MAX1270/MAX1271:多量程、+5V、8通道、串行12位ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX1270/MAX1271多量程、+5V、8通道、串行12位ADC,它具有诸多独特的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX1270ACAI+.pdf
一、产品概述
MAX1270/MAX1271是多量程的12位数据采集系统(DAS),仅需单+5V电源即可工作,但能接受超出电源轨和低于地电平的模拟输入信号。它提供八个模拟输入通道,每个通道可通过软件独立编程设置多种量程,如MAX1270有±10V、±5V、0至+10V、0至+5V;MAX1271有±VREF、±VREF/2、0至VREF、0至VREF/2。这种量程切换功能将有效动态范围提升至14位,能灵活连接4–20mA、±12V和±15V供电的传感器到单+5V系统。此外,这些转换器还具备±16.5V的故障保护功能,任意通道的故障不会影响所选通道的转换结果。
二、产品特性亮点
高性能指标
  • 分辨率与线性度:具备12位分辨率和0.5 LSB的线性度,能提供精准的模数转换。
  • 采样速率:高达110ksps的采样率,可满足高速信号采集的需求。
  • 带宽:拥有5MHz带宽的跟踪/保持电路,能快速跟踪输入信号的变化。
多灵活性设计
  • 输入量程选择:四个软件可选的输入量程,满足不同应用场景下对输入信号范围的要求。
  • 时钟选择:支持内部或外部时钟,方便与不同的系统时钟进行匹配。
  • 电源管理:提供两种电源关断模式和硬件关断输入,可在转换间隔期间实现低电流关断,节省功耗。
接口兼容性
其串行接口与SPI™/QSPI™和MICROWIRE™设备直接兼容,无需外部逻辑,便于与各种微控制器或其他数字设备进行连接。
三、电气特性分析
精度指标
在精度方面,分辨率为12位,积分非线性(INL)在不同型号下有所差异,如MAX127_A为±0.5 LSB,MAX127_B为±1.0 LSB,能保证转换结果的准确性。
动态特性
对于动态特性,信号与噪声加失真比(SINAD)可达70dB,总谐波失真(THD)在高达5次谐波时为 - 87dB至 - 78dB,无杂散动态范围(SFDR)为80dB,这些指标都表明其在处理动态信号时具有良好的性能。
模拟输入特性
模拟输入方面,不同输入量程下的带宽范围从1.25MHz到5MHz不等,输入电容为40pF。在设计时,需要根据具体的应用场景选择合适的输入量程和信号源阻抗,以确保ADC的性能。
参考特性
内部参考电压在TA = +25°C时为4.076 - 4.116V,输出温漂系数在不同型号下有所不同。外部参考输入范围为2.40 - 4.18V,在使用外部参考时,需要注意其输出阻抗和稳定性。
电源特性
电源电压范围为4.75 - 5.25V,正常工作时的电源电流根据不同的模式和量程有所变化,在待机和完全关断模式下,电源电流可大幅降低,实现低功耗设计。
四、工作原理剖析
转换器操作
MAX1270/MAX1271采用逐次逼近法和内部跟踪/保持(T/H)电路,将模拟信号转换为12位数字输出。在模拟输入跟踪/保持阶段,T/H在8位输入控制字的第六个时钟下降沿进入跟踪/采集模式,当定时采集间隔结束后进入保持/转换模式。
输入带宽与保护
ADC的输入小信号带宽取决于所选的输入量程,为避免高频信号混叠到感兴趣的频段,建议使用抗混叠滤波。每个模拟输入通过电阻网络提供±16.5V的故障保护,无论通道是否开启,都能将引脚电流限制在小于2mA。
数字接口
数字接口采用与SPI/QSPI和MICROWIRE设备完全兼容的串行接口,通过控制字节可以实现通道选择、量程选择、电源关断模式选择等功能。
五、应用信息与设计要点
启动转换
在启动转换时,可选择外部串行时钟或内部时钟。每次转换都需要一个控制字节,CS下降沿并不启动转换,采集在输入控制字节的第六位编程完成后开始,转换在采集时间(六个时钟周期)结束时开始。
电源管理
为节省功耗,可在转换间隔期间将转换器配置为低电流关断模式。有两种可编程的电源关断模式(STBYPD和FULLPD)和硬件关断模式可供选择。在选择电源关断模式时,需要考虑参考电压的保持和恢复时间,以确保转换结果的准确性。
参考选择
可选择内部或外部参考,内部参考通过REFADJ缓冲器提供4.096V的参考电压,外部参考可连接到REF或REFADJ。使用外部参考时,需要注意其输出阻抗和稳定性,避免影响ADC的性能。
布局与接地
在PCB布局时,应使用接地平面,将模拟和数字信号分开,以减少串扰和噪声注入。将模拟地和数字地以星型配置连接到模拟地(AGND),确保从AGND到电源地的接地返回路径低阻抗且尽可能短。
六、总结
MAX1270/MAX1271多量程、+5V、8通道、串行12位ADC凭借其高性能、多灵活性的特性,适用于工业控制系统、数据采集系统、电池供电仪器等多种应用场景。在设计使用时,工程师需要深入理解其电气特性、工作原理和应用要点,合理选择输入量程、参考电压、电源关断模式等,同时注意PCB布局和接地,以充分发挥其性能优势,实现可靠的模数转换。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
