MAX1213:1.8V、12位、170Msps宽带应用ADC深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)一直是实现模拟信号数字化的关键组件。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的一款高性能ADC——MAX1213,它专为宽带应用而设计,具备出色的动态性能和低功耗特性。
文件下载:MAX1213EGK+D.pdf
一、产品概述
MAX1213是一款单片式、12位、170Msps的模数转换器,在高达300MHz的高IF频率下仍能保持出色的动态性能。它仅需1.8V单电源供电,在170Msps的转换速率下功耗仅为788mW,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
1. 卓越的动态性能
在170Msps的转换速率和高达250MHz的输入频率下,MAX1213的无杂散动态范围(SFDR)达到72.9dBc,信号噪声比(SNR)在10MHz时为66.2dB,并且在输入频率高达250MHz时,SNR仍能保持在2dB以内的波动。此外,它还拥有低至 -68dBFS的噪声基底,这使得它在宽带应用中表现出色,如电缆头端接收器和蜂窝基站收发器中的功率放大器预失真等。
2. 灵活的输入输出配置
模拟输入支持差分或单端操作,可采用AC或DC耦合方式。同时,它还具备片上可选的二分频时钟电路,允许用户输入高达340MHz的时钟频率,有助于降低输入时钟源的相位噪声。数字输出为LVDS兼容,数据格式可选择二进制补码或偏移二进制。
3. 广泛的应用领域
MAX1213适用于多种应用场景,包括基站功率放大器线性化、电缆头端接收器、无线和有线宽带通信、通信测试设备以及雷达和卫星子系统等。
二、产品特性
1. 高转换速率
具备170Msps的转换速率,能够满足高速数据采集的需求。
2. 低噪声特性
噪声基底低至 -68dBFS,在不同输入频率下都能保持良好的SNR性能,如在 (f{IN}=100 MHz) 时,SNR为65.8dB;在 (f{IN}=250 MHz) 时,SNR为64.5dB。
3. 优秀的动态范围
SFDR在 (f{IN}=100 MHz) 时达到74dBc,在 (f{IN}=250 MHz) 时为72.9dBc,能够有效抑制杂散信号。
4. 单电源供电
仅需1.8V单电源供电,简化了电源设计,降低了功耗。
5. 片上功能丰富
集成了跟踪保持放大器、内部1.23V带隙基准和片上可选的二分频时钟输入,提高了系统的集成度和稳定性。
6. LVDS数字输出
数字输出为LVDS兼容,具有良好的抗干扰能力和高速传输性能。
三、电气特性
1. 直流精度
分辨率为12位,积分非线性(INL)在 (f{IN}=10MHz) 、 (T{A}= +25 °C) 时为 ±0.75LSB,差分非线性(DNL)在 (T_{A}= +25 °C) 且无丢失码时为 ±0.3LSB,确保了高精度的转换。
2. 模拟输入
全量程输入电压范围在 (T_{A}= +25 °C) 时为1320 - 1590mV P-P,输入电容为2.5pF,差分输入电阻为3.00 - 6.25kΩ,全功率模拟带宽为700MHz。
3. 参考电压
参考输出电压在 (T_{A}= +25 °C) 、REFADJ = AGND时为1.18 - 1.30V,参考温度漂移为90ppm/ °C。
4. 采样特性
最大采样率为170MHz,最小采样率为20MHz,时钟占空比为40 - 60%,孔径延迟为620ps,孔径抖动为0.2ps RMS。
5. 时钟输入
差分时钟输入幅度为200 - 500mV P-P,时钟输入共模电压范围为1.15 ±0.25V,时钟差分输入电阻为11 ±25%kΩ,时钟差分输入电容为5pF。
6. 动态特性
在不同输入频率下,SNR、SINAD、SFDR等动态参数表现优异,如在 (f{IN}=10MHz) 、 (T{A}≥ +25 °C) 时,SNR为64.5 - 66.2dB,SFDR为73 - 83.0dBc。
7. LVDS数字输出
差分输出电压为250 - 400mV,输出偏移电压为1.125 - 1.310V。
8. 电源要求
模拟和数字电源电压范围均为1.70 - 1.90V,模拟电源电流在 (f_{IN}=65MHz) 时为375 - 425mA,数字电源电流为63 - 75mA,模拟功耗为788 - 900mW,电源抑制比(PSRR)在偏移时为1.8mV/V,增益时为1.5%FS/V。
