变频器尖峰电压吸收器的使用方法及注意事项
变频器尖峰电压吸收器(如常见的SVA系列)是一种并联安装在电机输入端的保护装置,主要用于吸收长电缆传输时产生的尖峰电压,保护电机绝缘和轴承。以下是具体的使用方法和关键注意事项。
变频器
一、 适用条件
什么时候需要使用?
当变频器与电机之间的电缆长度超过30米时,就应考虑使用尖峰电压吸收器。随着电缆加长,电压反射现象加剧,产生的尖峰电压可能击穿电机绕组绝缘。
二、 接线与安装方法
1. 接线方式
连接位置:将吸收器的四根引出线分别连接到电机的U、V、W接线端和电机外壳(接地)上。
相序要求:接线时没有相序要求,无需区分顺序,操作非常简单。
并联特性:该设备与电机并联安装,不会产生电压降,不影响电机输出力矩。
2. 引线要求
吸收器本身的连线长度不应超过5米。过长的引线会因阻抗增加而削弱吸收效果。
3. 接入点限制
吸收器的接入点与电机本体之间的电缆长度不应超过8米。否则,在此段电缆末端可能再次产生新的尖峰电压。
4. 安装方向
最佳方式竖向安装,这最有利于散热器通过空气对流散热。
禁止事项:严禁卧式安装(散热较差),且严禁覆盖散热器,务必保持散热片周围通风良好。
三、 工作状态与指示
现代智能型吸收器通常带有面板指示灯,用于帮助判断工作状态:
状态指示 含义与处理方式
壳体发热 正常现象。吸收器将尖峰能量转化为热能散发,壳体温升是正常的工作表现。
“壳体高温”黄灯 表示温度较高,此时请勿触摸外壳(尤其是散热器),以免烫伤。
“负荷满载”红灯 表示吸收器已达工作极限。建议采取降低变频器载波频率缩短电缆长度等措施减轻负荷。
四、 关键注意事项
关于散热与高温
设备工作时外壳发热是吸收能量的正常表现。在环境温度40℃时,壳体温度可能达到80℃至90℃,这属于技术规格内的正常工作温度。请确保安装环境通风良好,且无人误触。
与电抗器的区别
许多用户误以为在变频器输出端安装电抗器就能完全保护电机。实际上,电抗器主要减小电压变化率(du/dt),有时并不能有效降低尖峰电压的幅值,甚至可能使尖峰变宽。尖峰电压吸收器是专门针对消除电机端尖峰电压设计的有效补充方案
选型匹配
选用时需确认变频器的额定电压(如400V或690V)和载波频率(通常需小于12kHz)。这类吸收器通常不需要针对电机功率严格选型,通用性较强。
安全保护
正规产品通常内置保险。当内部电路故障时,保险会自动熔断使设备从系统中脱出,并显示故障状态,避免影响主回路运行。
总结
使用变频器尖峰电压吸收器的核心是就近并联于电机端保证短而粗的引线确保竖向通风散热。当变频器与电机距离超过30米时,建议优先考虑加装此类设备以延长电机寿命。
