在电子设计领域,数据采集系统是连接现实物理世界与数字处理系统的重要桥梁。今天,我们来深入探讨一款功能强大的 16 位数据采集系统——MAX1358B,它集成了众多实用功能,能满足各种复杂应用场景的需求。
文件下载:MAX1358BETL+T.pdf
MAX1358B 是一款智能数据采集系统(DAS),基于 16 位 sigma - delta 模数转换器(ADC)构建,为基于微处理器(µP)的系统提供了丰富的系统支持功能。它将 ADC、DAC、运算放大器、内部可选电压基准、温度传感器、模拟开关、32kHz 振荡器、带报警功能的实时时钟(RTC)、高频锁相环(FLL)时钟、四个用户可编程 I/O、中断发生器以及 1.8V 和 2.7V 电压监视器等功能集成于单一芯片,大大简化了电路设计。
它采用 40 引脚 TQFN 封装,引脚配置合理,各引脚功能明确。例如,CLK 引脚提供时钟输出,默认输出 2.457MHz 时钟供 μC 使用;UPIO 系列引脚为用户可编程输入/输出引脚,可根据需求灵活配置功能;REF 引脚作为 ADC 和 DAC 的参考电压输入/输出引脚,能外接参考电压。合理理解和运用引脚功能,是设计成功的基础。
MAX1358B 的 ADC 是其核心功能之一。它采用 sigma - delta 架构,具有可编程转换速率和增益。在连续转换模式下,以 10sps 或在 40sps 单转换设置下,能实现 16 位无噪声分辨率,不过在最大采样率 477sps 时,无噪声分辨率会降至 10 位。其差分输入支持单极性和双极性模式,使用时需注意避免输入信号和 PGA 增益组合超出 ADC 输入参考范围。通过零刻度和满刻度校准可消除偏移和增益误差,并且在 ADC 配置、温度或 AVDD 变化时,应及时进行校准。
该芯片集成了两个 10 位力传感 DAC,可通过串行接口设置输出电压。输出放大器通常在 65µs 内从满量程转换稳定到 ±0.5 LSB,能够驱动一定负载。同时,它还具备软件可编程关机模式,可独立或同时关闭 DACA 或 DACB,关机时输出呈高阻态,上电复位时默认处于关机状态。
RTC 由 32 位计数器和 8 位子秒计数器组成,能提供准确的时间信息。通过编程 AL_DAY 寄存器,可设置时间报警功能,当 RTC 秒计数器的 20 位最低有效位与 AL_DAY 寄存器的值匹配时,报警状态位 ALD 会被置位,可使设备退出睡眠模式。这一功能在许多有定时要求的应用场景中非常实用。
由于内部数字滤波器对调制器采样频率谐波附近的噪声抑制能力有限,在某些应用中,需要在 MAX1358B 前端添加模拟滤波电路,以消除数字滤波器无法处理的无用频率。同时,要确保前端输入源阻抗足够低,以免引入增益误差,具体可参考文档中的可接受源阻抗表格。
电源方面,AVDD 和 DVDD 供电范围为 +1.8V 至 +3.6V,且都需大于 +1.8V 设备才能正常工作。为了减少电源噪声对芯片性能的影响,应使用 10µF 电解电容和 0.1µF 陶瓷电容并联,分别对 AVDD 和 DVDD 进行旁路,并将这些旁路电容尽可能靠近芯片引脚放置。
为实现最佳性能,PCB 设计应采用分离的模拟和数字接地平面。模拟和数字部分应分开布局在不同区域,且两个接地平面应在一点连接。避免数字线路在芯片下方走线,以防耦合噪声,可将模拟接地平面铺设在芯片下方,减少数字噪声干扰。同时,要保证电源线路尽可能宽,以降低阻抗,减少电源线上的毛刺影响。对于时钟等快速切换信号,需用数字地进行屏蔽,避免其辐射噪声影响其他电路部分。
晶振布局对时钟稳定性至关重要。应将晶振尽可能靠近 32KIN 和 32KOUT 引脚,缩短晶振与输入引脚之间的走线长度,减少噪声耦合可能性,并保持 32KIN 和 32KOUT 线路靠近,减小时钟线路的环路面积。同时,晶振焊盘和走线宽度应尽量小,可在晶振周围设置接地保护环,避免其他信号层的线路直接位于晶振或其走线下方,还可在晶振保护环下方的 PCB 层设置局部接地平面,进一步隔离噪声。
在光学反射测量系统中,可利用 MAX1358B 的多个功能模块。通过 DAC 为两个发射 LED 提供合适的偏置电流,使用 SPDT 开关切换两个 LED。接收端的光电二极管将反射光转换为电信号,经 ADC 转换后进行处理。这种应用场景充分发挥了芯片的 DAC、开关和 ADC 功能。
对于电化学传感器系统,MAX1358B 的 10 位 DAC 搭配力传感缓冲器,可灵活连接各种类型的传感器。外部精密电阻构成跨阻放大器,将传感器产生的电流转换为电压信号,由 ADC 进行测量。由于 FBA 输入偏置电流极低,能有效减少测量误差。
MAX1358B 凭借其丰富的功能集成、高精度的数据采集能力和低功耗特性,在电池供电和便携式设备、电化学和光学传感器、医疗仪器、工业控制等众多领域都有广泛的应用前景。在设计使用过程中,我们需要深入理解其各个功能模块的工作原理和特性,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其性能优势,为我们的电子系统设计带来更多的可能性。各位工程师朋友们,不妨在实际项目中尝试使用这款芯片,相信它会给你带来惊喜。你在使用类似数据采集芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
