在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,尤其是在成像、仪器仪表和数字通信等应用中,需要高性能、低功耗的ADC。今天我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX1183,一款双路10位、40Msps、3V的低功耗ADC。
文件下载:MAX1183ECM+TD.pdf
MAX1183是一款3V的双路10位模拟 - 数字转换器,具有全差分宽带跟踪保持(T/H)输入,驱动两个九级流水线ADC。它专为低功耗、高动态性能的应用而优化,适用于成像、仪器仪表和数字通信等领域。该ADC采用单2.7V至3.6V电源供电,在输入频率为20MHz、采样率为40Msps时,典型信噪比(SNR)为59.6dB,功耗仅120mW。其T/H驱动输入级包含400MHz(-3dB)输入放大器,也可使用单端输入。此外,MAX1183还具有2.8mA的睡眠模式和1µA的掉电模式,可在空闲期间节省功耗。
MAX1183采用九级全差分流水线架构,这种架构允许高速转换,同时最大限度地降低功耗。输入采样信号每半个时钟周期逐步通过流水线阶段,包括输出锁存器的延迟,总时钟周期延迟为五个时钟周期。
输入T/H电路在跟踪模式下,通过多个开关对输入信号进行采样,并将其存储在电容上。放大器用于将电容充电到与输入信号相同的值,然后将这些值提供给第一级量化器,从而隔离流水线与快速变化的输入信号。该电路的宽输入带宽T/H放大器使MAX1183能够跟踪和采样高频模拟输入。
MAX1183的满量程范围由REFP和REFN之间的内部生成电压差决定,可通过REFIN引脚进行调整。它提供三种参考操作模式:
MAX1183的CLK输入接受CMOS兼容的时钟信号。由于器件的级间转换依赖于外部时钟的上升和下降沿的重复性,因此应使用低抖动、快速上升和下降时间(<2ns)的时钟。采样发生在时钟信号的上升沿,该边沿的抖动会影响片上ADC的SNR性能,计算公式为: [SNR = 20 × log left(frac{1}{2 × pi × f{IN} × t{AJ}}right)] 其中,(f{IN})为模拟输入频率,(t{AJ})为孔径抖动时间。
MAX1183在输入时钟的上升沿采样,通道A和B的输出数据在输入时钟的下一个上升沿有效,输出数据有五个时钟周期的内部延迟。
所有数字输出(D0A - D9A和D0B - D9B)与TTL/CMOS逻辑兼容,输出编码可通过T/B引脚选择为偏移二进制或二进制补码。为避免大的数字电流反馈到模拟部分,数字输出的电容负载应尽可能低(<15pF),可使用缓冲器进一步隔离数字输出与重电容负载,还可在数字输出路径靠近MAX1183处添加小串联电阻(如100Ω)以提高动态性能。
MAX1183提供睡眠和完全掉电两种省电模式。在睡眠模式(SLEEP = 1)下,仅参考偏置电路工作,电流消耗降至2.8mA;将PD拉高可进入完全掉电模式,当OE同时为低时,所有输出锁存为掉电前的最后一个值,将OE拉高可使数字输出进入高阻抗状态。
典型应用电路中包含两个单端转差分转换器,内部参考提供VDD/2输出电压用于电平转换。输入信号经过缓冲后,分别输入到电压跟随器和反相器,每个ADC后面跟随一个低通滤波器以抑制高速运算放大器产生的宽带噪声。用户可选择RISO和CIN的值来优化滤波器性能。
使用RF变压器可将单端源信号转换为全差分信号,满足MAX1183的最佳性能要求。将变压器的中心抽头连接到COM可提供VDD/2的直流电平偏移。一般来说,全差分输入信号能使MAX1183提供更好的SFDR和THD性能,特别是在非常高的输入频率下。
对于单端交流耦合应用,可使用如MAX4108等放大器,它们具有高速、高带宽、低噪声和低失真的特点,可保持输入信号的完整性。
在数字通信应用中,正交幅度调制(QAM)是常用的调制技术。在接收器端,QAM信号被分解为I和Q分量,使用MAX1183和MAX2451正交解调器可恢复和数字化I和Q基带信号。在数字化之前,混合信号分量可通过匹配的模拟滤波器(如Nyquist或脉冲整形滤波器)进行滤波,以提高整体信噪比性能并最小化符号间干扰。
MAX1183需要高速电路板布局设计技术。所有旁路电容应尽可能靠近器件,最好与ADC在同一侧,使用表面贴装器件以减少电感。VDD、REFP、REFN和COM应通过两个并联的0.1µF陶瓷电容和一个2.2µF双极性电容旁路到地,数字电源(OVDD)到OGND也应遵循相同的旁路规则。多层电路板采用分离的接地和电源平面可提供最高的信号完整性。可考虑使用分割接地平面,将模拟接地(GND)和数字输出驱动接地(OGND)分开,并在单点连接,以避免噪声数字接地电流干扰模拟接地平面。高速数字信号走线应远离敏感的模拟走线,模拟输入线应相互隔离以最小化通道间串扰,所有信号线应尽量短且避免90度转弯。
MAX1183作为一款高性能、低功耗的双路10位ADC,在多个领域都有广泛的应用前景。其出色的动态性能、低功耗特性以及灵活的参考配置和输出格式选择,使其成为电子工程师在设计相关系统时的理想选择。在实际应用中,合理的电路设计和PCB布局对于充分发挥MAX1183的性能至关重要。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
