盖输入过压保护(最高 6.2V)、电池过充保护、输出过流 / 短路保护、芯片过温保护等,全方位保障充电仓与耳机使用安全;ESD 防护等级达 4KV(人体模型),可抵御静电冲击;智能识别负载插入 / 充满状态,自动进入待机模式,待机功耗低至 15μA,有效延长电池续航时间。
三、主流应用场景
TWS 蓝牙耳机充电仓
小型无线充电盒
便携式锂电池音频设备
迷你储能设备电源管理
需精准电量显示的小型充电设备
四、总结
IP5419 是一款集成充电管理、高效升压、数码屏驱动、双路检测于一体的高性能 TWS 充电仓管理 SoC,在集成度、充放电效率、电量显示精度、双路兼容性、可靠性上实现全维度突破,相比传统分立方案更能满足 TWS 充电仓直观显电、快速充电、小型化、低成本的应用需求,依托英集芯在电源管理领域的核心技术积累,成为 TWS 充电仓方案的标杆之选。
佰祥电子作为英集芯官方授权代理商,常备 IP5419 原厂现货,可提供完整规格书、定制化应用方案、全流程硬件调试指导、样品快速申请及大规模量产技术支持,正品保障、价格优势显著、交货周期短,助力客户 TWS 相关产品高效开发、稳定量产、快速抢占市场。
面向 TWS 市场直观化、高集成、大电流、低功耗的发展趋势,IP5419 以 500mA 高效放电、200mA 智能充电、数码屏精准显电、双路独立检测、SOP16 通用封装、多重安全防护、15μA 低待机功耗的核心优势,成为 TWS 充电仓管理 SoC 应用的全新标杆方案。