四、典型工作特性
通过一系列的图表展示了MAX1213在不同条件下的性能表现,包括SNR/SINAD与模拟输入频率、模拟输入幅度的关系,SFDR与模拟输入频率、模拟输入幅度、采样频率的关系,HD2/HD3与模拟输入频率、采样频率、温度的关系,以及总功耗与采样频率的关系等。这些特性曲线为工程师在实际应用中选择合适的工作参数提供了重要参考。
五、引脚说明
MAX1213采用68引脚QFN-EP封装,各引脚具有明确的功能。例如,AVCC为模拟电源电压引脚,需用0.1μF和0.22μF电容并联旁路以获得最佳去耦效果;REFIO为参考输入/输出引脚,可根据REFADJ的电平选择使用内部或外部参考源;CLKP和CLKN为时钟输入引脚,建议使用LVDS或LVPECL兼容的时钟信号以获得最佳动态性能;D0P/N - D11P/N为数字输出引脚,采用LVDS兼容的输出电平;T/B为二进制补码或二进制输出格式选择引脚,可控制数字输出格式。
六、工作原理
1. 架构设计
MAX1213采用全差分流水线架构,这种架构能够实现高速转换,同时优化精度和线性度,降低功耗和芯片尺寸。
2. 模拟输入
INP和INN为全差分输入,以1.365V的共模电压为中心,接受 ±VFS / 4的差分模拟输入电压摆幅。建议采用AC耦合方式驱动模拟输入,以获得最佳动态性能。
3. 片上参考电路
内部1.23V带隙参考电路与内部参考缩放放大器共同确定了MAX1213的满量程范围(FSR)。可通过在REFADJ和AGND或REFADJ和REFIO之间添加外部电阻来调整FSR。
4. 时钟输入
时钟输入采用差分LVDS时钟驱动,建议使用LVDS或LVPECL兼容的时钟信号,以确保ADC的最佳动态性能。内部时钟管理电路可确保时钟信号的占空比为50%,提高转换器对输入时钟源占空比变化的抗干扰能力。
5. 数据时钟输出
提供差分时钟输出(DCLKP, DCLKN),可用于外部设备与ADC的同步。
6. 二分频时钟控制
CLKDIV引脚可控制ADC的内部二分频时钟分频器,降低系统中的时钟抖动。
7. 系统时序要求
MAX1213在CLKP(CLKN)的上升(下降)沿采样,输出数据在DCLKP(DCLKN)的下一个上升(下降)沿有效,但存在11个时钟周期的内部延迟。
8. 数字输出和控制输入
数字输出(D0P/N - D11P/N, DCLKP/N, ORP/N)为LVDS兼容,数据格式可通过T/B引脚选择。ORP和ORN用于标记超出范围的条件。
七、应用信息
1. FSR调整
MAX1213支持10%(±5%)的满量程调整范围,可通过在REFADJ和AGND或REFADJ和REFIO之间添加外部电阻来实现。
2. 时钟输入配置
建议采用差分、AC耦合、LVPECL兼容的时钟输入配置,以提高ADC的动态性能。
3. 模拟输入驱动
采用变压器耦合的差分模拟输入驱动方式可获得最佳的SFDR和THD性能。在单端模式下使用时,需注意信号的AC耦合和终端匹配。
4. 接地、旁路和电路板布局
为了获得最佳性能,需要采用适合高速数据转换器的电路板布局技术,包括隔离模拟和数字电源、合理的旁路电容配置、分离的接地和电源平面等。
八、参数定义
1. 静态参数
积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)用于衡量ADC的静态线性度。
2. 动态参数
包括孔径抖动、孔径延迟、信号噪声比(SNR)、信号噪声加失真比(SINAD)、无杂散动态范围(SFDR)、互调失真(IMD)、全功率带宽和噪声功率比(NPR)等,这些参数用于评估ADC的动态性能。
九、引脚兼容版本
MAX1213系列还提供了不同分辨率和速度等级的引脚兼容版本,方便工程师根据具体应用需求进行选择。
综上所述,MAX1213是一款性能卓越、功能丰富的模数转换器,适用于多种宽带应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择工作参数,并注意电路板布局和信号处理等方面的问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用MAX1213的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
